Калькулятор для расчёта ферм
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем svg2000, 31.10.17.
  1. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Мне тоже так кажется, но почему-то на картинке верхний сегмент верхнего пояса угрожающе красный, а нижний - так себе, желтый, почти зеленый.
  2. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    @andrey444, @svg2000, то есть лучше правый вариант использовать? Утеплить можно немного больше. И что за треугольничек? Зачем он?
  3. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Дмитрий_Щ, Это эпюры прогибов. Их нужно смотреть совместно с эпюрами внутренних напряжений.
    В частности, максимальное напряжение (при расчёте по первой группе предельных состояний по научному или прочности по простому), будет над опорами. А прогиб там же будет никакой - на то они и опоры :) Но для нижнего пояса ситуация обратная - над опорами никаких напряжений нет, на то они и шарниры :)
  4. andrey444
    andrey444
    andrey444
    Псков
    Треугольничек, в смысле деревянный клинышек. Посмотрите стандартные решения по фермам на МЗП. Чтобы плотно было. А то касание только в одной точке. Весь вес будет на фанерке висеть.
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
  7. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @kosovvskiy, по другой классификации это как раз queen post, а у king post отсутствуют боковые подпорки :)
    PS. Хочется надеяться, что меня не сильно поругают за неправильное название. :)
  9. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Думаю, вообще ругать не будут :aga:
    Но, правильнее все же называть квин постной ферму с двумя стойками (подвесами):
    https://en.m.wikipedia.org/wiki/File:Queen_post_truss.svg
    A queen post is a tension member in a truss, that can span longer openings than a king truss. A king post uses one central supporting post, whereas the queen post truss uses two.
    "Квин пост - растянутый элемент фермы, который позволяет перекрывать пролет больший, чем кинг фермы. При кинг посте используется одна центральная стойка, в то время как квин пост фермы используют две.
    Кстати, забавно. Если переводить на русский язык, то и king post и queen post - все равно получается "королевская стойка", без дифференциации по половому признаку ;).
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @kosovvskiy, я нашёл как вывернуться - добавил ещё и "king post".
    Можно сказать к очередному сезону 6xN метров готов!
  11. Мех51
    Мех51
    Мех51
    Мурманск
    @svg2000, добрый вечер![​IMG]
    Смотрю в теме уважаемого форумчанина фото, а в Вашей теме Косовский в крайних постах что-то подобное обсуждал. Может и такое в в расчет добавить, если не долго париться. По виду - оптимально: надежность - качество - экономично. Не знаю как по несущей способности, но по виду- нравиться.
  12. Мех51
    Мех51
    Мех51
    Мурманск
    Еще интересно, что свес ниже нижнего пояса, и существует высота подъема фермы.
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Мех51, это фермы для пролётов уже в районе 12 м. С кое-чем (точкой разрыва балок верхнего пояса) я несколько не согласен. Но в общем и целом если перенести этот разрыв в другое место - можно добавить.
    PS. Где заканчивается свес - вообще не важно. Важно только что бы свесающий кусочек не "отломился". Это легко проверяется расчётом.
    PS. Чуть было не обманул - проверяется расчётом под снеговой нагрузкой. А вот порывы ветра калькулятор считать не умеет, так что хоть и не важно где свес закончится, но делать на пределе длины свеса точно не стоит.
  14. Мех51
    Мех51
    Мех51
    Мурманск
    10300*9800- размеры дома от автора темы.
    Если у этой фермы увеличить только подъем, угол останется тот-же, свес поднимется, а распорки в ферме изменят угол, равно как и наоборот. Выходит опять нужно считать, или не важно?
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Мех51, в фермах считать нужно каждый чих. :( Или иметь недюжий практический опыт проектирования. Но лучше пересчитывать.
