@svg2000, я дико извиняюсь, а что нужно сделать чтобы получить полный расчет фермы и распечатать её ?
@dieselst, калькулятор посчитает только "самое сложное" - количество гвоздей и допустимость используемых сечений элементов. Рисовать чертежи он не умеет.
Продолжу свои рассуждения. Под мягкую кровлю выполнена сплошная обрешетка. Получится фактически единая очень жесткая конструкция (без расчетов трудно сказать - "жесткая", но опыт наталкивает на такие мысли). А вот например, под металлочерепицу сравнительно редкая обрешетка и конструкция держится за счет других элементов, не распределяя силы по обрешетке. Будет ли разница в свойствах кровли? На сколько это влияет? Или правда этим можно пренебречь (Вы написали что можно! Не будет значительной избыточности)? Изменится ли допустимая снеговая и ветровая нагрузка? Очевидно, что влияние обрешетки рассчитать сложно, очень сложная модель и разная у каждого здания. Может есть какие -то выкладки на эту тему (посоветуйте почитаю)? Я не нашел - но в расчетах фермы просто отдельные элементы, а на деле это не так.
Есть тая дисциплина "Строительная механика", в её учебниках ответы на ваши вопросы. Как я понимаю, при малоэтажном строительстве, если плоская ферма удовлетворила расчётам вертикальной нагрузки, она получится прочной и массивной конструкцией, и расчётов "ветровой" нагрузки можно пренебречь, надо только эту конструкцию раскрепить согласно СП.
@AMuratov, хорошо что не использовали термин "надежная" Вы лучше объяснить что хотите достичь. Ибо пока не понятно Об обрешетках. Главная функция обрешетки - сбор нагрузки от кровельного покрытия и передача её на фермы. Функция фермы - принять нагрузку и передать её на опоры. Вариант исполнения обрешетки при этом не важен. Вспомогательная функция - раскрепление фермы от потери плоскости. О "жесткости". Да, при использовании в качестве обрешетки OSB/ФСФ с креплением непосредственно к верхним поясам ферм эти самые OSB/ФСФ реализуют ещё одну важную функцию - "диагональное раскрепление" конструкции. В противном случае это реализуется отдельными досками устанавливаемыми по диагоналям на нижней стороне балок верхнего пояса.
Не чего конкретного мне достичь не нужно, хочу понимания. Пользуюсь калькуляторами, и не увидел там параметров обрешетки. В своих рассуждениях предположил, что ее тип может влиять. Приятно, что Вы поняли мою иронию, когда писал "жесткость". Вы меня убедили, что это ее значимость мала в свойствах конструкции. Спасибо большое за создание понятных калькуляторов.
@AMuratov, она влияет Особенно OSB прямо по фермам и особенно на домах со "слабой" "диагональной устойчивостью", на тех же каркасниках. Но это бонус и не более, который можно использовать, можно игнорировать. Как-то так.
@dieselst, Завасит от количества срезов. Для двухсрезного соединения - можно все забить с одной стороны. Для односрезного придётся половину с одной и половину с другой.
@Pterro, представленное на первом рисунке очень напоминает "дубльдом". Остальное калькуляторы не умеют.
@svg2000, Жаль... ( Вот у меня сейчас просто напрашивается центральная несущая со смещением... Но как посчитать стропилку?... (
