РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС @svg2000, попробовал прикинуть вариант затяжки в вашем калькуляторе по ссылке в профиле. Прикидывал для Варианта 1 с первой картинке, т. е. когда лага холодного чердака является затяжкой. Скан результата выкладываю. Хотел попросить посмотреть, правильно ли я ввел цифры в ячейки. С уважением, Андрей.
@a991ru, ну и? Всё плохо! Первое, нагрузка от конструкций кровли 100 кг/м2. Это даже не ЦПЧ. Это уже ближе к тонкой бетонной стяжке по стропилам. Но Вам виднее, может коллекторы, панели и т. д. Второе, сечение доски лучше указывать честное 45/195. Третье, имеет смысл попробовать на стропила 45x145 (50x150). Остальное предсказуемо нормально.
@svg2000, на счет нагрузки от кровли подумал, что пиломатериал тоже туда надо добавить, поэтому и 100 кг/м2 написал. А так мягкая кровля, там вряд ли больше полтиника будет, но 70 кг/м2 нормальная у вас цифра стоит. По материалу согласен, 50*200 точно не будет. Стропила 50*150 мм. пробовал, они не проходят немного, а тут лучше запас иметь. Я просто раньше не имел дела с висячими стропилами, всегда дома были пятистенки и в центре была опорная стена и на нее опирали конек кровли. А тут опорных стен нет, поэтому висячие стропила. Доска лаг перекрытия 6 м. и она не проходила для нижней затяжки, т. е. к ней нужна еще одна затяжка чуть выше. Но посмотрел варианты и понял, что лучше лаги нарастить или купить для них немерную доску 6,5-7 м. дороже, чем городить огород, который изначально планировался. В общем спасибо за калькулятор, простая и очень удобная штука. P. S. У вашего калькултора какой процент запаса на ошибку? Т. е. в результате расчета есть запас 1,5, то сколько там этого реального запаса будет?
@a991ru, 70 это моя ГЧ и солнечные коллекторы (коллекторы для нагрева воды, не панели для выработки электричества). А так ГЧ 30, ну 40 может если трёхслойная. Если сказано 1.5, значит 1.5 через 50 лет ещё останется.
Небольшой косячок заметил. Схема "queen post". В расчете есть балка №7, на схеме нет. И стык 6-7 не обозначен. Стык делать где непонятно, но по накладкам вроде как в узле Е.
@svg2000, Подскажите, по количеству гвоздей в программе. В узле А сколько гвоздей нужно 4 или 8? Если 8, то это по 4 с каждой стороны узла? И второй вопрос. Что такое длина накладки 84мм?
@Discar, балка 7 появляется когда пролёт становится больше 6 метров. Точка сопряжения бало 6 и 7 - узел Е. @BaggioR, смотря что Вы задали. Если это перехлёст балок (без фанерных накладок) то 4 гвоздя для соединения стропила и затяжки. Если это фанерные накладки - важно какое соединение - односрезное или двухсрезное. В любом случае гвоздя будет 4, но при односрезном два с одной стороны и два с другой; при двухсрезном можно всё с одной стороны. Про длину накладки см. схемы любезно выполненные @sekret79, ссылка есть в первом сообщении темы. Это актуально только для фанерных накладок, и в Вашем случае я бы сказал просто избыточно.
@svg2000, у вас в калькуляторе есть такая позиция как Нагрузка от потолка. Обычно это утеплитель и подшива потолка, там максимум 30 кг/м2. При таких цифрах все хорошо проходит. Но ведь это чердак, на который периодически будет залазить человек. Как только начинаешь добавлять вес человека, сразу появляется красный крестик, т. е. не проходит. Я конечно понимаю, что вес человека распределиться, тем более балки через 0,58 см., но его все-равно наверное надо добавлять хоть сколько-то или временные нагрузки не учитываются? В связи с этим вопрос: какую цифру в графу Нагрузка от потолка надо ставить, чтобы учитывался вес человека или временные нагрузки при таких расчетах не учитываются? Реальная нагрузка без человека 30 кг/м2.
Вес человека у вас давит не на всю площадь перекрытия. Подставляя в формулу вес человека, общая нагрузка при расчете у вас получается умножением веса человека на площадь перекрытия и соответственно 100-килограммовый человек стоящий в центре вашего чердака превращается, допустим для площади 50 кв. м. в пятитонного
@a991ru, если считать как чердак, кажется 70 кг/м2 (может 75) с коэффициентом запаса прочности 1.3! Поэтому... Не нужно мечтать о чердаке PS Если там что-то складывать - то вообще 200..400 кг/м2. PS Продаю идею, подвесить балку перекрытия к "коньку". Традиционно этот элемент именуется бабкой. Он ограничивает прогиб именно балки перекрытия. Посчитать можно как ферму king-post.
Обращаю внимание, это РАСТЯНУТЫЙ элемент, хотя и не очевидно. Поэтому проще всего доску приложить к сопряжению стропил в коньке, к балке перекрытия и прибить. Не нужно пытаться впихнуть её "между" досками, точнее можно, но придётся накладками прибивать, а это накладки, гвозди и +4 мм прогиба.
@svg2000, речь шла не про чердак и не про хранение на нем чего-либо. Речь шла о том, что человек туда все равно будет подниматься несколько раз в году. Надо ли это учитывать при задаче нагрузок в графу нагрузки от пола или это временные нагрузки и их никак не учитывают?
@a991ru, ну... посчитать как балку под действием сосредоточенной и распределённой нагрузок. Рядом калькулятор есть. Это только относительно правильно, ибо не принимается во внимание растягивающее усилие, но более чем достаточно, ибо всё равно прогиб будет ключевым фактором.
@svg2000 А какой литературой Вы пользовались для создания расчета усилий в узлах и подбора крепежа? А то везде методики расчёта самих элементов фермы, а про узлы на накладках нигде не встречал.
