Калькулятор для расчёта ферм
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем svg2000, 31.10.17.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    А что если ещё один вариант односкатных ферм?
    PS. И да, я не помню говорил или нет, но односкатные можно считать с любым углом наклона. Даже если угла наклона нет. И прогиб от деформации сдвига и податливость соединений в расчёте учитываются.
    PS. Правда "быстрый" расчёт здесь уже совсем не быстрый, набирайтесь терпения :(
  2. vasiliy-nik
    vasiliy-nik
    нестандарт
    vasiliy-nik
    нестандарт
    Спасибо огромное Вам! :hndshk::hello::super: Сделал с Вашей помощью и калькулятора стропила по схеме "дубль дом", пролет между опорами 3,4 метра, с учетом уклона длина стропил между опорами около 4 м, обрешетка из 25 на 125 через 400 мм. Естественно, без коньковой балки. Хоть и стропила из досок 50 на 200, но с таким шагом обрешетки, мне кажется что недостаточно жестко получилось. Возможно, что когда профлисты закрепим пожестче будет. Вопрос такой. Нужно ли ставить еще бриджинги между стропилами посередине пролета (или в коньке?), или калькулятор считает без бриджингов и они в моем случае ни к чему?
    Пролет в зоне конька получился около 2,6 м, свес 0,75м - кобылками из 50 на 150. Ну и в зоне конька стропила ВСТЫК на одну металлическую пластину и гвозди, хотя в расчете закладывал "ВНАХЛЕСТ". Или где металлические пластины усилить хотя бы накладками из дюймовки?
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @vasiliy-nik, мне сложно понять что есть "недостаточно жестко" :(
    Распорки не повредят. По крайней мере в местах опирания стропил на балки делать их и нужно и удобно и полезно. Если стропила в коньке "припилены", т. е. упираюются друг в друга полным срезом - крепёж их нужно только что бы не разошлись в стороны; все силы передадутся через упор.
  4. gemtmp
    gemtmp
    gemtmp
    Вот такая конструкция имеет смысл?
    Стропила через 600мм (не все нарисованы).
    Еще планируется прямоугольную ферму обшить стороны фанерой 18мм целиком с одной стороны, с другой только соединения.
    Прямоугольная ферма из доски 190х45, стропила 150х50
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
  6. gemtmp
    gemtmp
    gemtmp
    По периметру везде стены каркасные, я не стал их рисовать.
    По калькулятору темы такую ферму можно поставить с шагом 1700 мм - это для Москвы.
    То есть можно поставить 2 фермы рядом и этого будет достаточно?
    По калькулятору https://prostobuild.ru/onlainraschet/255-kalkulyator-fermy.html такую ферму можно поставить с шагом 3500 для 200кг/м2
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @gemtmp, пролёт 7 м с грузовой площадью 600 мм перекрыть односкатными фермами много проще нежели пролёт 10 м фермой с параллельными поясами и грузовой площадью 3.5+ м. На мой взгляд - перемудрили.
  8. Listopad031176
    Listopad031176
    Listopad031176
    Покачи
    svg2000 Добрый день!
    Прошу помочь разобраться какой вывод по результатам расчета?
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Listopad031176, вывод: слишком хорошо. А значит доску поуже можно взять, или king post попробовать.
  10. Cynepnaxa
    Cynepnaxa
    Cynepnaxa
    Вы писали что болтом скреплять доски ненадежно, лучше гвоздями. А если доски плашмя соединять, столярным клеем между ними в соединении промазать и болтом стянуть потом? Т. е. задача болта сжать покрепче, а на сдвиг уже клей работает. Просто на гвоздях как то хлипко кажется, не развалилась бы уже при установке.
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Cynepnaxa,
    Нет технологии, допускающей создание клееных конструкций на стройплощадке.
    Болт в клеевом соединении можно заменить синей изолентой.
    При подъёме и монтаже ферм требуется соблюдать технологию. Тогда ничего не развалится.
  12. Cynepnaxa
    Cynepnaxa
    Cynepnaxa
    Что имеете ввиду нет технологий? Для сарая делали стропила на земле из доски 50*150 на ребро по схеме кингпост, просто кисточкой промазали в узлах и стянули болтом. Потом готовые фермы на крышу затягивал просто веревкой, совсем не церемонился с ними. 10 лет норм в новосибе, снега меньше метра не бывает. Шаг стропил 1,5 метра. Но там стропила всего 7*3 метра, все просто. А сейчас дом 12*12 задумал, посчитал что если также делать высота дома 10 метров будет и подкосов дофига. Думаю лучше сделать плоскую крышу, два этажа, а перекрытия между этажами и крышей фермами пратта метровыми примерно. Доски на ребро, соединять внахлест с болтами и клеем.
  13. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    @Cynepnaxa, на сараи законы физики не распространяются, ваша семья там не ночует
  14. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    Ткните пож. носом в ссылку на калькулятор односкатной крыши
  15. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Это смотря чем перекрывать собираетесь;) Для балок один, для ферм другой. Какой пролет?
