Калькулятор для расчёта ферм
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем svg2000, 31.10.17.
  1. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Тогда рац. предложение № раз :)
    Предлагаю сделать базу данных в программе нескольких типовых размеров ферм под каждый вид. Для этого можно заморочиться в том же АПМ, который сам рисует всю ферму целиком по размерам и типу. Перед расчетом предложить пользователю выбор из типовой размерной сетки, где уже будут все углы и размеры всех элементов, останется только рассчитать кол-во гвоздей под толщину пиломатериала. Как-то так.
    Заранее сорян за возможно бредовую идею. :|:
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Yaroslaf, Откуда же я знаю :) Какого рода подозрения?
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Забейте балку 100*200*300 шаг 3 метра, нагрузку 200кг/м2 с коэфф 1, 0
    630 не должно получаться
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Yaroslaf, исправлено. Масса балки успешно умножалась на грузовую площадь вместе с суммой всех других нагрузок :(
  5. fus111
    fus111
    fus111
    М.О.
    @svg2000, спасибо за ваш труд.
    малость не понятно за одно-двухсрезность
    односрезность - это когда гвоздь пробивает накладку+доска ?
    двухсрезность - это когда гвоздь пробивает накладка+доска+накладка? при этом нежелательно чтобы гвоздь прошел насквозь? я правильно понимаю ?
    Посчитал я ферму fink 354 гвоздя. Лес взял толщину 45, фанеру 15мм, гвозди 75м, вроде как двухсрезность. Т. е. кол-во гвоздей в каждый узел можно уменьшить в 2 раза и бить всё с одной стороны?
    Или можно колотить 90мм, а потом загнуть их ?
  6. Petrovich76
    Petrovich76
    Petrovich76
    Тоже интересует этот вопрос. Уважаемые знатоки! Можно его снять развернутым ответом?
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @fus111, @Petrovich76, Условие двусрезности соединения есть длина гвоздя больше чем сумма толщина накладки (если она больше 4 диаметров гвоздя) + 2 мм + толщина доски + 2 мм + толщина накладки (если она больше 5.5 диаметров гвоздя).
    Важно: несущая способность соединения зависит от диаметра гвоздя нелинейно. Гвоздь чуть большего диаметра имеет значительно лучшую несущую способность.
    Общестроительный гвоздь 75 мм дожен иметь толщину 3.0 мм. Тогда:
    - минимальная толщина накладки со стороны головки гвоздя 4 * 3.0 = 12 мм;
    - минимальная толщина накладки со стороны острия гвоздя 5.5 * 3.0 = 16.5 мм.
    Пусть в целях экономии используется фанера разной толщины с разных сторон: 12 мм и 18 мм. Минимальная длина гвоздя составит 12 + 2 + 45 + 2 + 18 = 79 мм. А при использовании одинаковых накладок тощиной 18 мм соответственно 82 мм.
    PS. И о неформальных хитростях. СП 64 требует накладку толщиной 4 диаметра плюс 1.5 диаметра, но записано оно так:
    Т. е. если при монтаже изыскать способ не дать гвоздю выходить из накладки свободно - можно сократить толщину накладки без потери несущей способности - в нашем случае несущая способность ограничена изгибом гвоздя а не смятием в элементах.
  8. fus111
    fus111
    fus111
    М.О.
    Если короче, то получается 90е гвозди при накладках 15 и доске 45-50, концы загнуть
    @svg2000, а количество гвоздей при двухсрезности в каждом узле уменьшаем вдвое правильно?
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @fus111, количество указано с учётом двухсрезности или односрезности и не обязательно оно будет отличаться в два раза. Можно посчитать указав сначала накладки 15мм на достаточность прочности самой накладки, а потом с более толстыми накладками и более длинными гвоздями уже на потребное количество гвоздей.
  10. fus111
    fus111
    fus111
    М.О.
    Вот счас вообще в осадок выпал:ogo: а в калькуляторе то это как определять?
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @fus111, к сожалению сейчас - никак. :(
  12. fus111
    fus111
    fus111
    М.О.
    @svg2000, мы в вас верим :super:
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Да я понял.
    Ну, раз багфикс в релиз вышел, можно на калькуляторе приписать к номеру версии еще 0.01:aga::aga:
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @fus111, "бойтесь своих желаний, ибо они могут сбыться" :)
    В процессе заполнения формы отображается как будет учтено гвоздевое соединение (односрезное или двухсрезное) и почему только как односрезное.
  15. fus111
    fus111
    fus111
    М.О.
    @svg2000, да не оскудеет земля русская талантами
    поклон вам от всех самостройщиков за проделанный вами труд :super:
