Калькулятор для расчёта ферм
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем svg2000, 31.10.17.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @GelioSKA, @Dan!la, ну я могу в калькулятор перенести точку посередине. Но количество гвоздей радовать не будет. Суть в том, что разрыв 1/4 (или L/3/4) происходит в точке нулевого момента.
    А как живут прочие - я не ведаю :) То-ли доски экономят, то ли так специалистов готовят, то ли МЗП побольше ставят.
  2. GelioSKA
    GelioSKA
    GelioSKA
    Белгород
    В таком случае предложение по калькулятору: добавить отображение длины элементов нижнего пояса.
  3. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    @svg2000, а если накладка в точках Ж и К получается 1270 мм длиной, имеет смысл её разбить на 2? Одна соединяет элементы в точке 7, 8 и 12 (6, 5 и 11), а вторая - 9 и 12 (4 и 11). Или лучше оставить целиковую накладку?
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Dan!la, по мне лучше цельную.
  5. TrOOman
    TrOOman
    TrOOman
    Барнаул
    @svg2000, Добрый день. Про гвозди чего то не усмотрел. Может невнимательный) Какими бить лучше...Ершёными оцинк. Или гладкими оцинк.
  6. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Ершёных потребуется больше, расчёт построен на гладких.
  7. TrOOman
    TrOOman
    TrOOman
    Барнаул
    @Grizzly 2, Оцинковаными? Я так понял если фанера 21мм с обеих сторон и доска 45-50мм то гвоздь 88? Так?
  8. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
    Аргументировать?
  9. Константин05
    Константин05
    Константин05
    Петербург
  10. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Ерш = переменное сечение, срез по тонкому месту. Могу забить ерш наполовину и отломать руками, достаточно?
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Наш СП 64 молчит по вопросу различия между гладкими гвоздями и гвоздями с накаткой. Лично мне несколько страшно использовать гвозди с кольцевой накаткой, именно по причине, указанной @Grizzly 2. Я себе припас упаковку винтовых для этой цели.
  12. andrey444
    andrey444
    andrey444
    Псков
    Рассуждения в чем-то верные. ;)
    НО: не понятно откуда берутся силы по оси Х и Z. Работать нужно с усилиями в стержнях. Усилие в верхнем поясе какое?
    Хотя это не столь важно.
    Кол-во гвоздей в стойке 3, нужно считать по проекции усилия в стойке на плоскость сопряжения стойки с верхним поясом. Т. е. 2114 кг (мне в кг привычней :hndshk:) умножить на синус угла крыши.
    Визуально угол около 25-26 гр. Получаем 900-930 кг.
    Если брать по 60 кг на гвоздь (хотя по советскому снипу было бы 43 кг, наверно проволока крепче стала:aga:) получаем 16 гвоздей.
    Если приторцовка в узле плотная (и вы уверена что она будет плотной на протяжении всего периода эксплуатации:)), то можно (но не нужно) считать по меньшему углу (гр. 6-10). Остальное передастся трением.
    Все вышесказанное справедливо при полной центровке стержней в узле. Расцентровка будет давать доп. усилия.
    Р. S: Также все вышесказанное справедливо для конкретно вашего узла. В других случаях возможны какие-то нюансы. Поэтому, если Вы не учили сопромат и не понимаете логику работы узла, не нужно проводить аналогии и пытаться применить это ко всем узлам. При внешнем сходстве может быть совершенно разный характер работы.
    Как говорится " трюк исполнен профессионалами, не пытайтесь повторять в домашних условиях";)
    :hello:
  13. andrey444
    andrey444
    andrey444
    Псков
    4 элемент - это опорный раскос. А опорный раскос - самый нагруженный раскос в любой ферме. Поэтому "смело ампутировать" - это очень лихо:).
    Про "удлиненный подъем... вдоль нижнего пояса" не понял.
    Стык нижнего пояса можно делать в любом месте если нет нагрузки на нижний пояс (типа потолка), если нагрузка есть, то лучше придерживаться точки нулевого момента, как и рекомендует
    svg2000. :hello:
  14. dfmif
    dfmif
    dfmif
    Новокузнецк
    Вопрос по калькулятору: диаметр гвоздя меньше 2.7мм не ставится, а надо 2.5мм. С какой целью нельзя меньше ставить?
    Соединение односрезное, 18мм накладка, 45мм доска, гвоздь 2.5х50мм. Я же могу увеличить количество гвоздей в каждой накладке, в моем случае в 1.08 раз? Нет тут никаких подводных камней?
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @dfmif, минимальный диаметр можно уменьшить, но зависимость здесь местами нелинейная; так что попробуйте и увидите сами.
