Калькулятор для расчёта ферм
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем svg2000, 31.10.17.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @aqualand, спасибо. Сейчас у него вот так, т. е. прямоугольник и одна стена в центре, которую он хочет убрать.
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    В общем так:
    - система категорически отказывается считать конструевину, с уклоном в 1 градус - еле уговорил ее на 2 градуса. :|:
    - даже при 2-х градусах, минимальная высота подъема на опоре (высота фермы на опоре), не может быть менее 600 мм., иначе "говорит", что ее (ферму) колбасит. :um:
    Сечения деревяшек, вполне приемлемые - 100*50 - 150*50
    Нагрузки:
    - снег 150 кг/м2 (коэфф. запаса 1,4);
    - сверху 20 кг (обрешетка, покрытие и пр.);
    - снизу 26 кг (утеплятор, обрешетка, гипс и пр.);
    - шаг ферм 900 мм.
    Скрин с экрана
    Вот, как то так...
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @aqualand, спасибо. :hello:
    Интересно, а как делать парапеты при таком варианте или этот вариант вообще без парапетов? В принципе он и без парапетов наверное пойдет, но вот как сделать выносы справа и слева? Если спереди и сзади ската выносы делаются за счет верхней доски, то как на такую длину вынос в бок сделать?
    Ведь если делать такую кровлю с выносами, то будет ли эффективным утепление минватой между ферм?
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Возможно вы имели ввиду не парапеты, а фронтоны, или парапеты на фронтонной стороне здания? Если да, то можно в качестве фронтона (парапета) поставить такуюже ферму, но без раскосов, а лишь стойки - в общем, обычная каркасная стена. Боковые (фронтонные) свесы, так же по классическому каркасу - аутриггерами.
    Что касается утепления, то вообще нет проблем - между ферм, и вот примеры:
    там где висит ПЭ, видно вату на фермах.
    Или засыпать пенопластовой крошкой:
    176ccb1a-58a0-4ecd-9be8-1b840063a988.jpg , кстати, а тут и парапеты...
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @aqualand, спасибо. В общем варианты есть, надо подумать как проще сделать. :hello:
  6. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    @svg2000, второй день не работает. Что случилось?
    :hello:
  7. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @DomIzDosok, спасибо, исправлено. Снова диверсанты машину перезагружали :(
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    По многочисленным просьбам секты правильных бытовок добавлен калькулятор односкатной кровли с промежуточной опорой между стропилом и балкой перекрытия.
    https://mycalcs.ru/truss/mono-simple
  9. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    Про секту улыбнуло)
    У меня гараж примыкает к дому. Дом в два этажа. Я же могу данную ферму использовать?
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Равильдон, фермой это назвать сложно, но почему нет?
    PS. Нет, я знаю почему нельзя, там снежная шапка создаётся и нужно её учитывать... Но всегда можно воспользоваться исключением для дачных построек!
  11. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    Снега там будет много. Убирать снег будет лень. Вот и думаю, как мне гараж перекрывать.
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @SergeChe, как-то Вы спрашивали почему от края фанеры 6d. Я не нашёл! Скорее всего имеет место путаница с общим случаем нагелей и клееных элементов, в том числе LVL. :(
  13. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Я не совсем спрашивал. Я давал страницы из старых нормативов, где было 6d https://www.forumhouse.ru/posts/28245246/, в конце картинками две страницы, на второй в районе фигуры 12.
    Точнее, спрашивал, есть ли сейчас что-то действующее по этому поводу. По смыслу, должна быть цифра больше 4, но меньше 15.
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @SergeChe, сейчас осталось три пункта, два для нагелей вообще, общий случай и уточняющий для толщины всей сборки менее 10d. И один пункт для гвоздей.
  15. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Эта "промежуточная опора" – как серпом по... И автоматически не убирается :no:
    Пожалуйста, замените на укосину.
