Калькулятор для расчёта ферм
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем svg2000, 31.10.17.
  1. fastaz
    fastaz
    fastaz
    Пермь
    крепление фермы на уголки... т. е. в данном случае нужен расчет крепежа соответственно прилагаемым силам?
    если проем 2,1 м и на балку приходиться 2 фермы с шагом 800 мм, то это уже не распределенная нагрузка?
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @fastaz, уголки это пустая трата средств. Они никак не работают, ну разве что как дорогостоящие упоры для ускорения монтажа.
    Две фермы на два метра? Скажу честно, подумайте о шаге ферм. Там легко может потребоваться обрешетка из доски 50x100... Это обратная сторона большого шага ферм.
  3. fastaz
    fastaz
    fastaz
    Пермь
    тут мне пока сложно прокомментировать, видимо нужно дальше курить тему) на ум разве, что приходит крепление гвоздями наискосок к верхней обвязке
    шаг ферм 800мм и на проем 2100 мм я считал равномерно распределенную нагрузку на балку исходя из данных калькулятора по реакции опоры. Если я правильно понял, то нужно считать сосредоточенную нагрузку от каждой фермы в каждой конкретной точке балки...?
  4. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Пробовали считать? Для спортивного интереса. Сам уголок не знаю как. А вот с гвоздями на выдергивание, не все так плохо.
  5. Sitce
    Sitce
    Sitce
    Здравствуйте, в расчете фермы queen post нет схемы раскроя балок?
  6. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Ручками, во всех фермах. :)
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Sitce, общие схемы приведены здесь https://www.forumhouse.ru/posts/21765473/
    @fastaz, наискосок гвоздями это тоже так себе. Нужно крепить так, что бы при движении фермы вверх все гвозди работали на сдвиг. В уголке одна полка будет работать на выдергивание, что можно сказать запрещено. Если фермы с подъёмом, то можно использовать пластины. Есть специальные штуки как "растянутый уголок", там за счёт формы одну "полку получается закрепить в плоскости фермы, а вторую - к мауэрлату.
  8. fastaz
    fastaz
    fastaz
    Пермь
    имеется ввиду держатель балки?
  9. fastaz
    fastaz
    fastaz
    Пермь
    может попробуете пояснить для чайника по силам на концах балок) или на какие критические значение стоит обращать внимания
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @fastaz, указывается максимальное абсолютное значение действующей на конце элемента силы и её разложение по осям. Может быть полезна при сильном желании пересчитать с гвоздей на другой крепёж.
    Да, такой крепёж.
  11. fastaz
    fastaz
    fastaz
    Пермь
    @svg2000, спасибо) пошел дальше крутить калькулятор и изучать матчасть
  12. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    Посчитал для своей крыши фермы с шагом 1200мм и 600мм.
    Соответственно контробрешетки подобраны.
    Получилось:
    для шага 1200мм необходимо 4.6 куба леса
    для шага 600мм необходимо 5.6 куба леса
    Получается фермы с шагом 1200мм более выгодны?
    Может есть какие подводные камни?
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @maximyaroslavl, почему нет?
    Просто нельзя взять и сделать такой шаг не просчитав остальное.
  14. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Подводные камни в качестве древесины на обрешётку.
    Обычно все, почему-то берут "горбыль". На 600мм ещё можно закрыть глаза, или лучше выколоть, на 1200мм, уже просто не хватит длины полной пласти.
    Но могу ошибаться во всём...
  15. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    А что еще посчитать надо?
    В Финляндии это стандартный шаг для каркасных домов.
    Предполагаю, что фермы стоят ровно над стойками, у них шаг между стоек 600мм из-за использования гипрока GTS
