Калькулятор для расчёта ферм
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем svg2000, 31.10.17.
  1. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    А я шаг стропил сделал 600. Правда вот мучаюсь пока с выбором между 27 и 35 толщиной доски настила. Нужно до понедельника отмучиться, или найти дедушку в канаде без наследников, но богатого:aga:
  2. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    нужно в профиле указывать вес юзера :)
  3. Kifitim
    Kifitim
    Kifitim
    Россия, Казань, пос. Борисоглебское
    2021-07-11.png А куда пропали калькуляторы односкатных ферм, полгода назад были. я даже уже нарисовал в скетче, а когда захотел немного пересчитать, то не нашел
    UPD
    сам нашел на 152 странице
    https://mycalcs.ru/truss/mono3-stub
    https://mycalcs.ru/truss/mono4-stub
  4. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
  5. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    Уважаемые! помогите пожалуйста с фермой.
    каркасник в один этаж, размеры 7х10 по наружке, стена 150мм. свесы от 500 до 700, необходима рассчитать фермы (сам туговат на расчёты) имеются доски
    25 на 100 и 150,
    50 на 100 и 1500
    и 100х100 и 150.
    Спасибо!
  6. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @ГенаТверской, вес кровельного пирога, вес чердачного перекрытия, снеговой район...
  7. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    металочерепица, Москва
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
  9. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Верх и низ 50х150 остальные 50х100, вопрос от дилетанта- как и где соединить доски там где 8360 и 7000:|:
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @ГенаТверской, как нарисовано на рисунке калькулятора, отношение 1/4 к 3/4.
  11. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Пошарил по интернету с целью найти информацию по односкатным фермам, не помню где но видел расчёты фермы созрел вопрос
    есть ли какая нибудь методика расчёта односкатной фермы её отношение длинны к высоте фермы? или делай как хочешь?
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @ГенаТверской, делай как хочешь..., а там, как получится.
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @ГенаТверской, что-то здесь есть хорошо, что-то не очень. Можно посчитать любой вариант. А потом принять решение. Но выползет тот факт, что чем меньше высота фермы - тем больше нагрузки в наклонных элементах. И подчас настолько больше, что ну его нафиг.
  14. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Задача конструктора найти такой баланс между взаимоисключающими требованиями заказчика и законов природы, который бы устроил обе стороны.
  15. Paradise2012
    Paradise2012
    Paradise2012
    Севастополь
    Добрый всем день, огромная благодарность за столь долгое нахождение на форуме и в создание калькулятора @svg2000, с Вашего позволения я задам свои вопросы здесь, я заранее подготовился прочитав 141 страницу этой темы Стропильные фермы на фанере и гвоздях, и около 80 страниц этой темы, находя ответы на свои вопросы, и многие я могу сказать отпали, но кое что и осталось, эту тему читают чаще поэтому пишу здесь. Живу в Севастополе снеговой район 1 ветровой 6, но бывают и часта такие ветра что наверное весь 7, да и снег в последние годы хоть немного но радeет, пролёт 6 метров, дом 2 этажный, ферму выбрал fink:
    1. Много было разговоров про "перестраховаться", но тем не менее, нет ли ничего страшного, в том что запасы по прочности будут выше отметок 1.0-2.0, или излишние величины будет во вред?
    2. Дом из газобетона и бетона, от окон до мауэрлата 40 см, вопрос про так называемые "треугольнички" между верхним и нижнем поясом на свесе, чтобы его приподнять, так и нерешён, как по мне, имеет ли на жизнь такой вариант?
    3. Шаблон еще не ставил прицениться, и не определился до конца с углом крыши, вопрос на что влияет угол наклона, кроме количества гвоздей?
    4. Возможно ли на мауэрлата и обрешотку в целом использовать доски ЕВ (естественной влажности), на фермы естественно СС?
    5. В калькуляторе написано про влажность не более 22% в темах очень часто предостерегают про 12% и не более, что говорит опыт?
    6. Вопрос к @svg2000, у Вас крыша вальмовая, как вы делали скат сторца, незнаю как правильно выразиться, я видел Ваше обсуждение с форумчанином, который показал вариант как у Вас сделано, с помощью срезанных ферм, но Вы тогда говорили, что есть другие варианты, но так их и необсудили, я встречал варианты на форуме когда без усечённыз ферм прибивались фермы к последней, по моим ощущением ееё в таком случае надо усиливать? И всё же как Вы у себя в Вашем варианте высчитали всё и сколотили усечённый фермы и подвели все углы.
    7. Расшивка ферм (связи) нужны или нет, или будет хватать обрешётки сверху и снизу
    8. И пока последний простите за простыню без картинок, в калькуляторе хорошо показана нагрузка от разных кровельных материалов, хотелось бы понимать теже цифры для подшивки потолка, пока не знаю ОСБ с натяжными потолками или обрешетка и гипсокартон.
    Всем заранее большое спасибо за ответы, от самостройщика.
