Калькулятор для расчёта ферм
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем svg2000, 31.10.17.
  1. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @gruzin2011, какая конкретно расчётная схема используется? Какое будет крепление: фанерные накладки или наложение досок?
  3. Sever-blizko
    Sever-blizko
    Sever-blizko
    Сортавала
    Правильно ли я понимаю, что если по итогам расчетов у меня перегрузок нет и грубо говоря все галочки зелёные то в схемах снеговой и ветровой нагрузок я могу не разбираться? Потому что разобраться в них я не могу. Совершенно ничего не понимаю)
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Sever-blizko, зелёности галочек достаточно. Остальное для пытливых умов (ну и проверки правдоподобности, если кто умеет).
  5. gruzin2011
    gruzin2011
    gruzin2011
    на вашем рисунке точка пересечения центральных осей досок (то есть узел расчетной схемы) находится левее мауэрлата. и даже чуть чуть за его приделами, что вроде как делает ферму консольной. а центральная вертикальная ось мауэрлата смещена от него примерно на 15 сантиметров
  6. gruzin2011
    gruzin2011
    gruzin2011
    два варианта на рассмотрении и оба с грубейшими нарушениями) это не моя вина заказчик диктует условия я вынужден подчиниться. хотя не единожды предупреждал его об этом:
    -Первая схема с тремя опорами - нарушение что центральная опора сдвинута от центра на 15 см
    -Вторая схема это Fink - нарушение состоит в том, что у меня расстояние между центрами мауэрлата 10540 а ваш калькулятор позволяет рассчитать максимум 10280, доски 6200 имеются а свесы будут наращены. то есть рассчитываю более большую ферму с запасом прочности(
  7. gruzin2011
    gruzin2011
    gruzin2011
    @svg2000, вот вторая схема
  8. gruzin2011
    gruzin2011
    gruzin2011
    @svg2000, из за за того что мои размеры фермы "финк" чуточку больше чем рассчитывает ваш калькулятор, мне и пришлось уточнять привязку осей в досках. чтобы потом пропорционально увеличить ферму рассчитанную на калькуляторе. по паре гвоздей на соединение я добавлю и фанерку на 3см по шире выпилю. у досок запас прочности есть так что увеличение ширины фермы на 30 см они выдержат, я почти уверен, узлы я смещу пропорционально. смещения третьей опоры я побаиваюсь. я придерживаюсь фермы fink ее расчет примерно правильный. в комментариях выше, я читал что раньше калькулятор считал на много большие пролеты чем сейчас, не обращая внимания на доску длиной в 6 метров. очень прошу ВАС не могли бы вы на сегодня вернуть такую возможность, хотя бы на небольшой промежуток времени? с меня подписка на 10 месяцев гарантирована. буду мониторить ваш ответ весь вечер)
  9. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
  10. gruzin2011
    gruzin2011
    gruzin2011
    @Dgar33, да спасибо, это предало уверенности) если можно скиньте рис 5.1 или ссылку на этот документ. лучше перебдеть чем недобдеть)
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @gruzin2011, я бы даже себе побоялся считать не по схемам, слишком непредсказуемы фермы.
    PS. Сделал 11 м максимальную ширину для fink. До следующего обновления.
    PS. Оформлять этот узел можно как угодно. Накладка полностью берёт на себя все нагрузки. Можно даже "поставить" балку верхнего пояса на балку нижнего, обеспечив тем самым хорошую высоту под укладку утеплителя. EuroCode на это ругается, американцы забивают.
  12. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Еврокод 5. Должен быть в сети.
  13. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
  14. gruzin2011
    gruzin2011
    gruzin2011
    огромное спасибо. иду считать фермы)
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Dgar33, так тоже можно, если 6 м предел. В этих местах точки нулевого момента. Но я этого не говорил!
