Калькулятор для расчёта ферм
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем svg2000, 31.10.17.
  1. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    Вопрос не в тему
    Есть лес, сухой, пивез и наскоряк сложил плотняком. Укрыл пленкой, но прошел ураган и сорвал пленку
    Лес сухой, тот самый, камерной сушки.
    Критично ли ему сутки так простоять?
    Завтра переложим на проставки
  2. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Сухому лесу ничего не страшно.
    Ну если не придумывать ему испытания, конечно)
    В общем не впитает и не попортится если не в земле.
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Равильдон, вот, поблагодарите ураган, он принял за Вас верное решение!
    Самый страшный враг (после накрывания плёнкой) для сухой доски - солнце. В моём климате оно за пару дней меняет цвет доски на серый :(
    PS. А если в ближайшую неделю переложите с прокладками - вообще не нужно голову забивать себе.
  4. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    В красивый серый)
    Конечно если это в массиве, а не обрешётка)
  5. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    На крыше весь мой лес закроется. И крвсивый цвет некто не увидит. Обрешетка будет сполшная доска, половая шпунтованая. Надеюсь лет через 5-7 показать ее на форуме. В данный момент она выходит дешевле осб
  6. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Ну тогда нечего боятся вообще.
  7. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    Боюсь я только за то, как раскреплять фермы. И крепить их к мауэрлту
  8. Bigsphinx
    Bigsphinx
    Bigsphinx
    Украина г.Павлоград
    @svg2000 Опять я со своими любимыми перфорированными пластинами и анкерными гвоздями. Сделал расчёт в Wood Express (в демо-версии) и в Вашем калькуляторе. Удивила разница в кол-ве гвоздей практически в 2 раза (в Экспрессе 12 гвоздей в узле, в Вашем калькуляторе 29). Я конечно понимаю, что методики расчёта разные (Eurocode и СНиП), но не может-же быть такой существенной разницы только по этой причине. Может Вы сможете как-то прояснить ситуацию?
    P. S. Ферма fink 9.5х2.5, 3 снеговой и ветровой район, покрытие - битумная черепица. Гвозди в обоих вариантах 4мм в диаметре (в Экспрессе длиною 35мм, в Вашем 100мм), накладки из фанеры 22мм (в Экспрессе стальные пластины 2мм).
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Bigsphinx, всяко может быть, быстро не отвечу. :(
    Начать можно с расчётных схем, калькулятор использует коэффициенты из приложения в СП 20 для некоторых углов кровли, где нагрузка с перекосом, и соответственно только это может давать изменение в 1.25..1.4 раза по сравнению с обычным расчётом под равномерной нагрузкой.
  10. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    @Bigsphinx, нигде не ошиблись? У меня по вашим данным вот так получилось:
    Wood Express WE.png 48 гвоздей
    Тот же узел в калькуляторе Вадима V.png 28 гвоздей.
  11. Bigsphinx
    Bigsphinx
    Bigsphinx
    Украина г.Павлоград
    @Dgar33 У меня вот так получилось
  12. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Возможно, я что-то перепутал. Снег-1.5кПа,нагрузка от кровли-20 кг/м2,нагрузка от потолка-30 кг/м2.
    И на картинке с Wood Express 24 гвоздя в узле с одной стороны и столько же с другой. Соединение ведь односрезное. :um:
    В калькуляторе Вадима какое соединение получилось?
    На моей картинке двусрезное.
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Можно "камушек в огород" расчетов? :|:
    Для вашего Павлограда, и согласно вашего ДБН ("Нагруки и воздействия"), снег = 1390 Па (142 кг/м2), ветер 480 Па (49 кг/м2). И заметьте, что при переводе нагрузки из нормативной в расчетную, у вас нет коэфф. 1,4. Т. е. 142 и есть расчетная. Почти как в Еврокодах...:pioner:
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @Dgar33, у вас на картинке "bolts", и односрезное соединение (подразумевается) а у Bigsphinx - "nails 4.0/35", и двухсрезное.
    Может в этом разночтение?
  15. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Результат такой же. Лень было другой скрин делать:|: Но раз заметили
    WE1.png :hello:
