Калькулятор для расчёта ферм
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем svg2000, 31.10.17.
  1. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    А это было бы еще лучше. Я на свой страх решил делать фронтонные свесы по митековскому принципу, из лесенок...
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Равильдон, можно, но дальше king post подобное не работает. Ибо возникают узлы где пересекаются более 2 элементов (сам по себе king post это старая добрая висячая стропильная система с бабкой, известна со времён Царя Гороха).
  3. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    Т. е ферма из 140- значит и лесенки также из 140. Правда крайние фермы, как мне подумалось, при свесе фронтона на 800, я решил от внутренней части фронтона отодвинуть на те-же 800, чтобы лесенка лежала на фронтоне меньшей частью, сама лесенка чтобы держалась за крайнюю ферму и не старалась эту ферму вырвать.
    Или это у меня неправильное представление о работе лесенки?
  4. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    Представители митек в Жигулях нарисовали схему, по которой крайние фермы стоят на примерно 100-200 от фронтонов. При этом лесенки опираются на фронтон и крепятся к крайним фермам. Но мне показалось, что плечо лесенки, выходящее за плоскость фронтона на 800, даже без снеговых нагрузок, будет стремиться оторваться от крайней фермы, или постарается крайнюю ферму оторвать от маурлата
    Схемы по каркасникам я видел, и как в каркаснике формируют фронтонный свес видел.
    вот в раздумьях сейчас- правильно ли отодвигать крайнюю ферму вглубь для устойчивого положения фронтонных лесенок
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Равильдон, правильно отодвигаете.
    Работу представителей комментировать не видя крайне плохое дело. Начиная с того, что они не рассчитали монтажные нагрузки (это дятел в обвесе на краю аутригера), что говорит об уровне рукожопства, и, к сожалению, таких 90%, ибо программу поставили и понеслася, а знания не нужны; и заканчивая тем, что всё это аккуратно учтено, просчитаны и фермы, и аутригеры, и узлы сопряжения, в проектной документации указано что и как выполнять. Здесь без глубокого анализа просто невозможно сделать вывод.
  6. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    При одинаковом гвозде, но изменении толщины фанеры с 18 до 15 результат удручающий...
    Вот рассчет по гвоздю 3.1х90, фанера 18
    Нижний скрин по гвоздю 31х90, но фанера уже не 18, а 15...
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Равильдон, вполне закономерно, ибо скорее всего произошло изменение двухсрезного соединения на односрезное. Гвоздей сразу становится в двыа раза больше.
  8. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    Недавно в этой теме. по моему, обсуждали целесообразность ферм
    Человек сказал, что не видит экономической составляющей, ему ответили, что она была и она есть, но нужно считать
    Комуто сложно провести электрику в доме, а для меня сложно со стропилкой разобраться. Но я понял, что если бы я отдал стропилку умельцам, то словил бы геморроя гораздо больше, чем вникаю в нее сам
    А про готовые фермы- это гут. Но!
    Если бы отдел продаж и маркетинга работал зб!
    Я же с ними связывался, в ответ- "оставьте заявку и свою почту, мы с вами свяжемся!"
    В итоге я закупил лес, почти приступил к работе и мне начинают названивать.
    Ну ладно, куплю я у вас фермы- а куда мне материал свой сдавать? Бартером они не работают
    А в нашем регионе фермы делают только в Кирове, следом Жигулевск, Липецк и дилер из Москвы от Питера
  9. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    А почему он мне тогда про это не сказал?
    Даже при просчете в телефоне предупреждает...
    Может это мой браузер Палемун тупит? Он, кстати, и графики вверх ногами рисует:aga:
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Равильдон, ну как не сказал. Там при выборе гвоздей и накладок должна быть надпись "Двухсрезное соединение". Хотя меня смущает значок загрузки на всех снимках экрана, похоже неправильно что-то работает :( Какой браузер? Если не лень, нажмите Ctrl-Shift-I оно по идее должно открыть ещё окошко и там должно быть Console, а в ней сообщения об ошибках.
  11. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    Браузер PaleMoon, но он на основе хрома
    Может проверить на Яндексе?
    Хотя и у него движок оттуда...
    Вот отчего графики перевернуты, наверное
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Равильдон, я такого даже не слышал :( Лучше проверенными Firefox, Chrome. Сайт много чего современного от браузера требует.
  13. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    Консоль вызвал. Очень интересно, хоть ничего и не понял)
    В яндексе действительно пишет про двусрезное и односрезное соединение
    И графики рисует по человечески.
    Палемун использую от того, что ноут у меня древний на стройке. Этот браузер очень легкий и не сильно забивает систему- он для облегчения и придуман. Разгонять ноут- дело непростое. Итак уже проц поменял- греется ппц, можно чай кипятить!)
    А менять его на другое- нет желания. Разве что ждать когда бухгалтерия свои обновы сделает и стырить у них под шумок что нибуть посвежее)
  14. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    Поигрался со значениями.
    Ставлю разные гвозди, толщину фанеры
    При гвозде 3.1х90 и фанере 18 выдает размер накладки меньше, чем при таком же гвозде и фанере 15
    Гвоздей вдвое больше
    Т. е оптимально фанеру 18, гвоздь 3.1х90
    А вот читал не помню на какой странице, и решил спросить уточнить-
    Я правильно понял, что калькулятор мне посчитал фанеру 18 с двух сторон, но я могу заменить накладку со стороны забивания на 15 без ущерба для конструкции?
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Равильдон, как правило да, можно и фанеру 15 мм, и даже с двух сторон если снизу подложить обрезки ФСФ/ОСП и "принимать" кончики гвоздей в них. Проверка допустимости проста: ставим значение 15 мм в калькуляторе и проверяем на наличие красных крестиков у накладок. Если красных крестиков нет - прекрасно, по прочности накладки проходят; сколько гвоздей там не важно - проверка идёт по сечению накладки и величине силы.
