Калькулятор для расчёта ферм
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем svg2000, 31.10.17.
  1. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    ... и через пару дней появилось в модели ограничение подъёма в 1/3 от высоты фермы :)
  2. AcademyCoon
    AcademyCoon
    AcademyCoon
    Калуга
    @svg2000 понятно что калькулятор Вы создавали для расчета ферм крыши, но с другой стороны: если задать разницу высоты фермы и высоты подъёма в 5 см или даже 1, это ведь будет ферма, утрированная, но ферма крыши, и для неё возможно применение формулы расчета? или в противном случае необходимо указать что для углов от... и до...
    всё это мои рассуждения, к качеству программы никоим образом не относящиеся: вещь нужная и полезная!
    P. S. жаль что расстояние между фермами ограничено 1,2 м, ведь одиночную ферму можно посчитать!
  3. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @AcademyCoon, прелесть той части, что крутится на сервере, и тормозит полёт мысли пользователей под прикрытием проведения вычислений в том, что ей глубоко фиолетово какую ферму считать. Главное что бы описание было корректным. В найденном Вами крайнем случае описание это вполне себе корректное должно получиться. Ну разве что верхний пояс разрезной, что приводит к избыткам гвоздей.
    PS. А какая "ширина" дома - размер поперёк конька - в Вашем случае? Ведь всегда можно временно отключить ограничение на 1.2 :)
  4. AcademyCoon
    AcademyCoon
    AcademyCoon
    Калуга
    @svg2000
    Спасибо что не оставляете без внимания!
    домик простой 6х4 гостевой с лофтом на половину, мы уже общались здесь, проект пересматриваю на упрощение, без эркера и простая двухскатная крыша, может даже от асимметричной уйду.
    Ещё раз спасибо, Андрей.
  5. AcademyCoon
    AcademyCoon
    AcademyCoon
    Калуга
    @svg2000
    Grizzly 2, :super:
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    А смысл? Вдруг кто хочет сделать 5 градусов кровлю? Нихай делает :)
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @AcademyCoon, пробуйте, временно поставил максимальный шаг ферм в 6м
  8. AcademyCoon
    AcademyCoon
    AcademyCoon
    Калуга
    Спасибо! вот итоги
    высота установки 3000
    и высота установки 5000
    изменение высоты установки влечёт увеличение накладок, и почему то некоторое снижение реакции на опору. Тем не менее каждая опора несет по 3 тонны, думаю что для поддержки моего конька в 4 метра этого достаточно.
    Спасибо за предоставленную возможность "поэкспериментировать"!
    P. S. забыл спросить: а почему у некоторых накладок (большой длины) красные крестики - типа не поместятся? или более серьёзное основание?
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @AcademyCoon, красный крестик - всё плохо. Не достаточно прочности накладки.
    Результаты погляжу позже, с телефона не удобно.
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @AcademyCoon, (1) полный расчёт выполнять не нужно. Учёт ветровой нагрузки даст безумные результаты, типа возможности отрыва фермы при монтаже.
    (2) Высоту фермы Вы задали разной в разных расчётах, отсюда и разница результатов.
    (3) Шаг установки должен наверное совпадать с шириной дома (если два ската).
  11. AcademyCoon
    AcademyCoon
    AcademyCoon
    Калуга
    @svg2000
    Ну ферма метровой высоты выглядит хорошо, и простой и полный расчет идентичны.
    Накладки все проходят.
    кстати эта ферма (fan) по нагрузкам самая "выносливая", расположение распорок у меня равномерное, а как у тех кто скаты делает? стойки будут смещаться от 1/3?
    В общем вещь (калькулятор) хорошая и нужная, главное наглядная!
    Спасибо!
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @AcademyCoon, стойки всегда будут на равном расстоянии, как ни крути :)
  13. Semendey
    Semendey
    Semendey
    @svg2000,
    Хорошая работа, Респект
    Читал в теме что размеры деталей вывести не получается или не хочется не помню точно, но вот может можно вывести хотя бы объем материала потребного на изготовление в м. куб.
    Это бы дало бы хоть приблизительный расчет экономической составляющей.
    И если можно вывести значения нагрузок, для оценки правильности их задания в исходных данных.
    Например строкой:
    Расчетная, кг/м2
    Нормативная, кг/м2
    И еще вопрос, если гвоздь прошел насквозь, то его нужно загибать ?
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Semendey, однозначного ответа на вопрос величины расчётной и нормативной нагрузок не существует. :) Ферма нагружается по разным схемам, определяемых СП. Таких схем от 7 до 10 в зависимости от угла наклона. И если снеговая нагрузка может только создавать "перекосы", когда на разные участки балки верхнего пояса действует сила разной величины, то ветровые могут иметь обратный знак, старающийся отрывать части фермы.
    Американские книжки рекомендуют загибать гвозди. Отечестенные СП дают по 2 мм зазора между каждой парой элементов. И кому верить? :)
  15. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Понятно
    Просто я задаю нагрузки в расчете и не понимаю все ли верно, у меня есть их расчет а сравнить не могу.
    Может вывести нагрузки как будто это просто стропила, что бы любой мог сравнить то что ввел в расчет с другими калькуляторами в сети.
    А что по объему материала ? Возможно ?
    С Наступающим
