Калькулятор для расчёта ферм
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем svg2000, 31.10.17.
  1. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    Сейчас уже и не вспомню. Обзванивал в прошлом году. После чего решил делать сам. Парочка в Зеленодольске, еще парочка без адреса, и постоянно Саратовский завод вылазит, типа в Казани дилер есть
  2. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    Еще в Челнах есть производство, на авито нашел. Но как то стремно не пощупав заказывать фермы, а ехать туда нет времени
  3. IpodorLapo
    IpodorLapo
    IpodorLapo
    Доброго времени всем форумчанам!
    Подскажите, в калькуляторе есть способ соединения "Наложение балок"
    При данном способе значительно меньше уходит гвоздей и не нужны фанерные накладки. Так же, мне показалось что этот способ проще - выложил все элементы, пробил гвоздями, лишние выступающие части спилил.
    Где подвох?
    Данное соединение получается менее надежным? Или какие-то другие нюансы есть.
    Может я неправильно понимаю соединение "Наложение балок"...
  4. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @IpodorLapo, нарисуёте 3D модель и станет понятно, что крайне редко можно так выполнить узлы.
    Этот режим в первую очередь для "не ферм": стропильной системы с затяжкой. Иногда king post условно можно выполнить подобным образом. Более - ничего.
  5. IpodorLapo
    IpodorLapo
    IpodorLapo
    в воображение кажется просто, пошел рисовать "fink")
  6. IpodorLapo
    IpodorLapo
    IpodorLapo
    хватило нарисовать верхний и нижний пояса что бы всё понять)
    Спасибо!
  7. IpodorLapo
    IpodorLapo
    IpodorLapo
    Неужели МЗП могут полностью заменить фанеру и гвозди, и тогда вся ферма соберется без единого гвоздя. только на пластины. Не внушает доверия как-то.
  8. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Вы МЗП что-ли никогда не видели? Я как-то попробовал разобрать соединение, незабываемые очучения. :)
  9. IpodorLapo
    IpodorLapo
    IpodorLapo
    Не доводилось, к сожалению)
  10. IpodorLapo
    IpodorLapo
    IpodorLapo
    Подскажите, а если верхний и нижний пояса собрать в одной плоскости. И все остальные связи (распорки) выполнить наложением, во второй пооскости. Это ужасно и недопустимо? Доска 40 мм, гвоздь 120 мм. Пробивать с двух сторон и загибать с обратной стороны.
  11. IpodorLapo
    IpodorLapo
    IpodorLapo
    Без фанеры не обойтись наверное все равно, но хотя бы не везде их делать.
    P. S. Кажется я не по теме, может перенаправите, буду благодарен!
  12. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Решение с фанерой окажется дешевле решения с досками такой ширины, чтобы поместилось нужное количество гвоздей с нужными интервалами.
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
  14. IpodorLapo
    IpodorLapo
    IpodorLapo
    И снова здравствуйте. Прикинул (если правильно =), то наверное фанеры не так уж и много уйдет.
    Вопрос именно по расчету калькулятора, прошу прощения если уже повторяюсь за кем-то.
    Снимок_1.
    1. Правильно ли я понял, что на узел "А" мне нужна накладка размером 144х144 мм?
    Соответственно на узел "Б" - 88х144 мм. и т. д. Всех по 2 штуки - с двух сторон.
    Но тогда на узлы "В", "Е", "И" - какие размеры выбрать? Или я не вкурил логику.
    2. Количество гвоздей указывается в строке той балки, в которую их нужно вбить?
    Например тот же узел "И". В балку № 5 - 8 гвоздей и по 6 шт. в балки № 6 и 7.
    Снимок_2.
    Тут мне вообще непонятно что за цифры) Читал в этой теме, что это вероятность отрыва крыши от здания..? Кто понимает в этом, пожалуйста, подскажите, эти цифры критичны?
    Вообще фермы планировал обязательно "пришивать" к мауэрлату.
    Заранее спасибо, сильно не пинайте)
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @IpodorLapo, по накладкам см. первое сообщение темы, в нём ссылка на рисунки.
    Да, указано сколько гвоздей вбить в балку в данном узле.
    Крайне маловероятно.
