Калькулятор для расчёта ферм
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем svg2000, 31.10.17.
  1. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    @svg2000, есть некоторые сомнения по кол-ву гвоздей.
    Накладка "Е" и "Л" соответственно.
    Пишет, что в нижний пояс всего 2 гвоздя надо забить :faq::faq::faq:
    Также накладка "В" просит забить в распорку "6" и "7" всего по 6 гвоздей :faq:
    Проверьте, пожалуйста!
  2. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
    @svg2000 Спокойствие, только спокойствие.
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Вариант "б" практического смысла не имеет. Ибо единственным относительным вариантом закрепления фермы к обвязке остается использование перфокрепежа типа уголков - у нижнего пояса все мясо по сути срезано над опорой.
    Варианты а1 и а2 - для мазохистов. Для этой категории людей необходимо дополнительно отразить на чертежах зенкование отверстий под гвозди, фигурные калевки на фанерных накладках и фрезерование рун на деталях фермы. Чтобы побольше
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Что-то у меня ситуация с "33 гвоздя в стойку подъема" и "2 гвоздя" в нижний пояс вызывает когнитивный диссонанс.
    Если матмодель не учитывает взаимную "контактную" передачу нагрузок за счет приторцованности от детали к детали, следуя вот этому высказыванию:
    , то мы делаем вывод, что стойка подъема считается грубо говоря с зазором от нижнего пояса.
    Значит, сжимающая сила должна полностью компенсироваться гвоздевым соединением. Что, собственно мы и видим в результате "33 гвоздя". Соединение "накладка стойка" адекватно силе. Но для общей адекватности узла, в случае с гипотетическим зазором, тогда и соединение "накладка - пояс" должно быть симметричным по количеству нагелей. Иначе нижнее соединение благополучно разрушается и...
    Заходим с другой стороны:
    Опять же читаем выше.
    Или таки тут уже волшебным образом учтена прторцованность? Т. е. если смотрим на узел со стороны "стойка - накладка", то сила есть, а если со стороны "пояс - накладка", то ее уже нет?
    Опять же, - допустим, что приторцованность учтена. Тогда вполне адекватно 2 гвоздя, но спрашивается зачем в противоположную сторону накладки их 33?
    Или я туплю сегодня?
  5. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Вот этот вопрос меня тоже сильно беспокоит! :flag:
    Если решения не найдется в ближайшее время, то буду прописывать вбить туда еще 10 - 15 гвоздей, "шоб наверняка" :aga:
    С двумя точно не поймут.
    Да, кстати. Ферма обычно монтируется краном. 4 гвоздя на двойной срез на всю конструкцию вряд ли спасут. Хотя...
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    И получится у тебя с одной стороны 24, а с другой 12-17? Концептуально ничего не изменилось.
    М. б. посчитать? Нет?
  7. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Не поверишь. 24 там не отделаться. Ферма с небольшим подъемом (как раз около 500 мм) имеет такие размеры накладок в узлах А и Е, что там нужна 1 общая большая накладка. Следуя здравому смыслу, мы складываем кол-во прописанных гвоздей в накладках А и Е, бьющихся в этот самый подём (по схеме №3). Таким образом в деревяшечку нужно вбить 48 гвоздей! :ogo: Не размочалить бы её :)
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Ну я до этого на один узел с твоей картинки смотрел. В кучу картинку не собирал.
    По логике, если накладка будет единой и общей (и кол-во гвоздей по усилиям дб 24 на сторону, то логично в накладку 1-3-11 в 1А и 11Е бить по 24, а в 3А и 3Е как раз таки 2 :aga: (ну или солько там надо для гарантии страховки от потери устойчивости стенок накладок).
    Алгоритм калькулятора копать надо.
    А для поверки было бы неплохо видеть результаты расчета не только в гвоздях, а еще и в величинах сил.
  9. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    В общем, у меня сильно большой вопрос к автору калькулятора, т. к. @svg2000 явно подкованнее меня в этих делах :|: (как говорили кроту в одном известном мультфильме: "У нас без тебя ничего и не копается"):
    есть по расчёту в посте #511 прописанное кол-во гвоздей для узлов А и Е, вбиваемых в элемент №3. Соответственно для элемента №3 бьём 24 гвоздя в накладку А и 24 гвоздя в накладку Е. Всего 48 гвоздей. Поскольку высота подъёма не очень большая (стандартная для финнов я бы сказал), то элемент №3 получился 205 мм в самой высокой точке и 146 мм в самой низкой при ширине доски 145 мм. Соответственно было решено ставить одну большую накладку, которая соединяет узлы А и Е. Но в эту маленькую дощечку №3 нереально вбить 48 гвоздей. У меня получилось там разместить всего порядка 20 гвоздей.
    Вопрос: что делать? Если в других случаях проблема с размещением нужного кол-ва гвоздей решается увеличением размера накладки, то здесь увеличивай - не увеличивай. Деталь как была небольшой, так и остается.
  10. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Yaroslaf, @Dan!la, Ну вы понаписали! :) Я запутался :(
    Почему 33 и 2, и почему можно только два.
    Калькулятор учитывает вектор сил в пространстве (т.е. важны и длина и направление). Вот из-за направления и получаются "странности" в узлах. Если основная нагрузка (от снега) идёт вертикально, пожалуйста, получите 33 гвоздя. Но ведь конструктор понимает, что он не будет ставить ферму на фанерные накладки, и бить эти гвозди в конкретном месте не нужно.
    Нагрузка же вдоль нижнего пояса несопоставимо меньше - получается нужно только 2 гвоздя. И конструктор понимает, что нужно столько же забить в накладку соединяющую нижний пояс со стойкой.
    Ну а если аккуратно припиливать, то можно учесть ещё и передачу части нагрузки через стык, и пересчитать количество гвоздей. На мой взгляд это уже высший пилотаж как конструирования, так и изготовления. Я пока не пробовал собирать фермы самостоятельно, не могу сказать насколько реалистично точно припилить детали из имеющегося у нас леса. У меня ширина доски гуляет в пределах 2-3 мм. Ну не образмеривать же каждую и перерисовывать под конкретную толщину?
    Кстати, эти два гвоздя да в двусрезном соединении обеспечивают около 150 кг несущей способности. Так что поднимать краном мне кажется можно смело, но с умом. Или нарисовать схем нагрузок в процессе подъёма и пересчитать :)
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Мне тоже хотелось это добавить, но пришла весна. Пора дом делать :) Хотя тупо табличку сил на концах балок сделать не сложно, коли оно кому-то нужно.
    PS. Добавил таблицу сил, действующих на концах балок. Для потенциального удобства приводится величина силы и проекции на оси X и Z.
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Вы конструктора поминаете как собирательный образ человека, использующего вашу программу, или как собственно алгоритмический "мозг" программы?
    Суть вопроса неокрепших умов заключается в следующем:
    почему согласно калькулятору при передаче вертикальной нагрузки от деталей верхнего слоя к промежуточной детали расчет показывает 33 гвоздя, а когда эта же нагрузка транзитом передается на нижнюю деталь, то она "испаряется" и в расчете участвует только горизонтальная сила, дающая 2 гвоздя?
    Т. е. вы хотите сказать, что ваш калькулятор просто считает узловые реакции в попугаях, названных гвоздями. А что делать с этой информацией каждый пользователь программы должен решать сам, верно?
    Если так, то это прям таки просит огромного красного дискляймера перед результатами расчетов...
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    т. е все результаты расчета калькулятора нуждаются в осмыслении и ручном вычеркивании тех пачек гвоздей, которые на взгляд конструктора не нужны, ибо он, конструктор, по сути как кондуктор. Не спешит, понимает (с)
    Верно?
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Yaroslaf, под "конструктором" я понимаю человека :) Ибо программа ещё многое не может (с точки зрения оптимизации конструкции). Но похоже нужно умудриться научить её обрабатывать узлы с опорами более "правильным" образом.
    И да, проход знающего и понимающего человека по результатам расчёта не помешает.
  15. andrey444
    andrey444
    andrey444
    Псков
    Как мне видится алгоритм калькулятора довольно прост:
    - Калькулятор считает ферму как стержневую систему с шарнирами в узлах и получает усилия в стержнях. Сделать это можно множеством способов.
    - Для фермы fink с подъемом усилия в крайних пролетах нижнего пояса нулевые, а усилия в стойке - это половина всех расчетных нагрузок на ферму.
    - А т. к. гвозди подбираются методом деления усилия на несущую способность гвоздя, то результат в 33 и 2 гвоздя вполне ожидаем.
    - Программа ни о чем не думает, и ничего не исправляет.
    Логично предположить, что думать должен человек. И подумав, забить либо 2 (или сколько нужно из расчета на монтажные нагрузки) гвоздя по обе стороны стыка при плотном соединении, либо по 33, если он вешает все на фанеру.
    - Если я не прав в понимании работы алгоритма, пусть svg2000 поправит меня.
    Р. S: Пора уже прикрепить к калькулятору лицензионное соглашение, где среди прочего будет прописано: "...обязуюсь не упоминать в теме про два гвоздя..." и кнопочка "Согласен." ;)
    :hello:
