РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС @svg2000, Здравствуйте, я правильно адаптировал вашу программу? Такой вид стропил имеет право на жизнь?
@Bluberry, если Вас устраивает "дыхание конструкции" на 79 мм - абсолютно правильно. См. смещение опор. Каждую стену под полной нагрузкой отогнёт на 79/2 = 39 мм. Конечно не каждый год такие нагрузки бывают, если вообще бывают, но насколько выдержит всё остальное - вопрос открытый. Подобные конструкции лучше не делать от слова совсем.
@Bluberry, ключевая фраза здесь но Вы вправе её проигнорировать. В конце концов металлическое кровельное покрытие, отсутствие элементов снегозадержания, внутренняя отделка вагонкой, и теория вероятности вполне могут позволить жить долго и счастливо. Ваш случай далеко не патология, но я этого не говорил.
А можно у автора попросить подробнее объяснить про это смещение опор? Я сначала и не обращал внимание на это, только на "галочки" смотрел. Как я понял, нижняя это распор стен? А верхняя? Какое значение допустимо? Не порвется ли у меня гипсокартно и не перестанут ли открываться двери?) Или тыкните носом в букварь.
При помощи пресса. В самостроечных условиях Темур @Tim1313 делал из грузового домкрата, швеллера и такой-то матери. По итогу было принято решение, что заказать на производстве удобнее, быстрее, надёжнее, но чуть дороже.
@ilyayesman, при расчётах одна опора неподвижная, это последствия используемой математической модели. Поэтому в нормальной жизни величина будет по половине от рассчитанной величины для второй опоры. 11 мм это нормально. Формально это величина перед началом разрушения конструкции, и проблема ГКЛ в этот момент как бы не та на которую нужно обращать внимание.
@ilyayesman, предполагается первый вариант. Можно спокойно заменить вторым если стойка точно будет опираться на балку нижнего пояса.
@svg2000, спасибо, понял! Просто в калькуляторе изображен вариант два, но где-то увидел исполнение как в первом. Решил спросить.
В калькуляторе добавилась возможность для снеговой нагрузки указывать населённый пункт с уточнёнными значениями по СП 20.13330.2016 Изменение №2. Правда доступно это только для авторизовавшихся пользователей и на странице настроек учётной записи, а не в каждом калькуляторе. Если не получится найти - на странице калькуляторов есть ссылка на страницу настроек. PS. Уточнённые значения обычно ниже значения для района. Значит гвоздей будет меньше. А народная "надежность" ниже
