Калькулятор для расчёта ферм
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем svg2000, 31.10.17.
  1. vonchanhi
    vonchanhi
    vonchanhi
    Камчатский край, г.Елизово
    Добрый день, подскажите, верно ли указан стык нижних досок (8 и 9)? На рисунке обозначен как "И"
    В моем понимании, раз ферма трех опорная, то его нужно располагать по центру, а не на весу...
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @vonchanhi, да, стык производится именно там.
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Вот мне рассчёт делали:
  4. kachan5555
    kachan5555
    kachan5555
    @svg2000,@svg2000, ну так что верно ваш калькулятор расчитал или есть какие-то замечания?
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @kachan5555, если сделать как рассчитал - всё будет хорошо. Просто запас прочности в 2 раза это как бы перерасход материала.
  6. kachan5555
    kachan5555
    kachan5555
    Просто смутило двукратное увеличение прочности введением одной дополнительной затяжки. В итоге получилась экономия, т к планировал переход на 200 мм доску с одной затяжкой.
  7. vonchanhi
    vonchanhi
    vonchanhi
    Подскажите, как определить расположение стыков распорок и нижних/верхних досок. Я поделил стропило на две части между опорами, нижнюю доску на три и раскидал распорки. Или чем то другим надо руководствоваться?
    Также не очень понимаю, как по итогу подбирать размер накладки. В калькуляторе указаны размеры, на которые накладка должна находить на конкретный элемент, верно? Получилось что то такое, насчет накладок "Г" и "Б" совсем не уверен, ерунда какая то...
    Прикладываю скрины из mycalc и файлик Скетчапа на всякий...
    Спасибо.
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @vonchanhi, в первом сообщении темы есть ссылка на поясняющие рисунки.
    Длина в расчётах это размер прямоугольной области достаточный для размещения гвоздей. Эта область начинается сразу после углового среза элемента и должна быть полностью перекрыта накладкой. В результате многие накладки получаются большими.
  9. gringingfor
    gringingfor
    gringingfor
    Здравствуйте. Дошёл до момента, когда нужно определяться с крышей. Имеется коробка 8х12м, без внутренних стен. Расстояние между стенами, которые надо перекрыть 8м. Наваял чертёжик стропильной системы, а посчитать не знаю как. Тут есть калькулятор для двух затяжек, с него и начал. Вроде считает, но нижняя затяжка слабовата по прогибу. Вот думаю, если бы использовать что то типа бабки между верхней и нижней затяжкой, с целью уменьшить прогиб нижней затяжки. Может что то подскажите по расчёту? Да, для затяжек думаю использовать по две доски 25х150мм, с проставкой между ними обрезков доски 50х150. Это как то отражается на расчетах?
  10. kachan5555
    kachan5555
    kachan5555
    @gringingfor, выкладывали тут книгу по фермам, там они как раз из доски 25 мм, вроде до 10 м пролеты. А так тут вам ваши "доработки" вряд ли посчитают. Оптимально на вашем пролете ферма с двумя раскосами и одной бабкой. Сечения от нагрузки зависят, а не возьму две доски на 150) А эти калькуляторы работают, ТОЛЬКО при выполнении всех условий которые вы там вводите, любое отклонение при исполнении и все может не выдержать нагрузки. И не всегда дополнительные бабки, раскосы, подпорки работают так как вам кажется, бывает вместо усиления, получается ослабление.
  11. stilet69
    stilet69
    stilet69
    Санкт-Петербург - Долгопрудный
    Подскажите, а сам чертеж где можно взять? Размеры между распорками, углы?
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @stilet69, чертежи приходится рисовать самостоятельно :(
  13. kachan5555
    kachan5555
    kachan5555
    @svg2000, здравствуйте. Подскажите в кинг пост при наложении балок как подразумевается соединение "бабки" вверху, т. е. со стропилами? Нижняя затаяжка у нас приколочена к стропилам сбоку так? Тогда при наложении бабки на затжку верх упирается прямо в стык стропил и наложения не получается, требуется накладка из доски. Так вот, хватит накладки с одной стороны или нужно две? Или нужно как-то по-другому собирать ферму?
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @kachan5555, хорошо бы рисунок конструкции и результаты расчёта.
  15. kachan5555
    kachan5555
    kachan5555
    @svg2000, я просто непонимаю как происходит соединение элементов в кинг пост при наложении балок. Особенно центральной стойки (бабки) к стропилам и затяжке.
