Калькулятор для расчёта ферм
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем svg2000, 31.10.17.
  1. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Не. Ферма всеж несколько иначе работает. Это не не висячие стропила из бруса на врубках в затяжку.
  2. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    Вариант а) самое то, только "треугольничек" из утеплителя сразу закладывать, чтобы потом не мучатся
  3. fus111
    fus111
    fus111
    М.О.
  4. sekret79
    sekret79
    sekret79
    Московская Область
    А как, например, такие?
    57u5c4snnmcu.jpg 1461965877.jpg 0083c1fe6872d7245ae7d95100ed6a70.jpg d42e8f67d143bdb27faf4d7ea8b617a7.jpg
  5. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Во обще то скорее всего да, можно и не врубать...Но, по моему, при снеговых нагрузках этот узел испытывает серьёзные нагрузки...Хотя...Ребята в прогах всё рассчитывают...
  6. sekret79
    sekret79
    sekret79
    Московская Область
    Эмм... Треугольник из утеплителя это как? Из предыдущих обсуждений я вынес вывод, что его (треугольник) следует делать из дерева, с целью увеличения площади опирания верхнего пояса. Или неправильно понял?
  7. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
  8. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    "треугольник", в принципе здесь по большому счету не выполняет ни какой функции, а вот "дырка" остается, и если ватой потом чердак задувать то по хорошему с ними придется чуть повозиться), а можно сразу туда "что нибудь" заложить, чтобы потом раком и с матом не балеринить)
  9. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    @svg2000 говорит, что из дерева, если не хочется припиливать нижний пояс. ИМХО площадь контакта чтоб увеличить.
    Хотя америкосы без всяких припилов лепят:)]
  10. sekret79
    sekret79
    sekret79
    Московская Область
    Продолжаю генерировать идеи. См. вариант "а1) и а2)". Учел комментарии про опирание верхнего пояса.
    Что скажете?
  11. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Gippen, все три можно использовать с расчитанным калькулятоом количеством гвоздей ;) Расчёт идёт без учёта какой-либо передачи сил конструкцией узлов, вся нагрузка прикладывается на гвоздевое соединение.
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @sekret79, мне кажется a1 бестолковым (в набиваемую планочку придётся засадить то же количество гвоздей, что и в накладку сверху), a2 опасным (нужно дополнительно расчитать скол от наклонной силы, но как определить силу сию - неоднозначно).
  13. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    :ogo::faq:
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @MaxG2012, "подоткнуть по треугольничку" как раз хорошо нарисовано на рисунке (a). Разве что пару гвоздей в треугольничек таки не помешают :). А передачу части вертикальной нагрузки треугольничек обеспечит.
  15. 30хгса
    30хгса
    30хгса
    Господа, а позвольте дилетантское мнение. Настораживает, что фанерки между местами крепления имеют пустоты, т. е. не прилегают к балкам.
