РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Доброго дня! Подскажите по терминологии - в расчете фермы "ножницы" что означает параметр "Высота на опоре"? Высота подъема или расстояние от верхней точки "высоты подъема" до конька? Заранее благодарен!
@Aleks906, от плоскости установки до точки сопряжения балок нижнего пояса. На рисунке обозначено как "подъём".
Можно ли расстояние между подшитыми фермами и перегородками из пазогребневых силикатных блоков запенить монтажной пеной?
@Serga34, наверное можно. Но учитывая свойства пены, при достаточно жесткой - разрушится ферма под нагрузкой; при достаточно мягкой - не восстановится пена после снятия нагрузки. Всё конечно сугубо относительно в зависимости от фактической пены, размеров щели и т. д.
@svg2000, правильно ли я понимаю, когда на крышу насыпится 120 кг/м2 снега у этих подшитых ферм прогиб будет меньше 3.7 мм? Потолок может опускаться или подниматься взависимости от сезонных колебаний, а может ли он перемещаться в горизонтальной плоскости?
@Serga34, это прогиб балки отсчитываемый от "осевой линии" положения после приложения нагрузки. Величина смещения нового положения относительно начального не отображается. PS. Пару замечений: 1. Доска 50x200 не существует. Ибо после сушки и острожки будет меньше и именно эту величину нужно задавать в калькуляторе. Например, имперцы используют сетку 38, 89, 140, 184, 235. Счастливые обладатели отечественной сухой строганой доски второго сорта могут честно забивать 45, 95, 145, 195, 245. 2. Запас прочности 2 и более намекает на уменьшение ширины используемой доски или переход к "более простой" схеме фермы.
@svg2000, помоги, пожалуйста, прикинуть на сколько максимально может изменяться высота потолка при снеговой нагрузке. Фермы сделаны, доска сухая нестроганая. На данный момент крыша накрыта, потолок подшит дюймовкой.
Вопрос по "схеме сборки узлов". Гвозди по А1 понятно. А гвозди по А3 - не нашёл в таблице. Есть только А7, если я правильно понял что такое А1 и А3.
@Владимир Т, рисунок был сделан для фермы ножницы. В других фермах наименования отличаются, но идея сохраняется той же.
@Serga34, пересчитайте свою ферму, обратив внимание на столбик "максимальное смещение, мм". Для балок нижнего пояса там содержится ответ на интересующий Вас вопрос. Для остальных балок смысл значения не очевиден.
