РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Да, в принципе, хороший вариант. Для себя вижу минус в том, что на земле не собрать. Хотя можно собирать треугольники, а опорную доску уже по месту вколачивать. Единственное, при малом угле кровли какие-то смутные проблемы представляются мне. Стропило же нужно зарезать под опорную доску? Есть, конечно, смежное решение — перекрёстное утепление снизу затяжки, но это как-то тупо при возможности просто накидать утеплитель сверху
Вадим, подскажите, пожалуйста, если рассмотреть как вариант крепления фермы к обвязке держатель балки как в этом сообщении, то на эскизе видно что площадка крепления (если расположить держатель изнутри) ложится на фанерную площадку, которая и так вся "прострелена" гвоздями (размеры: Монтаж держателя снаружи не встречал - это допустимо? Может быть подскажете более разумный способ соединения фермы howe с обвязкой каркасника?
@alagor, можно снаружи, запретов нет. Всё зависит от нагрузок от ветра. Очень часто хватает 3-х гвоздей накосую, как СП каркасный глаголит.
Таблицу 8,3 смотрел... Вроде бы проще всего пойти по пути наименьшего сопротивления и сделать как в данном случае как гласит СП 3 гвоздя, но что-то внутри... может то что практического опыта мало - представляю картину с ураганным ветром и поднимающуюся крышу... с 3х гвоздей...
@alagor, калькулятор насчитал "подъём" крыши? Не при всех углах кровли, размерах фермы и ветровых районах этот эффект наблюдается.
@svg2000, попутно тогда вопрос, если как верно указал @alagor на проблему места под забивание гвоздей, мы можем грубо говоря сделать шире на ширину пластинки (крепления) фанерку и оставить полоску под место забивания под крепление, то есть не уменьшая количество гвоздей в нижней доске, но увеличив расстояние в каком то из вертикальных рядов
@svg2000, пытаясь понять тогда принцип забивания гвоздей, осмелюсь задать такой вопрос, грубо говоря естественно чисто теоретически, у нас есть 60 гвоздей, и калькулятор говорить вбить их в фанерку шириной 80 см, предположим, исходя из прочностных характеристик, я могу взять фанерку шириной 120 см, и вбить в неё всё те же 60 гвоздей, и это теоретически верно, а так спасибо за ответы
я правильно понимаю, на верхнюю накладку можно использовать фанеру фсф толщиной 15мм. На нижнюю накладку пойдет фанера фсф 15мм + 4мм подкладка из фанеры или ОSB?
@svg2000 Возник вопрос, не из всех картинок на сайте калькулятора, ясно, как в фермах со свесом считаеться угол крыши, от чего и до чего замеряеться высота, дальше по катету и прямому углу можно посчитать, так вот, что такое высота фермы и где определён уго у ыермы, от низа или от верза нижней или верхней стропилы, ну я думаю как то выразился, спасибо за ответ
А можно ферму использовать как перекрытие? То есть, заложить утеплитель и подшить потолок? Или перекрытие все равно необходимо будет делать?
@Макс2012, в 4 м подкладка я сильно сомневаюсь, но использовать обрезки того же OSB 22 мм с чернового пола будет в самый раз. @Paradise2012, угол всегда считается без свеса, по высотам снаружи опорных стен, высоте в коньке и ширине фермы. Сам свес задаётся по проекции на горизонтальную поверхность (собственно именно это предусмотрено в законе при определении размера строения). @Downroadflyer, как потолок - да, учитываете нагрузку от конструкций и её проставляете. Не забываем, нижний пояс фермы не может опираться ни на какие перегородки, и способен прогибаться под нагрузками на достаточно большую величину (нормируется 40 мм, при расчёте я чаще встречал 20-30 мм), а значит и конструкция потолка должна иметь возможность свободно перемещаться относительно стен и перегородок.
@Downroadflyer, как потолок - да, учитываете нагрузку от конструкций и её проставляете. Не забываем, нижний пояс фермы не может опираться ни на какие перегородки, и способен прогибаться под нагрузками на достаточно большую величину (нормируется 40 мм, при расчёте я чаще встречал 20-30 мм), а значит и конструкция потолка должна иметь возможность свободно перемещаться относительно стен и перегородок.[/QUOTE] Да, забыл, когда считал, указывал нагрузку потолочных конструкций.
@svg2000, Добрый день! Подскажите, при расчете стропильной системы с приподнятой затяжкой с наложением балок как понимать выдаваемое калькулятором количество гвоздей на узел? В моем случае (скрин ниже) это 13 шт. на узел, или 26? Заранее извиняюсь если это уже тут обсуждалось.
