Калькулятор для расчёта ферм
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем svg2000, 31.10.17.
  1. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Главное - следовать расчёту, без улучшательских инициатив после него.
    @svg2000 наверное, следует указать в калькуляторе, что в односрезном варианте считается количество гвоздей в сумме, на обе стороны.
  2. romika86
    romika86
    romika86
    Yodjik, ок. Пойдем другим путем... Кстати, спасибо за подсказку с фильтрами и тд.
    Если я забабахаю ферму в пролет 8 метров, из досок 40*200 каждые 60 см, используя фанеру 10 мм, гвоздей побольше, держаться будет? Высота фермы 2 метра.
    ps: я не сидел все эти два года на форуме.
  3. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @romika86, если переходить к существу, то нужно заполнить профиль в части географического положения объекта стороительства.
    Ещё раз повторю, с фермами шутки плохи.
    Фанера 10 мм вообще ни о чём. Отечественные нормы для отечественных типовых гвоздей 3.1x88 допускают использование фанеры 18 мм со стороны выхода гвоздя и 15 мм со стороны шляпки гвоздя.
  4. romika86
    romika86
    romika86
    svg2000, в два слоя фанеры по 10?
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @romika86,
    и без вариантов.
  6. romika86
    romika86
    romika86
    svg2000, в калькуляторе ввожу данные, и если все зеленое, то гуд? Даже если запас прочности 1,19 в некоторых местах?
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @romika86, да. Будет плохо - будет красное.
  8. romika86
    romika86
    romika86
    svg2000, если калькулятор честный, то это... это... В общем ВЕЩЬ! Спасибо.
    Гвозди равномерно распределять?
    Доска 38 + фанеры 2шт по 18 итого: 74
    Гвоздь с обратной стороны загибаем значит?
  9. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Можно и так оставить - спину чесать.
  10. romika86
    romika86
    romika86
    Какую схему выбрать для пролета 8 метров без центральных опор? Свес 80 см.
  11. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
    Нет по СП 64.13330.2017
  12. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    @svg2000, @Grizzly 2, мужики а правильно ли я понимаю что в таблице указана длина стороны фанеры и она не обязательно должна быть прямоугольной формы? к примеру срез В вот данные с таблицы и то что я нарисовал
  13. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
    FAQ
    PS Почему не в шапке?
    Дорисуйте в кетчюпе гвозди согласно СП 64.13330.2017 большая часть вопросов отпадет без @svg2000, @Grizzly 2.
  14. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    Жаль что в калькуляторе нет количества фанерки)
  15. _Dmitrii2012
    _Dmitrii2012
    Перфекционист
    _Dmitrii2012
    Перфекционист
    Орехово-Зуево
    Отличный калькулятор! РЕСПЕКТ! :super: и просьба...тыкните куда нить- чтобы научиться вручную считать и понимать...времени на изучение 1 год) знаю что сопромат...если можно точнее..не весь же его учить для такой специализации..или весь?
    почитал вот на 3 станице...
    Для расчётов используется метод конечных элементов. Балки "бьются" на небольшие отрезки (элементы), на каждый отрезок прилагаются силы и моменты от внешних нагрузок. Фактические силы, моменты и перемещения узлов системы получаются как результат вычисления огромной матрицы (чего оно и тормозит собственно). По полученным силам вычисляется необходимое количество гвоздей и достаточность прочности накладки. По смещениям элементов - прогибы.
    Прочность балок, накладок и количество гвоздей вычисляется под действием расчётной снеговой нагрузки. Потом отдельно вычисляются прогибы под действием нормативной нагрузки.
    :ogo:я передумал учиться считать вручную)
