Калькулятор для расчёта ферм
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем svg2000, 31.10.17.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Вот и я не смог вовремя остановиться... Теперь в калькуляторе балки можно подвигать курсор мышки вдоль цветастой линии и увидеть действующие в этой точке силы и моменты. Не знаю кому это нужно, но поглядеть можно :) И если есть мысли что ещё полезного из рассчитанного внутри выводить можно - не стесняйтесь, пишите.
  2. Дим_Сергеевич
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Класс! :super:
    @svg2000, может добавить для "расчета балки" возможность выбора LVL по классам прочности?
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
  4. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    ригель-ферма просили? например, нужен конёк 12м, пролёты для опор по 3-5 м есть.
    Балки страшного сечения получаются)
  5. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Фермы «чердачковые» на ширину до 8-9 метров, можно с опорой в центре...:|:
    Очень жду
  6. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    Размышляю по поводу стропильной системы, на данный момент рассматриваю как вариант изготовление ферм по типу "ножницы"...
    В калькуляторе смущает параметр "Смещение под расчётной нагрузкой" 5см - в какой точке? Не много это?
    И как правильнее соединить узлы выделенные красным во вложении?
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Дим_Сергеевич, добавил доски трёх сортов и LVL трёх сортов по СП 64.13330.2017.
    Есть непонятки, почему для LVL дано только E и G, а для досок Eн, Eср, Gср. Если кто знает в чём подвох - скажите пожалуйста.
    Кроме новых значений E и G, так же используются новые и правильные значения Rи. На E, G, R накладываются коэффициенты mдл, mдл_E, mт, mв, mа, mс. с соответственно, заданы нормальные условия эксплуатации, температура до 35 градусов Цельсия, нет пропитки химией, срок службы до 50 лет, режим нагружения В (перекрытие). Коэффициенты пока поменять нельзя.
    Соответственно, результаты будут отличаться по сравнению со старым расчётом.
    PS. Интересно получилось с LVL. Выходит что делать из него балки перекрытия по однопролётной схеме не интересно совсем: прогиб как у доски, цена как у крыла самолёта.
  8. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    наверно их поэтому и используют как ригели, где доска "не бывает" таких размеров.
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @alagor, смещение точек опирания под полной расчётной нагрузкой (считай нагрузкой начала разрушения).
    Для соединения используются фанерные накладки.
  10. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    Что накладки это понятно, а какой в расчетах подразумевается способ соединения самих досок?
    Выпилами как на эскизе ниже? Такое допустимо, не ослабит конструкцию?
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @alagor, никаких выпилов и запилов не нужно. Каждая доска крепится только к соответствующей фанерной накладке.
  12. AMuratov
    AMuratov
    AMuratov
    Огромное спасибо, за калькуляторы! Но возник странный (возможно глупый вопрос, дилетантский)! У кровли есть обрешетка - она бывает разная (с разным шагом, из разных пиломатериалов и даже сплошная) - как это влияет на конструкционные особенности кровли? Так же интересно, как влияет на несущую способность обшивка по стропилам снизу (например ОСБ+ГКЛ и тд.)? Ведь если например обрешетка сплошная, она должна значительно усилить несущую способность конструкции? Если это мое не понимание физики работы системы, ткните, что почитать! Заранее спасибо.
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @AMuratov, никак не влияют. Но должны быть достаточных для восприятия нагрузок и их передачи на фермы. Отдельно ферм и обрешетки/отделки не бывает, это комплекс, гда каждый элемент выполняет свою функцию (и не помогает соседу выполнять свою).
    PS. Хотя несколько лукавлю. Всё же обрешетка/отделка есть важный элемент удерживающий элементы фермы в проектной плоскости, без этого ферма потеряет свои свойства под нагрузкой.
  14. dieselst
    dieselst
    dieselst
    Куркиёки, Карелия
    @svg2000, @svg2000, Здравствуйте. Пытаюсь рассчитать ферму односкатной крыши. Но что то у, Вас не нашел.
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
