Калькулятор для расчёта ферм
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем svg2000, 31.10.17.
  1. Kifitim
    Kifitim
    Kifitim
    Россия, Казань, пос. Борисоглебское
    Не могу разобраться как прорисовывать гвоздевые площадки, вот пример:
    при размере доски 100мм, не совсем понятно как можно уложить гвозди на такой площадке. между рядами получается 22мм, а это меньше 15d=45мм.
    и второй вопрос, оранжевая площадка 65мм правильно расположил или надо развернуть на 90градусов?
  2. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    @Kifitim, у фанеры не 15д от края.
  3. Kifitim
    Kifitim
    Kifitim
    два раза прочитал форум и не встречал отдельно для фанеры сколько d
  4. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Достаточно и этой темы.https://www.forumhouse.ru/posts/25086239/
  5. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
  6. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
  7. Makssh
    Makssh
    Makssh
    Красноярск
    Подскажите пожалуйста, в ферме "fan" с подъёмом, ширина 3 и 12 доски это относится к ширине доски распорки?
  8. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Да.
  9. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Добрый день, подскажите почему калькулятор считает по разному при быстром и полном расчетах?
    и еще вопрос, если все зеленое то все норм? Сколько в итоге гвоздей бить? по 3 с каждой стороны получается? или что такое 1,2 и 3?
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @sneg91, полный расчёт включает много больше комбинаций нагрузок, и их расчёт для сложных ферм занимает приличный интервал времени. Поэтому есть быстрый расчёт, дабы быстро убедиться в состоятельности/несостоятельности варианта.
    Для сборки нужно использовать результат полного расчёта, значит бить 4 гвоздя между стропилом и балкой перекрытия.
    Кроме этого, можно попробовать взять доску меньшего сечения и поглядеть что будет ибо сейчас почти двухкратный запас по прочности стропил и четырёхкратный для балки перекрытия.
  11. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Спасибо, пробовал для стропил 100*40 уже не проходит, для перекрытия еще надо чтобы по ним ходить, поэтому 200 выбрал, но и 150*40 проходит также с двойным запасом
  12. Палыч
    Палыч
    Палыч
    Челябинск
    @svg2000, подскажите, пожалуйста, данную ферму в калькуляторе можно считать как половинку "howe" с тремя опорами?
  13. fastaz
    fastaz
    fastaz
    Пермь
    Уважаемый @svg2000, спасибо большое за ваш труд и, то что делитесь.
    Если у фермы скат с одной стороны 1200 мм, а с другой 0 мм...
    то можно ли ориентироваться на один из вариантов расчета калькулятора?
    для фермы со скатом 1200мм:
    для фермы со скатом 0мм:
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @fastaz, так конечно делать нельзя, но... возьмите вариант где гвоздей побольше и соберите как хочется :)
  15. fastaz
    fastaz
    fastaz
    Пермь
    я даже не сразу обратил внимание, что вариант без ската требует больше гвоздей...
    а расчетом предусмотрен например вариант, когда один скат без снега (часто бывает на южной стороне), а второй нагружен? и подскажите какой угол наклона раскосов у queen post
