Калькулятор для расчёта ферм
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем svg2000, 31.10.17.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @fus111, вот такое можно найти
    • 4cf9fdc6_ea5d_447c_a11f_c37cb54ca0fd_4a380f35_776d_11e7_b246_001dd8b75824.jpeg
  2. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @MaxG2012, В общем и целом калькулятор высчитывает именно такой вариант - как самый худший. Может иметь смысл помочь ферме и "припилить" распорки, работающие на сжатие. Припиливать работающие на растяжение распорки смысла большого нет.
  3. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    @svg2000, Еще бы неокрепшему уму, который только, только начал изучать конструкции ферм узнать какие распорки на что работают:faq:
    Припиливать верхний (стропила) и нижний (затяжка) пояса не очень бы хотелось, так этот подъем мне нужен, чтобы козырек над крыльцом сильно не занижать.
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @MaxG2012, а если поглядеть в результате расчёта (столбик перед количеством гвоздей) ;)
    А вот в узлы "над стенами" можно подоткнуть по треугольничку :)
  5. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Надеюсь правильно понял.
  6. Тимурр
    Тимурр
    Тимурр
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста, можно ли использовать накладки такой конфигурации? Или надо стремиться, чтобы гвозди были ближе к центральным осям досок?
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @MaxG2012, Да, правильно.
    @Тимурр, Не стоит экономить на фанере, расположение гвоздей должно быть максимально симметрично относительно осевой линии доски - в противном случае будут возникать дополнительные моменты, не учитываемые калькулятором. Сами осевые линии по той же причине должны пересекаться в точке.
  8. Тимурр
    Тимурр
    Тимурр
    Спасибо.
    А в случае с 2 гвоздями в 11 балке. Их бить ближе к узлу или распредилить по углам накладки?
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Тимурр, там нагрузок почти не будет, по правилам требуется использовать минимум два гвоздя - забейте как нравится :)
  10. fus111
    fus111
    fus111
    М.О.
    Спасибо.
    такие сам делал о прошлом годе когда навес собирал, из 35го уголка (в город Лениво ехать было.
  11. sekret79
    sekret79
    sekret79
    Московская Область
    Всем доброго времени суток!
    Тут такое дело, сговорились с @svg2000, что для уменьшения количества однотипных вопросов по схемам сборки, гвоздевым соединениям и т. д. надо бы нарисовать чертежей для оформления калькулятора. Собственно предложил свои услуги для этого. Но, т. к. я являюсь в деле фермостроения начинающим :flag: и теоретиком :um:, то с целью минимизации косяков считаю нужным привлечь опытную общественность к этому делу.
    Появился вопрос по схеме сборки узлов, опирающихся на мауэрлат. Какой из 3-х вариантов "а), б) или в)" считать правильным. Или есть еще более правильная схема?
    Также прикладываю мое видение сборки узла фермы "ножницы". Прошу оценить его корректность:
  12. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Все три не правильные. Наклонная балка должна прочно упираться в продольную. У Вас получается усилие на срез пластин.
  13. fus111
    fus111
    fus111
    М.О.
    да ладно! а мзп в таких фермах не на срез работают?
    а здесь вместо мзп фанера с гвоздями, которые также работают на срез.
  14. Gippen
    Gippen
    Gippen
  15. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Красные черточки-гвозди сотка...Это я грубо нарисовал. Балки относительно друг друга должны как можно меньше елозить... DSCN0897.JPG
