Калькулятор для расчёта ферм
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем svg2000, 31.10.17.
  1. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Коэффициент прочности меньше единицы? :) Забавно.
    Думаю, у вас всё дело в нижнем поясе, а не в прочности стропила. Попробуйте нижний пояс сделать 200 (195) мм. Может и ошибаюсь.
    Либо поиграйте шагом ферм. Более 900 мм делать не советую в том числе и потому, что может не пройти обрешетка по весу монтажника.
  2. andrey444
    andrey444
    andrey444
    Псков
    Вроде как в советское время при расчетах допускалось подбирать сечение с перегрузом до 5 процентов. Не знаю сейчас актуально или нет.
    Да и не выпадет столько снега никогда. ;)
  3. andrey444
    andrey444
    andrey444
    Псков
    Вроде же как говорили об оптимизации кол-ва гвоздей.
    Или не будет проводится?
    Элементарно сжатые раскосы к верхнему поясу в финке, кинг посте и др. Как минимум кол-во гвоздей в верхнем поясе приравнять к кол-ву в раскосе, в идеале, еще и уменьшить в обоих. И так по всем узлам можно пройтись - оптимизировать. ;)Кроме некоторых опорных. Размеры накладок уменьшатся...
    А где верхний и нижний пояс касаются в 1 точке, там клинышки хорошо бы ставить, чтобы ось через центр опоры шла по центру клина... Но это для себя конечно. А так, если прочность на сжатие у фанерной фасонки по расчету достаточна, то можно и не ставить.
  4. romika86
    romika86
    romika86
    Всем привет! Совершенно не шарю во всех этих формулах, таблицах, схемах.
    Пролет 8 метров по наружной стене. Высоту фермы хочу не более 2 метров.
    Какие доски использовать? Пожалуйстаааааа напишите!
    Татарстан.
  5. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    сухие калиброванные
  6. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Лучше заводские фермы, если нет возможности разобраться. У нас в Кирове делают, в Татарстан доставка вообще копеечная.
  7. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @romika86, нет желания/возможности разбираться самостоятельно - обратитесь к специально обученному и натренированному специалисту. Фермы ошибок не прощают.
  8. romika86
    romika86
    romika86
    Исходные данные то одинаковые бывают. Вроде как 8 метров это популярный размер.
    Почему нет готовых решений для самостройщиков? Ну там ширина такая-то древесины, толщина-такая. Крепить на таком-то расстоянии друг от друга...
  9. ValentinAK
    ValentinAK
    ValentinAK
    Тверская область, Осташковский район
    Не совсем так, исходные данные всегда разные. Как минимум снеговая и ветровая нагрузка несколько разнится на просторах нашей необъятной. Ну и в догонку такая мелочь, как эксплуатируемый ли чердак или не очень.
  10. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Всё есть. Но это надо, всего лишь, прочитать.
    Даю подсказку- вверху справа над темой есть "фильтр" там выбрать "с вложениями" и нажать типа "применить" вот и посмотрите что получится.
    Но откровенно, строиться, с таким подходом я бы не стал. Тем более если бы был зарегистрирован 2 года на форуме и задавал такие вопросы...
  11. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    @svg2000, добрейший денечек, через недельку начну собирать фермы и созрел вопрос накладка из фанеры делается на месте крепления с двух сторон или с одной?
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @borovskikh, обязательно с двух сторон.
  13. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    @svg2000, а как ж так извернутся? или после одной стороны можно перевернуть?
  14. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    @borovskikh, с короткими гвоздями и односрезным соединением перевернуть нет проблем. С длинными и двусрезным (две накладки насквозь одним гвоздём) тоже не особо много проблем - заглубление кончика гвоздя в подстилающую основу незначительно и ферма легко отделяется.
  15. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    @Grizzly 2, ну видите я не знал о том что можно одним гвоздем, видел в калькуляторе что то о двусрезном соединение но боялся спросить)
