Калькулятор для расчёта ферм
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем svg2000, 31.10.17.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    У меня, в данный момент, есть парочка "инструментов" :|:, так вот, ответственно заявляю, что обсуждаемая ферма имеет место быть.
    P. S. Кстати, аналогичные решения есть в американском и канадском способе устройства хедеров проемов - рамочка из "жердочек", обшитая с двух сторон фанерой - получаем панель жесткости. На податливых связях, то бишь на гвоздях. :victory:
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @aqualand, ферма Да, моя методика расчёта - нет. :)
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ото то...;)
  4. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    @aqualand, хорош подкалывать:|:@svg2000, сделал охринительно нужную, важную и правильную программу, к сожалению, тут на Форуме мало таких альтруистов-задушевников:hndshk:
    @aqualand, Лучше уж поделись методикой - толку то больше выйдет) :|:
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @Oberon, так его никто не подкалывал - речь шла о конкретной ферме, в плане разногласий по конкретному же мнению.
    Методику чего тебе предложить? Расчета ферм? Так их в принципе 2: метод вырезания узлов и метод Риттера. Весьма доходчивое пояснение методики.
    Есть более "простой" метод сечений.
  6. Colas
    Colas
    Colas
    Думаю такое можно считать как сумму несущих способностей верхнего и нижнего поясов. Если чуть точнее, то добавить расчет двух отдельных верхних балок с равномерно распределенной нагрузкой и одной нижней с концентрированной в середине нагрузкой.
  7. Colas
    Colas
    Colas
    Вот чего IMHO не хватает, так это расчета классической двухпоясной четырехугольной фермы с треугольной решеткой.
  8. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Это методы для полноценного расчета статически определимых ферм. А, разговор про статически неопределимую.
    И, кстати. На тех уровнях точности, которые нужны для единичных ферм в индивидуальных домах - вполне достаточно графического расчета по Максвелу-Кремоне. Приблизительно на порядок быстрее вышеуказанных.
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    О какой ферме речь?
    Ну да - карандаш и линейка - быстро, дешево и сердито. Тем более, для пролета, вроде 5-6 м., только вопрос: многих знаете на форуме, кто еще помнит как строится диаграмма? :)
    P. S. Давайте еще вспомним кинематический метод, или принцип возможных перемещений. Кому это нужно на данном ресурсе?
  10. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    О той, с которой начался разговор:
    https://www.forumhouse.ru/attachments/5606940/
    Я, обычно использую роликовую рейсшину :), но не суть.
    Дык о том и была речь. Можно очень быстро обсчитать в первом приближении, несколько вариантов ферм. Намного быстрее, чем вычислительными методами, которые, кстати проигрывают по затрачиваемому времени инженерному ПО. Формулируя по другому, у Максвела-Кремоны ещё есть определённые преимущества перед инженерными программами, а всякие вырезания узлов - практической пользы уже не имеют. Разве что, для общего развития.
  11. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Какую нагрузку выдержит такая ферма при шаге 630-мм?
  12. Colas
    Colas
    Colas
    Замените в той ферме фанерку на укос и станет определимой. А количество гвоздей для крепления фанерки можно принять удвоенным.
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    МКЕ наше Фсё!
    Pentium 100500, NVIDIA Тэнгё, безымянные производители RAM - все со мною согласны!
  14. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Во-первых, при проектированнии обычно исходят из вопроса "какую должна", а не "какую может"
    Во-вторых, зачем оно Вам? На первый взгляд, идея бестолковая. Если зашить не центральную панель, а крайние - точно будет лучше.
    Нет.
  15. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Держать должна 160 кг/м2 снеговой нагрузки + 50 кг для верхнего пояса, на нижнем до 50 кг от конструкций и отделки. Зашивка по центру выглядит более технологичной при сборке по месту.
