Калькулятор для расчёта ферм
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем svg2000, 31.10.17.
  1. Макс2012
    Макс2012
    Макс2012
    Подскажите, какие есть варианты крепления фронтонов к стене?
    В нижнюю доску фронтона по наружной стороне на гвозди по диагонали в муэрлат.
    С внутренней стороны на уголки.
    У меня все стены уже собраны и вариант набрать стойки от пола из доски отпадает.
    Фронтоны буду делать по той же схеме что и фермы.
  2. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    Т. е я ставлю толщину фанеры 15, калькулятор пишет про односрезное соединение, красных крестиков нет. Но если использовать подкладку снизу (для предотвращения расщепления фанеры, правильно?), то можно оставить обе накладки 15, но гвозди бить как расчитано на толщине 18
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Равильдон, да, всё верно.
    Фронтоны нужно делать по той схеме что в чертеже. Такими же как рядовые фермы они быть не могут по определению; изменение условий опирания требует пересчёта фермы.
  4. Макс2012
    Макс2012
    Макс2012
    Не, я не про это, то что фермы и фронтоны по разному работают и по разному собираются я уже усвоил.
    Я не могу понять как крепить фронтоны к стене.
    Нижняя доска фронтона стоит на ребре, крепить её к муэрлату в таком положении на гвозди по мне так неудобно и не надежно.
    На усиленные уголки? А выдержит?
  5. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    Извмнмте, если я влез не в тему
    Ясам со своими фермами ту напряг всё общество
    Вы посмотрите еще раз- фермы опираются на крайнме точки
    Фронтон вы собираетесь уложить на плоскочть- никто не даст гврантии про это.
    Идеальный вариант- поднять мауэрлатом стены ската и на него ставить фермы
    Я сейчас в прострации от расетов, но тоже была мысль продлить мауэр, но ппонял что это ерунда
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Макс2012, от завала на бок не спасёт ничто, поэтому только связи с рядовыми фермами в плоскости кровли и диагональные связи основных ферм по раскосам для предотвращения заваливания самих рядовых ферм.
  7. Макс2012
    Макс2012
    Макс2012
    Почему ерунда? Обоснуйте.
    Я так и буду делать, набью по периметру внешней стены дома доску, в итоге фермы будут как и положено опираться на две точки - крайние стены а фронтоны будут лежать сплошняком на муэрлате коротких стен.
  8. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    У меня фронтоны из гб, и фронтонный свес формируется фронтонной лесенкой. Лесенка ложится на фронтон и крепится за крайнюю ферму. Мауэрлат снизу по лесенке мне не дает ничего, поэтому для меня вынос мауэрлата не совсем подходит.
    Хотя первая мысль была именно про вынос мауэра, чтобы опирать лесенку на него. Но тогда и толщина его просится примерно 150. А без выноса мауэрлата я могу фермы опереть на доску 50х200
  9. Макс2012
    Макс2012
    Макс2012
    Впал в очередной ступор.
    Фронтоны калькулятор считает как фермы или нужно брать в расчет только фермы, т. е. у меня 13 или 12 ферм на весь пролёт - фронтоны не считаю?
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Макс2012, фронтоны это не фермы, что там считать?
  11. Макс2012
    Макс2012
    Макс2012
    Я про другое, у меня получается 12 ферм и два фронтона.
    Вопрос - в калькулятор при расчёте нужно вводить кол-во пролетов исходя из 12 ферм или 12 ферм и 2 фронтона я тоже считаю? Крайние пролёты между фермами и фронтонами калькулятор как то тоже считает?
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Макс2012, так количества вроде нет нигде. Есть длина здания, есть шаг расстановки ферм. Предполагается, что между фронтоном и первой фермой так же не более указанного расстояния.
  13. plotter
    plotter
    plotter
    Здравствуйте. А калькулятор плоских ферм (для построения вальм) не планируете?
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @plotter, нет, там дочень много делатей, и научить машину их учитывать не просто :(
  15. plotter
    plotter
    plotter
    Жаль:(
