Калькулятор для расчёта ферм
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем svg2000, 31.10.17.
  1. gruzin2011
    gruzin2011
    gruzin2011
    "ну раз пошла такая пьянка" может и где лучше разрезать верхний пояс? само собой стык с 18ой фанеры длиной 75 см примерно и может даже еще добавочной проклейкой ее к доскам и кучей гвоздей. раз у меня доска 150х50 с запасом взята вместо 125х50. понимаю что нельзя, но вдруг...
  2. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    И тут Остапа понесло. :aga:
    Так же, в точках нулевого момента. ;)
  3. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @gruzin2011, и после разрыва нужно корректировать расчётную схему...
  4. gruzin2011
    gruzin2011
    gruzin2011
    Ну раз Остапа понесло) посоветуйте пожалуйста - обязателен ли мауэрлат делать замкнутым в газобетонном доме с фермами или можно стены только под опорами ферм .? или может завернуть за угол на фронтонную стену на метр и оборвать монолитный пояс? или еще что то путное подскажите. не очень хочется тянуть 21 метр мауэрлата (это в сумме) просто так. фронтоны будут тоже из газобетона но 200го а не 300го как стены.
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @gruzin2011, про монолитный пояс это к понимающим в газобетоне. Насколько я понимаю - он должен быть цельным, по всему периметру.
    А мауэрлат достаточно сделать только там, где фермы опираться будут.
  6. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Не обязателен, можно прямо к армопоясу крепить, если найдете чем. Concrete.JPG
  7. gruzin2011
    gruzin2011
    gruzin2011
    да, да я про армопояс и писал) заработался все кругом армапояса мауэрлаты. просто горизонтальный распор от ферм на стены должен же быть минимальным, все нагрузки должны передаваться вертикально? угол наклона крыши около 25 градусов. ветровые нагрузки минимальны. или я ошибаюсь
  8. gruzin2011
    gruzin2011
    gruzin2011
    да я оговорился, я имел ввиду нужен ли замкнутый армопояс по всему периметру? или армапояс можно сделать только под мауэрлатом (две стены на которых стоят фермы) понимаю что лучше замкнутый но излишняя трудоемкость. и вроде бы фермы не распирает сильно они же завязаны нижним поясом как растяжкой? может я чего то не учел, а кого то есть опыт или понимание вопроса. поделитесь пожалуйста.
  9. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
  10. gruzin2011
    gruzin2011
    gruzin2011
    ну это вообще круто у фронтона аж 2 армопояса нижним то я думаю можно было пренебречь. в нете много фото и видео что сделан армопояс только под мауэрлатом. но много и фото с треснутыми стенами в углах) правда чаще всего где использована система с приподнятой затяжкой в виде ригеля соеденяющего стропила. а в моей схеме весь распор должен принимать нижний пояс. вроде бы как должен ведь)?
  11. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Мне кажется, наоборот, верхний лишний.
  12. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Нет. Там нагрузка от аутригеров. На рыхлый газоблок опасно опирать.
    У меня сосед так и сделал. Армировал газобетон только по верху несущих стен. Фронтоны без армировки. И стропилка распорная. Но у него угол крыши 45 гр, и кровля металлическая, так что пока вроде трещин нет... а сейчас пеноплексом обошьёт, заштукатурит и всё. Бояться нечего. :aga:
  13. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Не стоит...
  14. gruzin2011
    gruzin2011
    gruzin2011
    Закину сюда тоже это сообщение. Не знаю обсуждалось уже или нет здесь эта тема, но все таки поделюсь опытом. Делаем ферму по калькулятору. Расчитали проект, пролет фермы 10700 высота 2600 решетка fink пояса 150х50 решетка 100х50. И вот я по проекту задумал двухсрезное соединение фанера 16мм гвозди 2,8 на 88. Все отлично проходит. Далее нарезаю фанеру и жду гвозди для нового нейлера заказанные через интернет. Короче нейлер не проколачивает вторую нижнюю фанеру 90ым гвоздем. Недозабивает гвоздь где то на 2см. Как я дальше понял это как раз стык низа доски и верха нижней фанеры. Гвозди винтовые не знаю важно это или нет. А пересчет на односрезное соединение в калькуляторе (буду колотить 50мм) выдал другие размеры фанеры. Которую я уже напилил на 4 фермы под односрезное соединение). Нейлер бьет 2 доски 50мм толщиной с заглублением шляпки, а вот доску 50мм и две фанеры по 15мм уже кишка тонка. Так что теория хороша в перемешку с практикой, не повторяйте моих ошибок. Если кто то даст совет буду блогодарен
  15. ous
    ous
    ous
    Питер
    Здравствуйте. Рассчитал ферму "W", все по калькулятору проходит, единственно, как то смущает количество гвоздей в одну доску в углах фермы. При двухсрезном соединении 50шт, при двухсрезном 100шт. Стоит опасаться такого количества гвоздей?
    4 снеговой регион, 2 ветровой, пролет 8метров, высота 2метра, фанера 18мм, доска 45х145, укосины 45х95
