вот по такому принципу: https://www.forumhouse.ru/posts/28675732/ мой рабочий вариант накладок: https://www.forumhouse.ru/posts/28678513/
Здравствуйте! Подскажите, я скинул достаточно данных? Может что-то не хватает? P. S. Каждый день открываю ФХ в ожидании увидеть цифорку над колокольчиком)
@IpodorLapo, не хватает самого простого - времени У меня получилось вот так, без разрыва нижнего пояса.
Время оно такое) Правильно ли я понял, что существенно ничего не изменилось, но, ферма стала работать более равномерно, хотя и увеличился прогиб нижнего пояса. А в целом все проходит на "ура"?
И уточню вопросы по моей ситуации: 1. В месте, где будут пересекаться фермы и полуфермы планировал подставить опору, а выше прочитал, что стены категоричечки нельзя упирать в потолок, если потолок это фермы. Но без опоры эта точка не будет перегружена? 2. Соединение элементов фермы как я нарисовал - допустимо? 3. Ну и не разобрался с размером накладок, как их размер определить? Вот узел 1А 158 мм это значит 158 на 158 мм? Узел Б1 и Б3 это же один и тот же узел, поэтому там два раза указана накладка и она должна быть 65 на 65 мм? P. S. начал читать всю ветку с первой страницы, страниц много, пока не нашел ответы. Спасибо!
Только подумал что разобрался с 3 вопросом. Высота накладок исходя из угла ската? Получается в расчете фермы указывается размер плрщади для гвоздей, а по факту сама накладка получается еще больше? Вообще запутался как напилить нужный размер накладок.
ААААААА! Коллега! Я в такой же непонятности- давайте дружить вместе против этих скромников! Сижу и думаю про "лыжи и асфальт"! И в теорию заговоров начинаю верить, ибо Вадим- " он как суслик-толи он есть, а как бы его нет" Без обид, но я подозреваю, что лично на мои сообщения у ребят или нет времени отвечать, или эти вопросы реально вызывают недоумение по причине глупости, т. к всё уже давно разжевано по полочкам и это как 2+2. Из разряда " а я ведь могу на болгарку поставить пильный диск по дереву? -Можешь -А почему мне ногу отрезало?"
Мне до сих пор интересно, как поднимать стены к фермам. Вадим говорит, что зазор чуть ли не 10см должен быть. А я про звукоизоляцию переживаю. Молчу уж про секас- пукнуть страшно!
@Равильдон, @IpodorLapo, если быстро, то см. первое сообщение этой темы. В нём есть ссылка на чертежи, выполненные @sekret79. Длина накладки это длина площадки расположения гвоздей. Площадка начинается сразу как заканчивается "срез" на краю балки. Т. е. в некоторых случаях она может начинаться спустя полметра от края доски. Метровые накладки на фермах с подъёмом - нормальное явление PS. Некогда, дохромал до стройки, делаю откосы оконных проёмов. Очень хочется в этом году закончить, хотя бы с этими откосами. Соберите пожалуйста оставшиеся вопросы, вечером отвечу.
Собственно у меня на сегодня вопросы только те, что сверху, пару постов ранее. Вот размеры накладок выданные калькулятором и и просмотр схем от @sekret79 и вызвали вопросы. Размеры кальк выдает такие, а глядя на схемы понимаешь, что в реальности накладки будут больше. На 20 ферм уходит 10 листов фанеры 1525×1525. Весьма затратно получится. Вопрос еще один, к предыдущим. Обязательно делать фанеры прям по форме, или можно использовать минимальный допустимы размер в виде обычных прямоугольников-квадратиков?
А ширина накладки должна быть 150мм при ширине укосины 150 мм? То есть, данная накладка будет 130×150 мм?
@IpodorLapo, фанеры уходит прилично, это плата за самодеятельность. Форму можно подбирать удобную, нет никакой необходимости заниматься художественным вырезанием. Я свёл у себя до прямоугольника с одной скошеной стороной. Тогда можно вырезать прямоугольник под две накладки и разрезать его на две части - две накладки готовы. И да, зона расположения гвоздей будет 130x150, но накладка окажется больше. Зона размещения гвоздей для каждой балки своя. Поэтому калькулятор и формирует таблицу узел-балка. Накладка должна перекрыть зоны размещения гвоздей всех балок, сходящихся в узле. Комментировать Вашу идею вальмы не буду. Здесь нужно выполнять расчёт конкретной схемы, я подобное ни разу не считал, предсказывать результат с фермами дело неблагодарное. Но я бы так не делал, пока не показал бы расчётом допустимость. @Равильдон, зазор между потолком и перегородками должен быть не менее 40 мм. 50 мм прекрасно работает и в него можно запихнуть кусок утеплителя PS. И да, а ведь никто не запрещает совместить фермы и традиционную стропильную систему для вальмовой части.
@svg2000 Теперь вроде бы все ясно, разве что появились сомнения с вальмой..)Буду думать как там быть. Огромное Вам спасибо, за терпеливость, общение и особенно за калькулятор! РЕСПЕКТ И УВАЖЕНИЕ!
