Калькулятор для расчёта ферм
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем svg2000, 31.10.17.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Sever55, запас прочности должен быть равен 1.0; это оптимальное значение. ;)
    PS. Всё же видимо нужно "перевернуть" запас прочности, и сделать что-то типа "использовано прочности".
  2. ilyayesman
    ilyayesman
    ilyayesman
    Периодически всё ещё "балуюсь калькулятором". И возникло ещё пару вопросов к автору. Я задал шаг в 940мм, у меня получился запас прочности ровно 1 по верхнему поясу, но всё равно стоит крестик, что не подходит. Но, судя по сообщению выше, это же оптимальное значение. Как я понимаю, в деревянные конструкции уже заложен некий запас при расчете? Не вызовет ли шаг почти в 1м проблем с обрешеткой?
    И второй вопрос. У меня "крестики" в накладках, как я понял, это из-за количества гвоздей. Но это при односрезном соединении. И если сделать подкладку под нижнюю фанерную накладку, то можно делать двухсрезное и гвоздей понадобиться в два раза меньше, правильно? И тогда на эти "крестики" можно забить? И считать расчет удовлетворительным? Можно ли в этом случае "подкорректировать" размеры накладок?
  3. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    там запросто может быть 0.999, отображающееся как 1
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @ilyayesman, больше шаг ферм - толще доска обрешетки.
    1.0 с красным крестиком это может быть и 0.995.
    Крестик около накладки - недостаточная прочность фанеры, к разумности количества гвоздей никакого отношения не имеет.
  5. ilyayesman
    ilyayesman
    ilyayesman
    Ребята, спасибо за пояснения!
  6. proetos
    proetos
    proetos
    Как определить шаг ферм и угол в коньке?
    ширина фермы 8,5м, длина здания 8,3м.
    снеговая нагрузка: 3й район, ветровой: 1й район
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @proetos, посчитать :)
    Отчасти это есть шутка. Обычно, и только обычно, шаг ферм выбирают под ширину утеплителя, дабы поменьше его резать.
    Но выбранный подобным образом шаг может требовать изменения по 100500 разным причинам с шириной утеплителя не связанных.
    Поэтому лучше уточнить вопрос, хотя бы в части что Вас терзает.
  8. proetos
    proetos
    proetos
    Утеплителя не будет. будет лишь металлочерепица. а шаг ферм не влияет разве на несущую способность крыши?
    а что с углом в коньке? как выбрать?
  9. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    Выбирать, как я понимаю, обычно приходится по своему вкусу. Или подбирая длину стропилин, чтобы уложиться в необходимый размер материала. При определенной ширине и высоте треугольника скаты получится делать или из составных частей, или заказывать доски большей длины.
    А шаг ферм может и не повлиять на несущую способность, если толщина обрешетки достаточна для такого шага.
  10. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    А вообще- побольше читайте, правильно формулируйте вопросы и не обижайтесь, если не получаете ответы вовремя, или ваши вопросы проигнорировали.
    Это же форум и тут сидят в основном самостройщики. Где то почерпнете полезное, или подЕлитесь своими соображениями и наблюдениями с выводами, кому то сами подскажете.
    Я эту ветку читаю с прошлого года, но так до конца и не оформил мысли про свою будущую ферму. Спасибо автору и всем откликающимся- за глупые вопросы не кидаются в меня нейлерами и шифером!)
    Тоже долгое время домогался до всех, как мне к потолку внутренние стены подводить.
    svg2000, наверное, уже при виде моих вопросов бежит за корвалолом!)
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @proetos, (поучительство) несущая способность стропильной системы есть совокупность всех элементов в неё входящих. Каждый элемент выполняет какую-то свою функцию. А все вместе могут выполнять иную - как в ферме, вроде набор палок, фанерок и гвоздей, а несущая способность выше аналогичноо показателя офигенного бревна. :) Поэтому изменение чего-то - в вопросе выше шага расстановки ферм - не особо что-то меняет. Да, на каждую ферму будет приходиться бОльшая нагрузка; да обрешетка потребуется бОльшей толщины; но насколько это допустимо, эффективно и целесообразно могут показать только расчёт и анализ.
    @Равильдон, (чистосердечно) не помню :( Видимо плохо старались :) Ну или нашлись более способные конкуренты. :)
  12. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    Конкуренты в метании нейлеров?)
    Я тут всё со своим домиком достаю обычно. Стены у меня 9.6х9.6 из газобетона. А средняя стена не по центру, а смещена 1к 3 примерно. Щас уж и не вспомню, как я пришел к выводу о необходимости ферм. Были б деньги- перекрыл бы второй этаж плитами и на них любую крышу. Или монолит...
    Ну а раз фермы, то и мучаюсь с проблемой подшивки гипсы в качестве звукоизолятора. Ферму же нельзя опирать на перегородки- расчетные нагрузки меняются. А потолки натяжные поставлю. Суть же гипсокартона, в моем случае и представлении - в основном звукоизоляция. Хотя сейчас уже и в этом сомнения- если гипсокартон будет к стене не плотно посажен, а со щелью для возможных подвижек ферм, то будет ли он работать как изоляция?
    Гдето на форуме читал, что если его посадить плотно, да еще и в два слоя, то звуки с улицы через чердак пропадают. Но там не фермы, а потолочные балки.
    А в другом месте читал, что при перекрытии по балкам у чела 200мм урсы на нечастой обрешетке и натяжной потолок, а сверху фанера 10+10 и если крикнуть на одном этаже, то на втором этаже не слышно...
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Равильдон, так может найдёте контору что изготавливает фермы? Они могут расчёт выполнить под конкретно Ваши условия.
    PS. Правда, несколько раз проскакивали коммерческие предложения от избранных контор... Да, программа расчётная у них есть. Да, мальчика/девочку пользоваться ею научили. Но нет, понимания механики здания в целом у сего мальчика/девочки нет, прикмерно как от слова совсем.
  14. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    В Казани их есть. Но они, как Вы заметили, с мальчиками/девочками. И, наверное, вашей прогой пользуются.
  15. dallaskassel
    dallaskassel
    dallaskassel
    Казань
    а кто, подскажете? на всякий случай.
