Калькулятор для расчёта ферм
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем svg2000, 31.10.17.
  1. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    +100500. За выбранную точку стыка верхнего пояса - технологу руки оторвать. Мало того, что точка, выбрана на участке верхнего пояса, где напряжения близки к максимальным, так еще и в плане монтажа неудобно. Рядом со стыком - обязательно должна быть поперечная "палка-соединялка", для предотвращения потери фермой плоской формы деформирования. Её, в такой небольшой панели - будет значительно труднее прикрепить, чем в панелях, где стык обычно располагают.
  2. Тимурр
    Тимурр
    Тимурр
    Итак, в один ряд можно установить 75 - 2*3d - n*4d = 75 - 2*10.5 - n*14 = 54 - n*14 или n = 54/14 = 3 гвоздя.
  3. Тимурр
    Тимурр
    Тимурр
    Что такое 2×3d?
  4. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
    СП 64.13330.2017 "Деревянные конструкции" расстояние от края поперек волокон = 3d.
  5. Тимурр
    Тимурр
    Тимурр
    Это ведь расстояние до первого ряда гвоздей? Если да, почему этот ряд не учитывается? А если учитывается будет 4, а не 3 гвоздя в ряду при ширине доски 75 мм.
  6. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    С гвоздями ..., наверное уже пора чертить чертёжик:aga:
  7. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Тимурр, секрет в "мнимой единице". Конечно же это количество промежутков между рядами. А рядов будет на один больше.
  8. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Добрый день @svg2000
    Спасибо за ваши труды! :super:
    Вопросы по использованию калькулятора ферм.
    1. Нагрузка от кровли это только вес кровельного материала? Или вес кровельного материала + контробрешетка + обрешетка + вес ферм
    2. Нагрузка от потолка при зашивке ГКЛ 12.5 мм это 30 кг/м2 ?
    3. Что означает отрицательное значение монтажной реакции опоры при полном расчете ?
    4. Для ширины здания 6 м, как я понял, подойдут схемы: queen post и howe. Если по расчету проходит, то выбирать наиболее простую схему, верно?
    Спасибо
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @MaxG2012,
    1. Всего кроме собственно элементов феры (кровельный материал, обрешетки, плёнки, т. д.).
    2. 30 кг это примерно ГКЛ, каркас под него или обрешетка и немного запаса.
    3. Это означает возможность срыва конструкции при "недогрузе" верхнего пояса. Т. е. в процессе монтажа или при отсутствии снеговой нагрузки. Сигнал к тому, что имеет смысл закрепить ферму например перфорированной пластиной (но не уголками) к доскам верхней обвязки/стойкам/мауэрлату.
    4. Религиозный вопрос, нет ответа на него :) Кому-то что бы пороще, кому-то меньше материалов, кому-то что бы круто :)
  10. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    @svg2000, там можно делать?
    Калькулятор выдал везде зеленые галочки:)
    Фанерки по данным калькулятора
  11. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Так - в смысле без зарезания углов, с прямыми торцами?
  12. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Да.
    Ну и в целом, а то по калькулятору не понятно на каких расстояниях упирать распорки:|:
  13. fus111
    fus111
    fus111
    М.О.
    а почему нельзя крепить уголками?
    как здесь например
  14. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Монтаж уголков гвоздями, а они работают только на срез. По картинке гвозди будут вырываться, а не срезаться.
    Правильное решение - связать плоской пластиной снаружи, ферму, обвязку и стойку.
  15. fus111
    fus111
    fus111
    М.О.
    @Grizzly 2, типа вот так связать ферму с обвязкой?
