РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС @svg2000, здравствуйте. А калькулятора для фермы с подъемом на трёх опорах есть?
@dieselst, номера "как обычно": первые два элемента - верхний пояс, поледний (е) один-два - нижний пояс, остальное - распорки слева направо.
@svg2000, при пролете 9700 мм. без опор в центре под односкатную плоскую кровлю, какую ферму из вашего калькулятора надо считать? Уклон плоской кровли 1,5 см. на 1 м. погонный.
@svg2000, а вообще, какие рекомендации на перекрытие такого пролета под плоскую кровлю? Двутавровые балки или ЛВЛ брус пройдут?
@a991ru, LVL нужного сечения вряд ли существует, да и доска это есть доска. Двутавром можно пробовать, но снова вопрос о существовании необходимого. Фермы это правильно, но возможно лучше на МЗП. Хотя имеет смысл попробовать посчитать и с фанерками.
@svg2000, спасибо. Я попробую на заводе в Нижнем расчет на фермы на МЗП заказать. Думаю на такую длину по нынешним ценам ферма односкатная на 13-15 тыс. штука потянет. А какая минимально возможная высота фермы может быть с нижнего краю, т. е. там где будет слив воды? 30-40 см. возможно или больше надо?
Кто-то подробно показывал как строил каркасник (если не путаю, – для родителей) с почти плоской крышей. Поищите в их форуме. Там ферма имела столько стержней и, соответственно, фанерных накладок, что ни утеплитель положить, ни, тем более, обслуживать его в будущем – нереально. В учебнике (Деревянко, вроде) есть фермы и подлиннее.
@Дмитрий_Щ, позвонил на счет двутавровых балок. Предлагают высотой 500 мм. через 40 см. Балка выходит по 8 тыс. руб./шт. с доставкой. Ферма точно будет дороже.
@a991ru, возможно всё. Нужно считать. В варианте с накладками хорошо делать повыше, хотя бы от 1/10, но вызвано это значительными усилиями на пологих элементах, как результат на неадекватном количестве гвоздей. МЗП фирменным ПО считаются немного по другому, там результат приятнее будет.
