А не получится, ибо в РФ указывается нормативная снеговая нагрузка + коэфф. надежности (1,4), и получаем рассчетную, а в ДБН (UA), сразу указывается граничная (т.е. расчетная) снеговая нагрузка.
@Bigsphinx, добавить-то можно, но как правильно заметил @aqualand дело несколько сложнее: нужно хотя бы понимать насколько результат расчёта по российской методике сопоставим с результатом расчёта по украинской/белорусской/казахстанской/etc. Если кто-то знает и может поделиться - буду признателен.
Насколько я знаю, Еврокод к нам ещё не добрался. У нас ДБН (в переводе и с расшифровкой - Государственные Строительные Нормы).
Везде. Нажимаю расчет и выскакивает Internal Server Error. Please, send the following information to the Web Master, thanks. raised CONSTRAINT_ERROR: bad input for 'Value: "0" Call stack traceback locations: 0x7f4c6d68e4ce 0x7f4c6d68ce1c 0x7f4c69ce289f 0x7f4c69d4cd7e 0x7f4c69d4b18b 0x7f4c69d4ad6b 0x7f4c69d4a93b 0x7f4c69d099f6 0x7f4c6f620261 0x7f4c6faade3a 0x7f4c6fd22f19 0x7f4c6e634e32 0x7f4c6e79884a 0x7f4c6e796cde 0x7f4c6e7cafdf 0x7f4c6e7c7e85 0x7f4c6d99e3f4 0x7f4c6cfc74f7 0x7f4c6cae7fbd 0xfffffffffffffffe
А возможно ли добавить расчет таких ферм С возможностью задать высоту и угол. Крайне было бы пользительно для расчета шатровых и вальмовых кровель на фермах.
@plotter, наверное можно, но нужно ли, вот в чём вопрос. 1. Я делал датскую вальму на фермах. Фермы имели совершенно иную топологию. 2. Подобная конструкция хороша при угле около 45 градусов; попытка сделать даже 1:3 (18 градусов) накроется уже во II-ом снеговом районе. PS. Вальму надеюсь когда-нибудь добавить.
Понятно. Значит буду (этим летом) клепать шатровую по классике. Хотя фермы были бы однозначно интереснее.
Поймал странный глюк. Считаю в программе балку (https://mycalcs.ru/beam). Ввожу балку на 40*200 и получаю "Ошибка взаимодействия с сервером." Меняю 40 на 50 и вуаля! Всё работает. Но в реале доска-то осталась 40*50
