Калькулятор для расчёта ферм
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем svg2000, 31.10.17.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Yaroslaf, а для гвоздей направление нагрузки по отношению к направлению волокон не учитывается ;) Конечно пока используется рекомендуемая раскладка гвоздей.
  2. andrey444
    andrey444
    andrey444
    Псков
    У меня тоже никаких претензий к автору темы нет. Равно как и к Вам. :hndshk:
    . Полностью согласен. :hello:
    Но утверждение о том, что:
    считаю спорным, т. к. автоматизированная система проектирования такой же инструмент в руках проектировщика как и молоток в руках плотника. А любым инструментом нужно уметь пользоваться, т. е. если человек постоянно попадает вместо гвоздя по пальцу, то виноват не молоток. ;)
    Конечно, нужно
    Конечно, калькулятор сырой еще.
    Конечно,
    , но тогда нужно распространять "оптимизацию" кол-ва гвоздей на все сжатые стойки и раскосы, а здесь у каждого узла в зависимости от конструирования будут свои нюансы. Т. е уже будет несколько алгоритмов с обязательным графическим сопровождением. Т. е. не смотря на "несложность" объем работы достаточно большой. Как говорил один человек, "задача решена, трудность чисто техническая".
    Будем надеятся, что автор темы не забросит ее и со временем все "технические трудности" будут преодолены, а наказы трудящихся выполнены. ;)
    А самостройщику,
    , имхо нужно выдавать либо готовые рабочие чертежи, с прорисовкой узлов, и картами раскроя деталей, либо не выдавать ничего. (тут все самостройщики должны нахмурить брови :aga:)
    Потому как:
    - 1. дело там не только в гвоздях.
    - 2. большинство людей на форуме люди образованные, а для понимания основных принципов работы ферм достаточно знаний физики и геометрии 7-9 классов. Т. е. далеко не высшая математика. :aga:
    - 3. Пример из жизни:
    Строятся два одинаковых дома. Каркасно-монолитных. В Питере.
    Строит одна контора, но проекты делали две разных конторы (на каждый дом).
    Все бы хорошо, но только расход арматуры на перекрытия в одном доме в 3 РАЗА БОЛЬШЕ, чем в другом. В 3 РАЗА!
    Заметили, когда арматурщики завозмущались: "дома же одинаковые".:no:
    Было проведено совещание с привлечением представителей проектировщиков.
    И на вопрос: "почему так?" получен ответ: "- не знаем. У нас мальчик в СКАДе считал".
    Проекты были оставлены без изменений. Дома построены и заселены.
    И никто не знает, то ли в одном доме арматуры не доложили, то ли в другом лишка дали, то ли вообще что-то среднее.
    Ведь
    , не так ли? или это всего лишь инструмент, а куда стрелять нейлером: в доску или в голову?,- должен решать человек? :nono:
    Автору темы огромная благодарность за труд и терпение.
    И пардон за флуд. :hello:
  3. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    На этот "косяк" - я обращал внимание, как только финк с подъемом в калькуляторе появился. Полгода прошло - ничего не поменялось. Меня, кстати, в принципе удивляет спокойное отношение к тому, что калькулятор выдает артефакты. Сие, не нормально.
  4. andrey444
    andrey444
    andrey444
    Псков
    Посмотрите 25 пункт.
    А про гвозди может может у Владимира @Росвуд спросить, вдруг он знает.
    Почему несущая способность гвоздя поменялась в новом СП? :faq: Законы физики изменились?
  5. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Потихоньку, гармонизируют с европейскими и амеровкими методиками. Если рассчитать одно и то же соединение по СП и по Еврокоду - получится приличная разница, в пользу Еврокода. Сейчас, разница немного сократилась.
  6. andrey444
    andrey444
    andrey444
    Псков
    Но ведь формулы-то эмпирические, и наверняка заточенные под определенные марки стали из которых делают гвозди. Интересно сверяют ли "гармонизаторы" "их госты" на гвозди с нашим и вообще учитывают ли как то этот момент?
    P. S; ГОСТ 3282-74 - гост на проволоку для гвоздей.
  7. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Фигушки ;). Формулы ни разу не эмпирические, а выведены из сопромата. Но, они не абсолютно точно совпадают с экспериментальными данными. "У нас", еще с 30х годов прошлого века - сложилась традиция рассчитывать гвоздь - как жесткий стержень. "У них", как балку на упругом основании. И тот, и тот подход - дает несовпадение с экспериментальными данными, в том или ином диапазоне.
    При расчете по Еврокоду - учитывается куча дополнительных параметров. Если расчетное соединение из двух сырых досок мерзкого качества, соединенных нагелем из сырцовой стали - то результат не будет сильно отличатся от нашего СП (который, например, не видит разницы, между соединением дерево-дерево и дерево-фанера). Если же это соединение двух досок, качеством не ниже С24, по EN338, влажностью не более 12% - разница может быть и в джва раза.
    Что касается прочности стали - на это есть и поправочный коэффициент в нашем СП:
  8. andrey444
    andrey444
    andrey444
    Псков
    Странно. Но в "наших книжках" вроде тоже везде сравнивают гвоздь с балкой на упругом основании (как и любой нагель).
    Или мы о разных книжках говорим?
    И раз зашла такая пьянка;), то может быть Вы знаете. Почему по нашему СП считая приведенную гибкость пакета сплоченных досок, можно получить гибкость больше чем у одной доски. И соответственно предельные нагрузки на этот пакет будут меньше, чем если просто поставить доски рядом не сбивая. :no: Это как так вообще? Что там еврокод по этому поводу пишет?
    Р. S: И пакет из 200-х также более гибкий, чем из 150-х при одинаковом кол-ве гвоздей. В чем подвох?
  9. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Неважно, какое виденье у книжек. Важно, как это видит себе ЦНИИ СК им. Кучеренко. Честно говоря - потерял нить где-то полтора года назад. Если прям очень интересно - могу попробовать восстановить.
    Надо четко смотреть по пунктам. Предыдущий СП 64.13330.2011 - был сборником очепяток, а актуализированный - вообще, какой-то паноптикум, в этом плане. Строго говоря, он вообще неприменим, без "работы над ошибками". Иногда, стесняюсь на него ссылку дать :|:. Имеет смысл посмотреть, как оно считалось в предыдущих СП и СНиПах.
  10. andrey444
    andrey444
    andrey444
    Псков
    Видимо это касается именно нагелей. Т. к. В госте на гвозди есть отсылка на другой гост, а оттуда в свою очередь на гост с проволаками. а у них временное сопротивление стали тоже плавает будь здоров, а формулы едины для гвоздей из любой проволоки.
    Новый СП совсем все запутал. В старом снипе было: гвоздь-это гвоздь, а нагель все что не гвоздь ;), а теперь гвоздь вроде и нагель, а вроде и не нагель.
  11. andrey444
    andrey444
    andrey444
    Псков
    Вроде везде одинаково, что в старом, что в новом, что в советском.
    Я про саму методику (формулу), чем она обусловлена, если дает такие очевидные косяки.
    Методичку по фермам на МЗП зато воткнули в СП (выпущенную в 80- каком-то году), актуализировали называется. :aga: :super:
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Да, вы правы. Для гвоздей не учитывается. Я погорячился.
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Раз уж вы проводите параллели с плотником и его инструментом,- позволю себе использовать ваше сравнение на вот таком примере:
    Допустим, конструктор плотник имеет задачу по расчету конструкции соединению деталей.
    При этом у него есть выбор - использовать гвозди россыпью (или таблицы брадиса и логарифмическую линейку) или же воспользоваться нейлером (калькулятором).
    Вполне ожидаемо, что если плотник решит воспользоваться нейлером, то вылетающие из него шляпкой вперед гвозди несколько обескуражат.
    Ну или если после каждого выстрела будет необходимо вручную молотком производить их добивание.
    Аналогию
    на мой взгляд прекрасно покрывает необходимость сбора и ввода правильных нагрузок в калькулятор.
    Но при этом все же правильным поведением нейлера будет забивать гвоздь в голову доску до упора.
    Иначе зачем эту тяжелую штуку вообще с собой таскать на стройку...
    Это вот такое мое ИМХО.
    Для понимания большинства околостроительных процессов в вопросах частного домостроения достаточно знаний физики и геометрии в объеме 7-9 классов, согласен.
    Но вот мой личный многолетний опыт прочтения вопросов в каркасном разделе и наблюдения за реализуемыми вариациями конструкций, к сожалению, говорит о том, что огромное количество форумчан эти предметы в школе проходили, а не хотя бы пытались учить...
  14. sekret79
    sekret79
    sekret79
    Московская Область
    @Dan!la,
    Так смотрел. Там нет ничего про расстояние от торца доски до оси гвоздя поперек волокон
    Остальное (расстояние между гвоздей, расстояние от торца до гвоздя вдоль волокон) отразил согласно написанному
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Ребята, давайте жить дружно. Аномалию с гвоздями исправил, доберусь до дома - обновлю сайт.
    А за одно добавил расчёт консольной балки ;)
    По пути возник вопрос с трактованием коэффициентов учитывающих условия эксплуатации и температурный режим. Сейчас они соответствует 1/1А и температуре 35 градусов. А может всё же стропильные конструкции работают в условиях 2 класса да и при большей температуре? @Yaroslaf, @kosovvskiy?
