Калькулятор для расчёта ферм
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем svg2000, 31.10.17.
  1. andrey444
    andrey444
    andrey444
    Псков
    Конечно, динамика тут не нужна.
    Я про распределение давления по зонам вообще, на углы больше, в середине меньше и т. д.
    Как показано в приложениии к СП.
    Такую штуку с графическим выводом результатов сложно вообще реализовать ?
    Вопрос чисто гипотетический? :)
    На основании этих результатов можно было бы считать анкеровки и вообще определять их необходимость. Хотя для наших ветровых зон (северо-запад) по идее усилие на отрыв для стен полностью компенсируется весом стены. Актуально только для стропил, где веса крыши недостаточно.
    :hello:
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @andrey444, сделать можно. Но не понятно:
    - для чего его использовать;
    - как рисовать результаты.
  3. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    @svg2000, лучше добавить расчеты фермы для "плоских" кровель, модных нынче;)
  4. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Эээ, а что мешает на Яндекс. Диск разместить? И, не знаю, откуда Вы взяли, что это исправленная версия. Тот же самый СП, что и был, с той же прорвой очепяток. Разработан в 2016, введён в 2017 году. На сайте Минстроя - лежит уже полтора года. Да, и в отечественной инженерной традиции не используются "обновлённые и дополненные версии". Всегда, отдельно издают список замеченных неточностей и опечаток.
    Wf - это и есть пульсационная составляющая :)
    "11.1.2 Во всех случаях нормативное значение основной ветровой нагрузки wследует определять как сумму средней Wp и пульсационной Wf составляющих."
    Вихревое резонансное возбуждение и так допускается не учитывать для сооружений высота которых не менее, чем в десять раз больше минимального размера в плане (длины или ширины) пп. 11.3.1; В. 1.15, таблица В. 10 СП 20.13330.2016. А, флаттер - вроде как вообще из СП убрали.
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @kosovvskiy, ну может wt, у меня не читается :(
  6. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Посмотрел точнее в оригинале документа:
    https://dwg.ru/dnl/load/14126
    Прошу пардону - пульсационная нагрузка Wp :(. Нарвался на криво распознанный документ.
    Но, Wf - можно спокойно пренебречь. Аэродинамический коэффициент сх=0,02, для обычных покрытий и 0,04 для шедовых пп. В. 1.2 и В. 1.7.
  7. andrey444
    andrey444
    andrey444
    Псков
    Рисовать результаты можно так:
    Использовать можно для расчета анкеровок, проверки достаточности жесткости обшивок и укосин.
    Если в вопросе подразумевается: как это все использовать обычному самостройщику? То ответ: Никак.
    Поэтому и написал, что вопрос "чисто гипотетический".
    Такой домик пробовал считать "ручками" и в екселе, для себя кой-какие выводы сделал, но было бы интересно "погонять" для разных ветровых зон, если была программулька. Вот собственно и все. :hello:
    Если знаете, подскажите, пожалуйста, можно ли каким-либо образом учитывать еще и ширину свесов в такой модельке. По идее чем больше свес, тем больше усилие на отрыв у крайних стропил.(простите, в контексте данной темы, конечно же, ферм :)]). Возможно есть в СП, но смотрел давно, не помню.
    Согласен. :hndshk: Но больше интересуют стандартные (читать "рациональные") решетки для односкаток.
    А расчеты дело нехитрое;).
  8. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Ага, :super: этакие "Таблицы Брадиса" - нет - "Таблицы Svg2000" :|:
  9. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Плагиаторы :)
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Да ладно, честно признайтесь, кто сейчас книжки читает?
  11. fus111
    fus111
    fus111
    М.О.
    я
    как в 8 лет мама привила любовь к чтению, так уж 31 год не расстаюсь с книгой, только счас читаю в электронном варианте - на телефоне, на бумажный носитель жаба душит, да и складывать прочтенное уже негде
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @fus111, вопрос про бумажные был ;) Книги - так или иначе - мы все здесь читаем. Вот СП 64 несколько человек здесь перечитали по нескольку раз :) Чем не книга :)
  13. fus111
    fus111
    fus111
    М.О.
    @svg2000, после того как из института приволок 4 баула с книгами, жена сказала: привезёшь ещё-выселю вместе с книгами:)]
    так что остался только электронный вариант, в том числе и 64й СП
  14. fus111
    fus111
    fus111
    М.О.
    Народ Хелп плиз.
    Кто дружит с АРМ посмотрите пожалуйста по нагрузкам, ну и вообще, правильно ли отрисовал? По нагрузкам пройдет? Никак сия прога арм мне пока не дается:(
    Вводные: Московская область, снег 3, ветер 1, угол стропил 25гр., верхний и нижний пояса 50*150, раскосы 50*100. Нагрузка от потолка примерно 60 кг/м.кв. Верхний пояс приподнят над нижним на 5 см. Расстояние между концами стропил 9,113 - забыл на картинке указать, сорри
    Заранее спасибо :hello:
  15. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
