Калькулятор для расчёта ферм
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем svg2000, 31.10.17.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @ous, в целом сделать можно, но слишком многодельно и фанерозатратно. Имеет смысл рассмотреть альтернативные решения, например фермы заводского изготовления на МЗП.
  2. yakov84
    yakov84
    yakov84
    Добрый день, коллеги. Подскажите пожалуйста, что за размер в калькуляторе "высота на опоре" и почему он не может быть меньше 500 мм.
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @yakov84, "нижняя" высота над стенами. Меньше 500 мм внутренние силы дадут непомерное количество гвоздей.
  4. Massivevox
    Massivevox
    Massivevox
    Похоже пациент все:hello:
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Massivevox, спасибо, через часок дома буду, погляжу что там.
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Massivevox, пациент воскрешëн успешно.
  7. yakov84
    yakov84
    yakov84
    Коллеги, прошу помочь с расчетом фермы. Нужно сделать фермы для каркасника с размерами 12000х8500. Дом строю под Питером в Выборгском районе. Верхний и нижний пояс планирую из доски 150*45, распорки из доски 100*45. Ширина фермы 8500, подъем 559. Калькулятор показывает неудовлетворительный запас прочности 1 и 2 досок 0,53 и 0,49.Подскажите, какой параметр нужно изменить? Как рассчитать нагрузку от кровли и потолка, эти параметры в калькуляторе я не менял.
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @yakov84, нарисовано неправильно, оси раскосов не стыкуются в одной точке.
    Для начала нужно выяснить в каком же снеговом районе находится объект. Да, бывает VIII-ой, но как-то мне не верится в его присутствии в МО.
    Примерные значения нагрузи от конструкций приведены во всплывающей подсказке. Считается как вес всех слоёв констуркции.
  9. yakov84
    yakov84
    yakov84
    Скажите пожалуйста я правильно нарисовал ферму?
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @yakov84, посмотрите первое сообщение темы. Там есть ссылки на сообщения с чертежами. Этот вариант лучше, но всё ещё вызывает сомнения схождение осевых линий. Осевые линии всех элементов должны сходиться в одной точке, возможно я не совсем корректно написал, но именно всех элементов, включая и раскосы и пояса ферм.
  11. yakov84
    yakov84
    yakov84
    Здравствуйте, скажите при забивании гвоздей в накладку обязательно соблюдать точную расстановку гвоздей или же можно, примерно на глаз бить?
    Если соблюдать правило расположения гвоздей друг от друга, это 15d и 4d, то каждую фанерку придется расчертить и умудрится неллером попасть в разметку.
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @yakov84, примерно соблюдать правила расстановки нужно. Ну а вот так уж расчерчивать каждую... неверное можно, но не нужно.
  13. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Я бы расчертил. :aga:
    Вадим, у тебя тут уже 203 страницы... пора новый том открывать.
  14. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Можно еще бумажек с разметкой напечатать и бить по ним :)
  15. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Помнится кто-то из гуру для повторяющихся операций типа прибивания фасадной доски кондуктор-шаблон делал.
    Вероятно можно и тут так же. Сделать несколько кондукторов под все накладки. Приложил, в отверстие вставил "дуло" стрельнул.
    С учётом "кучности" получится не для всех, но основные набить через шаблон, остальные уже по осям проще будет.
