Калькулятор для расчёта ферм
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем svg2000, 31.10.17.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @andrey444, не может такого быть, покажите пожалуйста что Вы вводили и какой результат получился.
  2. andrey444
    andrey444
    andrey444
    Псков
    Вводил:
    Получается все хорошо. Но при увеличении длины гвоздя до 90, кол-во максимум на один гвоздь уменьшается.
  3. andrey444
    andrey444
    andrey444
    Псков
    Вроде как по односрезному и считает.
    А двухсрезное игнорирует.
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @andrey444, что есть логично, ибо 5.5d будет 5.5*2.8=15.4 и вторая накладка не проходит по минимальной толщине. О чём написано чуть ниже полей ввода параметров гвоздя.
  5. andrey444
    andrey444
    andrey444
    Псков
    Спасибо. :)
    Затупил. :hndshk:
    5.5d - это 4d плюс "отщеп"?
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Да. 4d + 1.5d
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Новый вопрос "к диванным теоретикам" :)
    Что-то мне кажется, что для нижнего пояса ферм при вычислении модуля упругости/модуля растяжения нужно использовать коэффициент 0.8 как указано в 6.10, поскольку у них режим напряжения Б по таблице 4.
    В чём я не прав?
  8. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
    Да если напряжение от снеговой + ветровой в нижнем поясе менее 20% полного напряжения.
  9. sekret79
    sekret79
    sekret79
    Московская Область
    Закончил с чертежами. И как писал ранее: если все ОК, то просьба к @svg2000 прикрутить материалы к калькулятору.
    Гвоздевое соединение:
    Гвоздевое соединение_1.jpg ! Блин... Тут ошибка. Вместо " ≤ 5,5d* " должно быть " < 5,5d* ". Постараюсь сегодня поправить...
  10. sekret79
    sekret79
    sekret79
    Московская Область
    Продолжение.
    Поясняющие рисунки, выполненные sekret79 см. вокруг
    Фермы для стропильных систем:
    Фермы для стропильныхсистем_1.jpg Фермы для стропильныхсистем_2.jpg Фермы для стропильныхсистем_3.jpg Фермы для стропильныхсистем_4.jpg Фермы для стропильныхсистем_5.jpg Фермы для стропильныхсистем_6.jpg Фермы для стропильныхсистем_7.jpg Фермы для стропильныхсистем_8.jpg
  11. sekret79
    sekret79
    sekret79
    Московская Область
    Фермы для стропильных систем (PDF+JPG):
  12. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    А я все мечтаю увидеть в калькуляторе фермы позволяющие организовать чердак. Вот как 3 и 5.
    Реально ли? с пролетом около 8м +/- метр? Ну и в центре несущую стену возможно сделать
  13. Petrovich76
    Petrovich76
    Petrovich76
    Друзья! Может не совсем в тему, но по фермам. Каков оптимальный уклон кровли для одноэтажника 9*12 по финским мотивам. По фермам металлочерепица. Ветровой 3, снеговой на границе 3 и 4. Ферма с подъемом 500мм. Сразу спасибо тому кто откликнется.
  14. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Финские мотивы могут разные быть :) От классики до модерна.
    Но в среднем от 18 до 30 градусов где-то, в зависимости от архитектуры. В основном всё в районе 1:2, 1:25 и 1:3.
  15. Petrovich76
    Petrovich76
    Petrovich76
    Вот такую себе наваял. ферма 23 градуса.png Это сколько к скольки? И ещё, мой город на границе снеговых районов 3 и 4. Так вот, по третьему иду с хорошим запасом, а вот по четвертому коэф. прочности правого стропила (№2 на схемах) 0,98. Можно ли пренебречь этой маленькой недостаточностью? Чуть-чуть всё-таки на 4 снеговом.
