Калькулятор для расчёта ферм
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем svg2000, 31.10.17.
  1. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Шашлык. :aga:
  2. Alexcrab
    Alexcrab
    Alexcrab
    svg2000, а длина накладки в результате расчета - это длина, которая должна приходиться именно на указанную доску?
    Например, здесь в соединении И накладка должна заходить на 5 доску на 112 мм, на 6ю - на 65 мм, на 8ю - на 112 мм? Не общая же длина 112 мм?
  3. Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Ханты-Мансийск
    Del
  4. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Alexcrab, это минимальная длина прямоугольного сегмента достаточная для забивания гвоздей по правилам. См. первое сообщение темы и в нём ссылку на чертежи.
  5. Makssh
    Makssh
    Makssh
    Красноярск
    @svg2000, Вадим, подскажите пожалуйста, купил 20 листов березовой фанеры в размере 1,22*2,44 18мм для ферм. Нарезал на 300 накладок. И случайно набрел на тему о различии фсф и фк. И не могу визуально определить что у меня за фанера. Если она окажется вдруг фк это сильно принципиально или нет? Перелопатил штук 30 сайтов по фанере и только на одном нашел информацию о том что фк бывает в размере 1,22*2,44.
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Makssh, я ничего не говорил. Но думаю даже ФК сдюжит, если быстро сделать - что бы под дождями не промокла. Но это риск :(
  7. Makssh
    Makssh
    Makssh
    Красноярск
    Все лучше чем категорическое нет. :hello:
  8. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    По неподтвержденным данным, у ФСФ более темный клей.
  9. Makssh
    Makssh
    Makssh
    Красноярск
    Читал это. Но что у той что у той по крайней мере по фото есть как светлые так и темные участки.
  10. kachan5555
    kachan5555
    kachan5555
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @kachan5555, а какой смысл использования двух затяжек?
  12. kachan5555
    kachan5555
    kachan5555
    С одной затяжкой запас прочности 0,9. Добавил вторую и получил двукратный запас, поигрался с высотой и получилось, то что выше. Показалось это подозрительным, вот и решил уточнить.
  13. kachan5555
    kachan5555
    kachan5555
    @svg2000, ну так что верно ваш калькулятор расчитал или есть какие-то замечания?
  14. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    А "king post" не пробовали?
  15. kachan5555
    kachan5555
    kachan5555
    Пробовал, ситуация чуть лучше чем с одной нижней затяжкой. Запас прочности 0,99. А чем плох вариант с двумя затяжками? Там делов приколотить эту доску, да отпилить на 5-10 минут на одну ферму. Можно немного увеличить высоту с 1,5 до 1,6м, тогда запас прочности 1,1 на кинг пост, но двукратного запаса как на двух затяжках не получить, а делать большой угол не хочу, неудобно покрытие устанавливать.
