Калькулятор для расчёта ферм
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем svg2000, 31.10.17.
  1. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @svg2000, а нельзя вместо фанерных накладок 2 стальные пластины 3 мм?
    Или одну 6 мм по центру сечения?
    steel-connected-trusses-mammoth-cave-roof-assembly-KY.jpg И можно ли толщину сечения увеличить более 100 мм (140)
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Сикер, придумать использование металлического перфорированного крепежа с металлконнекторными гвоздями в планах есть.
    Толщину можно увеличить.
    А вот соединения на болтах пока никак. :(
  3. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Нет, пластины. И пластины с вырезами. Полосы.
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
  5. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
  6. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    @svg2000, ссылки на разные типы ферм надо вынести в шапку темы.
  7. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    для узла K не подписаны колонки, для узла Л колонки с данными нет совсем.
    узел Е - скорее всего избыток по размеру накладки (170*93 для дефолтных размеров)
    узел Е - количество гвоздей "6" и "1" - нужно перебивать расчётное значение минимальным монтажным количеством.
  8. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Зачем пилить дерево и устанавливать пластины внутри? Почему их нельзя ставить снаружи? Из-за красоты?
  9. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Народ, а давайте обсудим как эти фермы еще изготавливать.
    Планирую ферму типа ножницы сделать модель с sketchup (вернее ее уже сделал @_sega_) и дальше проставлю все размеры и углы. На месте стройки у нас будет 3 варианта для места изготовления ферм: платформа на втором этаже, платформа на первом этаже и земля. Думаю что сделаем их еще на первом этаже и затем снимем. Ставить все равно краном будем.
    На втором этаже не интересно поскольку надо доски затаскивать, самим подниматься а это время.
    Думаю что собирать будем так: нарисуем отбивкой на полу ферму. Лаком для волос закроем метки от влаги и истирания. По модели из скетчапа сделаем ровно половину фермы поскольку ферма симметричная. Поставим на метки шнурки. Если все ровненько то эти доски используем как шаблоны и по ним чертим детали для всех 17ти ферм.
    Как вариант пустить на шаблон доску дюймовку-она полегче и сэкономит силы поскольку шаблонную доску потом надо около сотни раз положить, снять.
    Фанерки из ОСП тоже в скетче спланирую как нарезать и экономно использовать лист.
  10. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @Vfrkby, да. Красота. Наружные пластины требуют некоей дополнительной обработки. Потом, когда дерево сохнет оно уменьшает сечение. Если пластины снаружи-придется подтягивать.
  11. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
  12. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    @Vfrkby, @Sergant76, @Сикер,
    проявите сознательность, пожалуйста, не засоряйте тему, идите в профильные, например в эту. Там люди готовы высмеять фермы из доски ЕВ.
  13. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Тут возникает проблемка как в условиях самостроя попасть дрелью чтоб десяток болтов прошли обе пластины
  14. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Вы считаете что изготовление ферм не относится к теме? Полагаю автор темы не преследует цель полюбоватся виртуальными расчетами и показать нам. Ему всеже интересно что кто-то еще и воспользуется его трудами. Давайте он сам решит что мусор в теме а что нет и подотрет если так посчитает.
  15. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    @Sergant76, да, я считаю, что изготовление не относится к расчёту.
    Я даже уверен, что расчёт раскроя элементов фермы не относится к расчёту по нагрузкам.
