Калькулятор для расчёта ферм
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем svg2000, 31.10.17.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @kachan5555,
  2. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    Вадим, здравствуйте!
    Опять я вас достаю своими хотелками.
    Имеется основное строение, два полных этажа. К нему примыкает гараж, огибает основное строение буквой Г
    Ширина пролета 4500
    Если делать ферму по схеме Моно3, то опирание производить на внешнюю стену гаража, а вторую (высокую часть) - на некую подпорку по основной стене здания?
    И второй вопрос.
    Так как гараж огибает дом, то и крыша должна быть частью некой усеченной вальмовой крыши. Как в этом случае расчитывать вальмы и опирать их на основные фермы?
    Видел гдето испонение ферм вальмовой стропилки на мзп. Но там явно какие то заводские.
    Или у вас уже лежит по тайной ссылке такой калькулятор? (Было бы неплохо, хотя я понимаю, что геморно такие калькуляторы делать, слишком много переменных...)
  3. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    Мои сомнения такие-
    Фермы расс, итыватся на давление вниз. А по углам (где хребты) на ферму опирается вальмовый скат. И опираться он должен как? Стойкой, или двумя точками- верхним и нижним поясом?
    Да и основная ферма не может ли опираться на стену дома не только нижним поясом, но и верхним, а лучше и вертикальной крайней стойкой, так сказать всей плоскостью?
    Ох, голова пухнет. Чувствую- истина гдето рядом, и все просто и элегантно уже и обсуждалось не однократно, а я опять изобретаю себе седых волос)
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Равильдон, 4_500 это конечно многовато. А может доску 50x250 поискать?
    Фермы что mono рассчитываются с опорой снизу. Конечно можно посчитать и с опорой сверху и двухпанельную конструкцию, но придётся другой калькулятор искать.
    Угол сделать можно по разному. Я себе сделал классическую стропильную систему, диагональную балку и к ней обрезки-стропила. Хотя все прямые части реализованы на фермах. Но у меня пролёт там где-то 2.2 м.
  5. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    А не осталось ли вас чертежей, схем каких нибудь?
    Чтоб представление иметь, как это выглядит. Вдруг у меня в ином направлении мысли развернет...
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
  7. cfvbhf12
    cfvbhf12
    cfvbhf12
    Доброе утро товарищи! нужна Ваша помощь. С помощью калькулятора для расчета ферм от svg2000 (за что спасибо) подобрал ферму "qveen post", все нормально расчет прошел. Но пролет у меня 6.6м т. е. нужно сращивать нижнюю. вопрос в следующем, позволяет ли схема "qveen post" сращивать нижнюю или нужно уходить на схему "Fink"?
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @cfvbhf12, сращивание производится по центру, в узле схождения всех раскосов.
  9. kachan5555
    kachan5555
    kachan5555
  10. Mitalo
    Mitalo
    Mitalo
    МО Орехово-Зуево
    Кто нибудь разбирается в лира сапр или лира софт? бьюсь неделю уже) расчитать висячие стропила с затяжкой. Проверяю по Савельеву (формулы) ну не сходится дико и всё тут.
    Зачем так сложно? ну зная моменты и усилия можно и тепличку рассчитать и многое другое, не только из дерева.
    Ширина 5м. Высотка в коньке 1.5м. Нагрузка 200кг на м. п. Все данные для простоты с потолка. Суть понять принцип работы.
    Связи- слева-ограничение по X и Z, справа по Z. Верхняя вообще ничего не назначал (да и пытался и шарниры и т. д.-ничё не помогает)
    А по формуле усилие в затяжке должно быть H=qL (квадрат)/8h=200*5 (квадрат)/8*1.5=416, а в лире 485
    Продольная сила вообще аж 716!
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Mitalo, начните с проверки что есть 200. Это нагрузка на погонный метр стропила или же на горизонтальную поверхность. В программах моделирования обычно задаётся на погонный метр, а СП 20 оперирует горизонтальной поверхностью.
  12. Mitalo
    Mitalo
    Mitalo
    МО Орехово-Зуево
    Я задаю и считает чисто на погонный метр. Так и вручную я не привожу к горизонтали (для быстроты сверки)
    Привел-172 кг тогда на стропило. Особо роли не сыграло. Где то в расчетной схеме косяк- а где не пойму.
  13. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Разница между длиной стропил и их проекцией 1.1662 раза.
    Разница между 416 и 485 - 1.1659.
    С учетом округления, очень похоже.
  14. gruzin2011
    gruzin2011
    gruzin2011
    @svg2000, Добрый вечер. спасибо вам за ваши труды. у меня такой вопрос по привязкам осей к доскам (или балкам) поясов. понимаю что по калькулятору, это считается "расчетная схема", и все расчеты ведутся по пересечениям центральных продольных осей досок поясов и осей досок внутренней решетки фермы. а да еще и осей мауэрлата. но в практике узел соединения верхнего и нижнего пояса по центральным осям выходит за рамки эстетики и моего понимания). можно ли смещать оси от продольного центра доски? если да, то на сколько и в какую сторону? просто иначе придется выпиливать мауэрлат под стропилу верхнего пояса со стороны свеса. или придется запиливать нижний пояс таким образом что под узлом пересечения осей толщина нижнего пояса будет минимальной, что думаю не есть хорошо). возможно эта тема была уже поднята ранее на форуме, но я ее не нашел. пока прочитал 56 листов из 200 в этой теме, а завтра надо уже выставлять площадку под сбор ферм!) хотелось бы начать с правильного понимания сути предстоящей работы. свои мысли изложил на бумаге, немного черчения на ночь не повредит)
  15. gruzin2011
    gruzin2011
    gruzin2011
    Да чуть не забыл еще одно предположение. может проблему изложенную выше можно решить небольшим смещением точки опирания на мауэрлат? то есть узел пересечения верхних и нижних поясов фермы будет сдвинут от оси опирания на мауэрлат на 5-10 сантиметров. понимаю что нельзя но из ситуации как то надо выходить. хочу понять как и меньшим ущербом.
