Калькулятор для расчёта ферм
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем svg2000, 31.10.17.
  1. andrey444
    andrey444
    andrey444
    Псков
    С позволения автора темы отвечу:
    А в чем собственно проблема? Это самый слабонагруженный раскос и усилия у него раза в 4 меньше чем на опоре. В худшем случае в 3,5.
    Поэтому если не устраивает 6 гвоздей, забейте 7 (24/3,5=6,9). А больше там и не нужно.
    :hello:
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Логично предположить, что автоматизированная система должна или выдавать очевидно и однозначно трактуемый результат, или предупреждать пользователя о том, что выдает пул сырцовых данных.
    Причём что характерно - алгоритмически реализовать уход от вопроса 33/2 гвоздей не сложно.
    Лично у меня никаких претензий к svg2000 нет. Он сделал для себя калькулятор и дал возможность им пользоваться другим. Это прекрасно.
    Но коль есть эта тема, есть определенное сопровождение ПО оь автора, то почему бы не попытаться улучшить продукт и сделать его удобнее?
    Ведь в первую очередь калькулятор предназначен обычному самостройщику, зачастую не обремененному знаниями о шарнирах, стержнях, ньютонах и углах поворота.
    Его интерес в одном ответе - сколько вешать в граммах (колотить гвоздей).
    Имхо. С уважением к автору и благодарностью за всех пользователей.
  3. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Ладно, зачморили ;) Сделаю две кнопки: "я ламер" и "я фреймер 80-го уровня". Первая будет производить "усечение количества гвоздей". Вторая - учитывать факт плотной подгонки досок во всех соединениях.
  4. sekret79
    sekret79
    sekret79
    Московская Область
    Продолжаю тему.
    Подготовил чертежи по гвоздевым соединениям. Как и в прошлый раз, прошу знающих проконтролировать чертежи на предмет корректности. И если все ОК, то просьба к @svg2000 прикрутить материалы к калькулятору.
  5. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    И всё-таки СП регламентирует S3 больше или равно 4d при нашей толщине доски. Иначе возможно откалывание куска скраю. Откуда 3d? Или речь о фанерной накладке?
  6. sekret79
    sekret79
    sekret79
    Московская Область
    Здесь ориентировался на п 8.20:
  7. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Что-то мне подсказывает, что здесь ключевое слово "гвозди", а не "цилиндрические металлические нагели", под которые отверстия предварительно засверливаются:
  8. sekret79
    sekret79
    sekret79
    Московская Область
    А какой редакции ваш документ? В моем п. 5.21 отсутствует
    По формулировкам "гвозди" и "цилиндрические металлические нагели" в СП 64.13330.2017 отражено так:
  9. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    СНиП II-25-80 Деревянные конструкции
    О том, что он устарел, открыто нигде не нашел. Может и правда устарел.
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Dan!la, СП 64.13330.2017 это он и есть, только актуализированный. Различия в расчёте нагелей так же в ассортименте.
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Что-то ты меня пугаешь своей осведомленностью и используемой нормативной базой. Размеры хоть метрические используешь, не в аршинах? :aga::)]:)]
  12. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Всё бы тебе хиханьки да хаханьки :)
    От перестановки слагаемых суть не меняется ;)
    Просто часть пункта 5.21 из старого норматива перенесли в пункт 8.21 в новом.
    В общем, они хотели как лучше, получилось как всегда :) Впрочем, ничего удивительного.
    В итоге: считаю, что нагель=гвоздь в смысле сдвиговых нагрузок, о чем и написано в 8.13. Но в плане размещения от кромки как было 4d, так никуда и не делось. Поэтому рекомендую @sekret79 переделать чертежи в соответствии с этим требованием.
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Ну, раз мне хиханьки, то не буду разочаровывать и лишать хахонек. ;)
    Читать рекомендую нараспев, с характерным акцентом. Для пущей проникновенности в тему работы соединений на срез и на выдергивание нагеля.
    Вай, дарагой, савсэм тибя дива-тритсать тири гивозд пилахой голова делали.
    Ай-вэээй.
    Ти кагда будишь умный урус-книга свой компьютер смотреть, ти смотри там цифр есть 8.15
    И картинк для этой цифр номир 10а. Как раз диля твой ферма оченна кароший картинка. И картинка 13а карощий.
    Цифир который ти гавариш 8.21 этот цифир тибе пилахой, не смотри цифир.
    Этот цифир когда бириджинг-шмириджинг колотишь симотри.
    Еще симатри цифир 8.20. Каращо симотри.
    А цифир восим-диватцать восим, восим-диватцать тридцать тожи не симатри. Голова бо-бо будит.
    Этот цифир про сколько тибе каша кушить надо чтобы сильный бить, когда гвоздодер-мана гивоздь мана из доска тянуть будишь.
    А в ферм тивой такой гивозд никто тянуть гвоздодер не будит, тама четыр дЭ ни надо саусэм.
    Панимаищь, насяльника?
    Я тибе там письмо делаль низу этой ситраница кампьютир. Читай дарагой, цифир пиравильный симатрииии!
    Пира гиваздадер запомни - он видергивает. А если за фанерка доска тянишь - она хочит гвоздь рЭзать. Видол волокон или под угол волокон резыть! :hndshk:
  14. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    @Yaroslaf, смотрю, у тебя хорошо получается! :)]:)]:super:
    Научился что ли у своих? ;) :aga: Ты смотри, они и плохому тоже научить могут :) Вон, как в теме у Боззи например. Там походу ни то что 3 и 4 дэ, там уашпэ не заморачивались ни о чём :)]
    А СНиПы я эти сравнил. Про s3>=4d в новом нет в том месте, где было в старом. Такое ощущение, что они строчку эту просто перенесли методом "вырезать-вставить" в новом документе.
    Ладно, спор этот вряд ли созидателен. На практике и 3d и 4d это очень мало. Рисковать или нет личное дело каждого. Что ты, что я ни одну коробку гвоздей расстреляли. Чутьё подсказывает, что неплохо бы от края 45-й сухой строганной доски отступить хотя бы сантима 2.
    За сим :hello:
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Я знаешь ли, с азиатами не работаю. Это всё ваши столичные штучки. :)]:)]:hello:
    Но настоятельно рекомендую обратить внимание на одну из "цифр симатри".
    Там есть момент, который этот калькулятор похоже что не считает. А именно передача нагрузки под углом к волокнам. Такштааа... (с) (ЕБН)
    Будь бдителен;)
    4дэ это мелочи.
