РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС @svg2000, Хочу Вас спросить. Вопрос мучает один. Итак усилие в затяжке = qL2 (квадрат)/8h. А вот это усилие это сумма сил горизонтальных реакций опор или нет? Просто я к чему, допустим раст. усилие в затяжке 1000 - а горизонтальная реакция опор по 1000 или по 500? Гвозди то под какое усилие считать...Но из уравнения статики (смутно помню) - скорее по 500 должно быть. Тогда 500 левая, 500 правая, в затяжке 1000 - гвозди рассчитываем под усилие в затяжке на узлы стропил и затяжки.
@Mitalo, насколько я понимаю, сила она одна. Что на одном конце, что на другом величина совпадает, направления противоположны; что и даёт статичное положение конструкции. Но у меня калькулятор утверждает что при III-ем снеговом, 30 кг/м2 конструкций, 5000 ширина, 1500 высоте, шаг 1000, сила в затяжке составляет 520 кг. PS. А, понял, я не ту ширину использовал.
На одном конце 1 тонна, на другом 1 тонна допустим - тогда в затяжке 2 тонны- 1 тонна влева тянет, 1 вправо? Вряд ли. Никак не могу понять этот момент Нет. Это именно квадрат. Но я считал под шаг 0.6. Под шаг метр вышло q расч = 297.5 (угол больше 20 градусов, там коэффициент на один скат больше, чем на другой - не учитывал) Тип местности не учитывал. Это не для реализации расчет- а так навскидку.
@Mitalo, это продольная сила. Просто величина, без направления. А на опорах она обретает направление, при этом величина не меняется.
И так у Вас пролет 5 метров, высота в "коньке" 1.5 метра. Стропила 45*195. Без расчетов понятно что стропила проходят под Ваш конструктив как по прочности, так и по прогибу!(для Москвы) Когда вы закрепите стропила на обвязке гвоздями или уголком - создадите шарнирно -неподвижную опору, вследствие чего появится распор стен от силы действующей по оси Х (горизонтально). Его нужно удержать затяжкой- или стены "разьедутся" На Вашем последнем рисунке выше ригель (или я чего то не понял, на рисунке явно нет стены под ригелем- из чего сделал вывод что это ригель, а не затяжка=балке перекрытя), в данной системе он будет работать на сжатие (нужен когда сечение стропил недостаточно - по расчету) У Вас достаточно- ригель Вам не нужен! Вам нужна затяжка, она же одновременно балка перекрытия. P. S Глянул первые Ваши рисунки выше) Да это затяжка в виде балки перекрытия- на той схеме Вам лишь нужно убрать стойки под коньком и стропила не опирать сверху коньковой доски, а упереть через коньковую доску друг в друга.
Про стропила я знал что проходят, вначале хотел висячую, без подконьковой стены, потом думал как сделать наслонную систему, вот и стал спрашивать по этому варианту, но все говорят нет смысла, лучше оставить висячую, как было изначально. Скажите сколько гвоздей нужно в затяжку и стропило.
@Фотограф1977, можно посчитать по схеме крайнего сегмента многопролётной балки в калькуляторе балок. Это достаточно точное приближение. Но важно посчитать дополнительно на сосредоточенную нагрузку 80 кг с коэффициентом 1.2 в самом неподходящем месте по прочности - так называемая монтажная нагрузка.
