Калькулятор для расчёта ферм
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем svg2000, 31.10.17.
  1. NordHeat
    NordHeat
    NordHeat
    Добрый день. Подскажите, при расчете фермы можно учитывать брусок контробрешетки в ширину верхнего пояса ферм при равной толщине доски?
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
  3. NordHeat
    NordHeat
    NordHeat
    Тогда вопрос, какой запас прочности проходит по верхнему поясу? У меня 1,07 при детальном расчете, галочки зеленые.
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @NordHeat, 1.0 с зелёной галочкой достаточно.
  5. Massivevox
    Massivevox
    Massivevox
    @svg2000, Не мог понять почему у меня не бьется снеговая с Вашим калькулятором https://mycalcs.ru/loads/snow
    У вас не добавляется коэфф. переноса снега 1,25 при углах от 15 до 40
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Massivevox, специальные случаи калькулятор не рассматривает, ибо они есть и они разные для разных форм крыш.
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Для всех желающих побаловаться с мансардной
    https://mycalcs.ru/truss/attic-external
    Ограничения:
    - предполагается три опоры: на внешние стеры и по центру;
    - балки перекрытия рассчитываются только на прочность, все остальных требования (в первую очередь физиологические и зыбкость) необходимо считать отдельно.
    Особенности:
    - в отличии от всех остальных ферм, свесы формируются за счёт выноса балок перекрытия. Поэтому полная ширина будет "ширина фермы" (что есть ширина дома) плюс две величины свесов. Опоры распологаются на ширине дома, свесы есть консоли балок перекрытия.
  8. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    "картинка" не открывается (
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Jeans, картинки нет :(
    PS. Моделируется вот такая конструкция:
    PS. Конкретное решение см.
    https://www.forumhouse.ru/posts/29827415/
    Там описаны неочевидные, но важные моменты.
  10. Massivevox
    Massivevox
    Massivevox
    @svg2000, Да, без картинки грустно фантазировать)
  11. fastaz
    fastaz
    fastaz
    Пермь
    @svg2000, подскажите по реакциям опоры для стропильной системы с несущим коньком
    если я правильно понял, то 477 кг это реакция опоры на коньке. Это значение для одной стропилы или сумма реакций на конек?
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
  13. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Что-то у меня не вяжется, не видя всех данных. Больше похоже на реакцию от одной.
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Dgar33, смотря какие свесы сделать...
    PS. Но да, на всякий случай исходные данные были бы интересны.
  15. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Что-нибудь вроде этого:
