Калькулятор для расчёта ферм
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем svg2000, 31.10.17.
  1. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Если прям очень хочется накладки посередине, то как я уже написал выше - это статически неопределимая конструкция. "Руками" оно с достаточной степенью точности не считаемо, т. к. нет соответствующих таблиц (графиков) для расчета этого варианта по деформированной схеме. Надо считать в ПО, и "за спасибо", никто этого делать не будет. Да, и сия конструкция на 99% "не взлетит". Накладка находится в зоне, где почти не влияет на совместную работу верхнего и нижнего пояса - один фиг почти все пойдет на нижний пояс, который этого не выдерживает.
    А, если центральную накладку располовинить и прибить по краям (по расчёту), с добавлением соответствующих стоек, то по прочности, с указанными нагрузками, уже вполне "проходит". Хотя нагрузки какие-то странные.
    З. Ы. А, зачем фермы собирать "по месту"?
  2. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    с каких это пор?
  3. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Вы, сами фермы считали? Руками или в ПО? Где максимальные напряжения в "решётке"? По центру или у опор?
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Какие такие преимущества? Время? Инструменты? Или? К тому же, данный метод работает только для "прикидки", и он никак не может заменить основные расчеты. Да и вообще - XXI век на дворе, а Вы предлагаете, "отодвинув" компьютер, вернуться к "истокам"? :close: Ну, прям Жан-Жак Руссо или Лев Толстой. В одном лице. ;):hello:
    И, кстати, вряд-ли кто то до сих пор пользуется рейсшиной - например мой кульман давно стоит в гараже - отличный стол для "минибанкетов" :aga:
    P. S. Кончаем флудить...
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Если между средними стойками вставить раскос, то ферма становится статически определимой, и без проблем несет - просто Вы, возможно, не учли рядом расположенную промежуточную опору. Да и, честно говоря, подобная (почти) ферма встречается при устройстве перекрытий. Было где то у Росвуд (а) в его теме. А так же есть варианты у японцев.
    P. S. Вышеуказанная ферма была посчитана для @Yuri (fromBY), в ПО. За "спасибо".:|:
    P. S. Усё, робЯты, у меня наступила "тяпница". :hndshk: :super: :aga: :hello:
  6. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Дык я об этом вроде и писал :). Только этом качестве и хорош.
    Ок.
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @Дмитрий_Щ, вот просто интЭрЭсТно - за что "-" ?
    За то, что у Вас до сих пор нет кульмана, и Вы выпиваете на ящиках? :close:
    Если да, то...фу-у-у, как не эстетично, и не гигиенично. :aga:
  8. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    За флуд. Разве не ясно?
    ЗЫ Мне не нужно пиво пить в гараже. Я холостяк и могу себе позволить пить пиво в доме.
    ЗЫ Покорнейше прошу извинить если смутил.
  9. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Ребята, двайте жить дружно! Приглашаю всех в каркасную флудилку, там тема дня - существет ли в мире дверь, способная выдержать двух малолетних детей.
  10. Colas
    Colas
    Colas
    Действительно нет, тупанул.
  11. Colas
    Colas
    Colas
    Ставим побольше (дву-трех хватит для условно равномерной нагрузки на нижний пояс) коротких стоек в этой ферме, фанеру убираем. Получаем сумму балок 150х50 и 200х50, что приблизительно эквивалентно 200х70 или 150х150. Если сверху тряжку не заливать, для пролета 4230 (как на картинке) при шаге 625 на II-III зоны должно хватить несущей способности.
  12. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Естественно, не учел, так как при наличии промежуточной опоры - вся эта возня с раскосами и накладками - нафиг не нужна.
    Подробности под спойлером, дабы не захламлять тему :hello:.
    Интуитивно понятно, что балка 50х200 мм, при двухпролетной схеме - потащит очень приличную нагрузку.
    "Лимитирующим" показателем, в данной расчетной схеме, является изгибающий момент на промежуточной опоре.
    Расчет:
    Распределенная нагрузка 2,1+0,5 кПа,
    на одну балку:
    (2,1+05)*0,63= 1,323кН/м;
    Момент на опоре:
    М= q (l1^3+l2^3)/8/(l1+l2);
    M= 1,323*(4,23^3+1,63^3)/8/(4.23+1.63)= 1,323*80,01/8/5,86=1,323*1,706=2,258 кН*м;
    Момент сопротивления изгибу доски сечением 50х200 мм
    W=20*20*5/6=333,3 см3;
    Напряжения от изгиба:
    2258/333,3=6,7МПа;
    При схеме нагружения "В" по таблице 4, СП 64.13330.2016 - допустимые напряжения при изгибе, для древесины второго сорта по ГОСТ 8486-86, влажностью не более 23%: 19,5х0,66=12,87 МПа.
    6,7<12,87, сечение проходит, запас почти в два раза.
    Все эти марлезонские балеты с фермообразованием - не нужны, если есть промежуточная опора, там где она нарисована. И, верхнюю доску - можно сделать меньше сечением. Например, вдвое. 75х50 мм.
    По мелочам.
    - Владимир, действительно писал о подобных конструкциях, но они совершенно другие по идеологии, и он особо отмечал, что это не фермы, а составные балки:
    - Писать, что при замене фанерной зашивки панели на раскос - система станет статически определимой - нелепо. Фанерную зашивку - можно рассматривать как перекрестные раскосы работающие только на растяжение. А, такие раскосы - полностью выполняют функцию раскоса, работающего и на сжатие и на растяжение (в расчетной схеме, прочностные моменты не берем).
    Т. ч. говорить, что при замене одного из элементов системы на аналогичный по свойствам - она станет статически определимой - неправильно. И, неважно, была ли она статически неопределимой, до этого ;).
    Кстати, финт ушами, с рассматриванием фанерной зашивки, как перекрестных, работающих только на растяжение раскосов - очень полезный. Можно, например, вполне полноценно рассчитывать хедеры с фанерной стенкой (structural panel box header), а не брать усредненные данные из таблиц IRC.
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @kosovvskiy, так-так-так, а про расчёт хедеров с фанерками пожалуйста поподробнее.
  14. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Про снеговую нагрузку и розу ветров.
    Сарайка 3,6*7,2 м, уклон кровли 1:1,25. Кровля Ондулин. Конек с юго-запада на северо-восток, на фото. Ветер в Подмосковье преимущественно западный. Отчетливо видна разница в количестве снега на скатах...:hello:
  15. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Дык как, рассматриваем хедер, как ферму, с расчетной схемой такого типа:
    (фанерные стенки - растянутые раскосы, коротыши - сжатые стойки)..
    Принципы воображаемого вырезания полос из стенок, аналогичен применяемому при расчёте фанерных накладок.
    Можно ещё и немного модифицировать оригинальную методику и располагать криплы, там где опираются балки. Тогда внеузловая нагрузка будет только от собственного веса хедера, что очень упрощает расчеты.
