Калькулятор для расчёта ферм
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем svg2000, 31.10.17.
  1. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    :super:Только хотел попросить. :)
  2. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Почему спросил: Обычно, для таких балок у меня получается что-то примерно такое
    Угол наклона Q задается величиной равномерно распределенной нагрузки, "скачки" Q - это опорные реакции. Картина вполне согласуется с тем, что Q - это производная от момента.
    Обычно, производные с двух сторон от опоры сопоставимы, но разных знаков.
    А теперь сравним реакцию опоры 6545 кг и максимальное значение Q, в этом же месте 62.537 кН.
    Одно отличается от другого на 2.6%. То есть, с одной стороны опоры максимум Q, а с другой - почти 0.
    Был бы график, можно было бы понять, как это все стыкуется друг с другом.
    Исходя из этого сомнительного результата для максимума Q - последовал сомнительный вывод о скалывании при изгибе.
    Есть внятное описание, на основании которого расчет можно было бы воспроизвести?
  3. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    А это был косяк :( В исходной постановке задачи (с тремя опорами) сейчас получается вот так
    Графики M и Q попробую добавить; а описание 5/6 поискать, исходный документ к сожалению был утерян :(
  4. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Это оно?
    (2) При определении сопротивления сдвигу изгибаемых элементов необходимо учитывать влияние трещин путем использования эффективной ширины элемента
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Итак, какие-то графики моментов и перезывающих сил добавлены. Не могу придумать как сгладить график сил, посему он как пилочка выглядит пока.
    Как всегда рекомендации приветствуются!
  6. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    По ветровой нагрузке калькулятор не планируется?
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Dgar33, думал, но там сложно... для неподготовленного вообще жуть.
    PS. И, по хорошему, это уже задача для моделирования каркаса в целом. Что не то что бы невозможно, но требует иных ресурсов процессора и объёма памяти, да и занимает совершенно иное время (можно смело оперировать часами).
  8. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Я в курсе, поэтому и хочется одной кнопки. :) Может хоть что-то попроще? Вычислить пиковую нагрузку, от порывов ветра. Знать максимальное давление.
    Я не о последней теме. Иногда хочется понять нагрузку.
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Dgar33, почему-то подумалось о "выпустить джина из бутылки" :)
  10. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Например. У нас, когда-то был Ia район, давление 17 кг/м2.Сейчас,ветер 23м/с,пиковое давление до 0.8 кН/м2. И как показывает опыт, вторая цифра ближе к реальности.
    В расчете ферм ведь учитывается как-то ветер? Вкусняшек простым смертным не видно. :(
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Dgar33, вот в том-то и дело что учитывается. И даже так, не показывая ничего, его рассчитать не просто. Но там можно тайком взять "самый тяжёлый случай" и наивно надеяться, что все остальные будут лучше и считать их не нужно. Тут же если выводить все величины... вкусняшек будет на роту голодных солдат. :)
  12. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Мне бы одну, максимальную для стен, понять. :(
  13. Фантастика
    Фантастика
    Фантастика
    Владимир
    @svg2000, подскажите при расчете фермы ножницы высота на опоре это высота В-Е или что-то другое?
  14. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Д-Е
  15. Фантастика
    Фантастика
    Фантастика
    Владимир
