Калькулятор для расчёта ферм
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем svg2000, 31.10.17.
  1. Khmer
    Khmer
    Khmer
    Питер
    ферма.jpg Здравствуйте! Скажите, а возможно сделать такой расчет для аналогичной конструкции но без центральной опоры? Возможно со смещением вертикальных и горизонтальных затяжек. Хочется сделать над цехом чердак с возможностью хранения и удобным проходом по центру, скомпенсировав неоптимальную конструкцию фермы увеличением ширины потолочной балки. [​IMG]
  2. Khmer
    Khmer
    Khmer
    Питер
    Здравствуйте! А возможно сделать подобный шаблон калькулятора для фермы, покоящейся на двух опорах, а не на трех?[​IMG]
  3. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Khmer, можно. Если в качестве балок использовать что-то типа LVL от 400 мм высотой (по расчёту)
  4. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Вадим привет. :hello:
    Извини, если спрошу, о чём ты уже отвечал - нет ли возможности / желания добавить калькулятор параллельной фермы для нагруженных прогонов?
  5. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Это в качестве конька или что-то другое?
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @e1g1o, схему в студию! А дальше видно будет.
    В целом изготовление параллельных нагруженных ферм на фанерных накладках дело гиблое. Возможно интереснее получится по классической технологии из бруса с врубками, но нужно считать.
    PS. Побаловаться можно с односкатными фермами, задавая одинаковую высоту на обоих концах.
  7. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Можно для конька, или для перемычки над проёмом.
  8. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Пользователи часто проектируют навесы для авто. Например https://www.forumhouse.ru/posts/29913663/
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @e1g1o, ну первое требование - высота фермы не менее 1/7 перекрываемого пролёта. Если это лицевая сторона, то метровой высоты конструкция не особо украсит сооружение. Если тыльная и не глухая стена - велик шанс биться о подобную конструкцию головой. Я бы сказал, что проще использовать металлический двутавр; даже МЗП особо не спасут ситуацию.
    PS. Это не отменяет возможности разок попробовать что-то посчитать. :) Если есть желание и исходные данные - можно попробовать.
  10. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
  11. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    при изменении "Ширина досок верхнего пояса" на 190 вываливается в ошибку
  12. Alexcrab
    Alexcrab
    Alexcrab
    Добрый день!
    Считаю фермы для своего будущего дома 8х8,7, фермы идут по короткой стороне, свесы 900 мм, угол кровли 18 градусов. Вместо крайних ферм будет опора на фронтоны, получается 12 ферм с шагом 626 мм.
    Нагрузку считаю так: на кровлю - обрешетка дюймовая, фальцевая кровля (5 кг/м2). Пишу с запасом 20 кг. 3 снеговой район, 1 ветровой.
    На обшивку - обрешетка дюймовкой, гипсокартон 12 мм (15 кг/м2) или ОСБ 10 мм (7 кг/м2), минвата 200 мм плотностью до 50 кг/м3 (10 кг/м2).
    Гвозди считаю 4х100 (в программе стояли 3.1х100) – 100 шт в килограмме, 205 р/кг. Древесина по 20.000 за м3. Можно будет менять цену для расчета.
    Фанера для накладок – не посчитана! К гвоздям планирую добавить шпильки типа М12.
    Получается, что нагрузку понесет даже простой kingpost с верхним поясом 50х200, но самый выгодный вариант- queenpost со всеми элементами из 50х100.
    Какие-то варианты дают больший запас и меньший прогиб, диапазон от прогиба 10-11 до 19 мм, в среднем. Общая сумма за 12 ферм без учета фанеры тоже не сильно разнится, между самым дешевым и самым дорогим – 15-16 тысяч разницы, однако почти в 1,5 раза. При этом самый дорогой – не самый лучший по прочности.
    Прилагаю скрины калькулятора и расчеты, может поможете определиться…
    fink 40x150 низ 40х100 288 гвоздь.png fink 50х100 294 гвоздь.png fink 50х150 низ 50х100 288 гвоздь.png king post 50x200 низ 50х100 156 гвоздь.png king post 50x200 низ 50х150 156 гвоздь.png queen post 40x150 270 гвоздь.png queen post 50x100 272 гвоздь.png queen post 50x150 270 гвоздь.png
    king post
    верх стропила 50 х 200 х 6000 х2
    низ 50 х 100 х 8000
    стойка 50 х 100 х 1000
    итого 0.165 м3 3300 руб
    гвозди 156 шт 319.8 руб
    за 1 ферму 3619.8 руб
    за 12 ферм 43437.6
    king post
    низ 50 х 150 х 8000
    стойка 50 х 100 х 950
    итого 0.18475 м3 3695 руб
    за 1 ферму 4014.8 руб за 12 ферм 48177.6
    queen post
    верх стропила 40 х 150 х 6000 х2
    низ 40 х 150 х 8000
    стойка 40 х 150 х 1000
    распорки 40 х 150 х 2000 x2
    итого 0.126 м3 2520 руб
    гвозди 270 шт 553.5 руб
    за 1 ферму 3073.5 руб за 12 ферм 36882
    queen post
    верх стропила 50 х 100 х 6000 х2
    низ 50 х 100 х 8000
    стойка 50 х 100 х 1100
    распорки 50 х 100 х 2100 x2
    итого 0.1055 м3 2110 руб
    гвозди 272 шт 557.6 руб
    за 1 ферму 2667.6 руб за 12 ферм 32011.2
    queen post
    верх стропила 50 х 150 х 6000 х2
    низ 50 х 150 х 8000
    итого 0.155 м3 3100 руб
    за 1 ферму 3653.5 руб за 12 ферм 43842
    fink
    низ 40 х 100 х 8000
    распорки 40 х 100 х 1612 х2
    распорки 40 х 100 х 681 x2
    итого 0.116896 м3 2337.92 руб
    гвозди 288 шт 590.4 руб
    за 1 ферму 2928.32 руб за 12 ферм 35139.84
    fink
    низ 50 х 100 х 8000
    распорки 50 х 100 х 1662 х2
    распорки 50 х 100 х 731 x2
    итого 0.11662 м3 2332.4 руб
    гвозди 294 шт 602.7 руб
    за 1 ферму 2935.1 руб за 12 ферм 35221.2
    fink
    низ 50 х 100 х 8000
    распорки 50 х 100 х 1612 х2
    распорки 50 х 100 х 681 x2
    итого 0.14612 м3 2922.4 руб
    за 1 ферму 3525.1 руб за 12 ферм 42301.2
    минимальные прогибы с оптимальной стоимостью у queenpost 40x150. Также небольшие прогибы у всех fink, первые2 варианта также с оптимальной стоимость.
    Предлагали еще делать lvl брус, но не вижу резона. Также считал коньковую балку из швеллера. То, что проходит по нагрузке стоит 6-7 тысяч (разные варианты) за метр, и получается только коньковый прогон без стропил выходит 66-77 тысяч, если удастся купить короче 12 метров J
  13. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Ооочень затратная статья расходов. Без фанеры, нет смысла считать стоимость.
    Зачем? :faq:
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Если уж считать фермы, то можно рассмотреть вариант их установки с шагом до 1200, но тут сразу вылезает повышенная нагрузка на обрешётку.
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Что бы надёжнее было? А может - прочнее?
    @Alexcrab, занимаетесь Вы затейничеством, причём со своей жизнью.
    Вы точно уверены, что понимаете как пересчитать нагрузки на шпильки? Вы точно понимаете как учитывать совместную работу гвоздей и шпилек? Нет - выкиньте шпильки в помойку.
    Если расчёт проведён на гвоздь 3.1x100, то как там можно использовать гвоздь 4.0? Правильно, никак.
    Ну и последнее. Толщина фанеры она должна составлять 5.5 диаметра гвоздя (ну минимум 4 диаметра, при ловле выходящих концов гвоздей). Получается для гвоздя 3.1x88 требуется фанера толщиной 17.05 (18 мм), или минимум 12.4 (15 мм); то для общестроительного 3.5x90 уже 19.25 (20 мм) или минимум 14 (15 мм); а для 4.0x100 всего-то 22 мм или минимум 16 (18 мм). Для шпильки 12 мм минимальную толщину даже считать не буду.
