Калькулятор для расчёта ферм
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем svg2000, 31.10.17.
  1. andrey444
    andrey444
    andrey444
    Псков
    Спасибо, конечно, за информацию :hello:. Но я в курсе как и куда лучше подпирать стропильные ноги.
    А речь в моем посте шла несколько о другом. Как и сама тема.
    А что касается стропил с подкосом, то мне больше нравится вариант: подкос 45 к горизонту, снизу сдвоенная стропилина (из 2-х досок), сверху одинарная. Это же классика :).
    А на 25 -30 градусную крышу ставить подкос в центр стропилины это мягко говоря не правильно. Другое дело если у Вас крыша острая конечно... Но это уже не относится к теме этого топика. :hndshk:
    А комель в стропилах из бревен с подкосами, вообще-то лучше на коня класть. Даже если стропилина срощенная, то нижняя всегда комлем вверх кладется. Там моменты больше. :super:
  2. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    "Пропилы" - нужно избегать! Тут прежде чем отверстие под шпильку просверлить - семь раз подумаешь.
    я же и говорю, что просто так переносить методы с 80-ти летних источников на "обсуждаемый калькулятор" чревато...
  3. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    @svg2000, Если Вас не затруднит, могли бы Вы проверить верны ли мои накладки по размерам?
    Вот то, что вводил в калькулятор:
    Район снеговой нагрузки - 3
    Район ветровой нагрузки - 1
    Нагрузка от кровли - 70
    Нагрузка от потолка - 30
    Длина здания - 12500
    Высота установки фермы - 3500
    Ширина фермы - 8100
    Величина свеса - 700
    Высота фермы - 2140
    Высота подъёма - 500
    Шаг установки - 930
    Толщина досок - 46
    Ширина досок верхнего пояса - 146
    Ширина досок нижнего пояса - 96
    Ширина досок распорок - 96
    Толщина фанеры - 18
    Диаметр гвоздя - 3,1
    Длина гвоздя - 88
    На накладках цифры обозначают количество гвоздей в каждую доску. Накладки сделал прозрачными, что бы доски видны были. Боковые накладки сделал цельными по Вашему совету.
    И вот все размеры накладок:
  4. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Обрешетка, кровельный пирог какие будет?
  5. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    @Yuriy M, холодный чердак. Пленка, контробрешетка 45*45, обрешетка 25*145 и металлочерепица
  6. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Потянет пролет 930 мм?
  7. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    Думаю не стоит беспокоится. Брал за основу угол ската ферм Дениса (Домпофински), у него шаг ферм 900 мм. и обрешетка 25*100. У меня 930 мм., ну перебдел только если. 25*150 то же должно быть надежно. Мы ж тут "все" любим чоб по крепчее было :) А еще Денис Использовал брусочки на контру чо та там 20*40 или около того. Так что наверное можно и по жиже было
  8. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @naruzhka, Если накладка на оба узла, то в элементы 3 и 10 просто по 26 гвоздей.
    Вычисленное кол-во в 26 гвоздей в эти элементы со стороны узлов Е и Л является артефактом вычислительного метода - в этом узле действуют силы реакции опор, мы знаем их направление, чем и можно нагло воспользоваться. За одно съэкономить на каждой ферме по чуть-чуть гвоздей.
  9. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    @svg2000, а в узел Е-11 достаточно 2 гвоздя? Это не ошибка?
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @naruzhka, поставьте нагрузку на нижний пояс больше - получите больше гвоздей. ;)
    На нижний пояс задана нагрузка в 30 кг/м2. Грузовая площадь этого сегмента 8.1 (ширина фермы) / 3 (секции) * 0.93 (шаг ферм) = 2.511. Расчётная нагрузка на сегмент будет 2.511 * 1.1 (коэффициент надежности) * 30 = 82.9 кг. На каждый конец придётся половина (т.к. нагрузка равномерно распределённая) = 41.4. Несущая способность одного гвоздя в двусрезном соединении 60 кг. Но один гвоздь поставить нельзя - получите два.
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Небольшой анонс. При расчёте всех ферм учитывается деформация сдвига, приводящая к некоторому увеличению прогиба балок. Практически не заметно для участков длиной до 3 м.
    Но это важный небольшой шаг для расчёта "мансардных" ферм, к нижнему поясу которого предъявляются драконовские критерии прогиба по физиологическим требованиям.
  12. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Ой, чую, скоро расчёт самого сладкого вида ферм выйдет - мансардного, где нижний пояс есть балка межэтажного перекрытия :|::|::|: Или на фанерных такое вообще нереально?
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Dan!la, да почём я знаю! Сделаю - увидим что там получить можно. Чем и хороша математика - прочувствовать результат можно до натурных испытаний. :)
  14. Gippen
    Gippen
    Gippen
    А коэффициент или переменную на кривые руки в формулу подставляете? :faq::)]
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Gippen, тут математика бессильна :) Даже теория Дарвина в пролёте.
