Добрый день! Возник вопрос, если у меня в расчетах получился прогиб балок нижнего пояса совсем какой-то мизерный, это получается что у меня нижний пояс при максимальных нагрузках прогнется только на 4.4мм? Или есть еще какой-то прогиб этой деревянной конструкции, не учтенный в расчете?
@ilyayesman, нет, это прогиб балок от смещённой в результате деформации осевой линии, но не от изначального положения; фактический прогиб иной. Но в любом случае от всех внутренних перегородок до нижнего пояса должен быть оставлен зазор не менее 40 мм.
@maxnew, на свой страх и риск - можно меньше. В принципе Вы подали хорошую идею - рассчитывать максимальный теоретический прогиб именно нижнего пояса относительно начального положения. Засада тут правда в том, что самостройщику это число ровным счётом ничего не даёт из-за погрешностей при сборке фермы. Я встречал другой вариант - плавающий потолок. ГКЛ закрепляется на стены и потолок таким образом, что бы края листов не соприкасались при вертикальных перемещениях, угол же закрывается плинтусом закрепляемым только к потолку (по стене от скользит). PS. Всегда есть недорогая альтернатива - натяжной потолок.
ну почему же - настроил кондуктор и с СС точностью до 1-2мм можно собрать, даже учтя "строительный подъем", кстати, в кfлькуляторе неплохо бы его щели очень быстро появятся, префекционист повесится) да, но пожарная безопасность никакая будет без обшивки гипсом
Имеет ли такая простая висячая стропильная система право на существование? В калькуляторе к сожалению не смог найти образец для расчета нагрузки. Такая крыша планируется над гаражом в 5 метров шириной и 10 метров длиной. Покрытие - профнастил, 3 снеговой район и 2 ветровой район, шаг расстановки стропил - 97 см, остальные параметры на рисунке. Вся стропильная ферма планируется из сосновой доски сечением 150*50 мм. Ветровые боковые укосы будут прикреплены к боковым стойкам. Никакого конькового прогона нет, стропила опираются друг на друга и связаны между собой пластиной.
@Sever55, право - имеет, но ничем никому не обязана. Для 5 метров есть стропильная система с затяжкой, на сайте в заметках даже пара вариантов исполнения есть. Их в 99% случаев достаточно.
Вот такая система? Где в качестве нижней затяжки это сама балка перекрытия, а верхняя затяжка это ригель примерно по середине фермы?[/user]
А хотя нет, я не правильно ввел ширину фермы, если считать ширину фермы за 470 см, и плюс свесы по полметра, то вроде и проходит. Но все равно я так понял запас прочности маленький.
@Sever55, первое - ширина обозначена в тексте выше как 5 м. стропила нужно опереть на стены, а не на выносы балок перекрытия (это иная и ничем не лучшая схема). Второе, есть возможность использовать доску 50x200 (а если это не будет сухая строганая доска в этот размер - а так обычно не бывает - лучше использовать имперскую размерную сетку, но для гаража это не критично). Третье - обращайте внимание на количество гвоздей. Четвёртое - чем выше конёк - тем меньше гвоздей. Пятое - когда круче угол (после 30 градусов) тоньше доска.
