Калькулятор для расчёта ферм
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем svg2000, 31.10.17.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @fastaz, варианты нагружений только те, что по СП 20.13330 полагаются.
    Исполнение фермы см. https://www.forumhouse.ru/posts/21765473/
  2. evo02
    evo02
    evo02
    Всем привет. Возник такой вопрос: можно ли сделать доп. балку для организации технического чердачного перекрытия? Т. к. толщина утеплителя будет больше ширины доски.
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @evo02, этим калькулятором - нет.
  4. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    А если просто настил с опиранием на нижний пояс?
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Dgar33, калькулятор считать не умеет.
    PS. @evo02, Но если это чисто технологический настил, без "только газетки закинуть", то можно сделать без расчёта.
  6. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Нагрузку на нижний пояс не умеет считать? :faq: Я не про перемычку к раскосам.
    Да и не делают ее, просто настил по нижнему поясу.
  7. evo02
    evo02
    evo02
    @svg2000, спасибо! Имеется в виду настил, который выдержит 1-2 человек пару раз в год. Можно ли делать жесткое крепление по бокам, или же скользящее по бокам и жесткое снизу?
  8. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Жесткого снизу будет достаточно.
  9. evo02
    evo02
    evo02
    Спасибо. Был еще один вопрос, возможно я просто не нашел на форуме.
    Как правильно посчитать и сделать фронтонные свесы?
  10. Норманн
    Норманн
    Норманн
    @svg2000,
    Добрый день! Рассчитал по вашему калькулятору ферму стропильную "queen post".
    Ширина фермы 5 метров, а в наличии только четырехметровая доска. Посоветуйте в каком месте
    и каким способом лучше нарастить длину нижнего пояса.
  11. fastaz
    fastaz
    fastaz
    Пермь
    разве нельзя балки под настил закрепить к раскосам центрального треугольника на нужной высоте? без нижних подпорок...
  12. fastaz
    fastaz
    fastaz
    Пермь
    спасибо за информацию, продолжаю вникать в тему и Ваш калькулятор. Если можно поясните что за значения реакция опоры и силы на концах балок в калькуляторе...
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @fastaz, это значения для продвинутых пользователей. Предполагается, что они знают что это :)
    Польза может быть только от значения реакции опор для монтажных нагрузок. Отрицательное значение по оси Z говорит о возможности подъёма крыши ветром, следовательно требуется предпринимать конструкционные решения для предотвращения подобного.
  14. fastaz
    fastaz
    fastaz
    Пермь
    Мне нужно посчитать распределенную нагрузку на балку оконного проема. Правильно ли я понимаю...Реакция опоры / шаг ферм = Q кг/мп ?
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @fastaz, ну... примерно правильно, но ферма создаёт сосредоточенные нагрузки, они же создают более худшие условия в перемычке проёма; поэтому лучше расчёт вести именно с сосредоточенными нагрузками, без перевода в абстрактную равномерно распределённую.
