Калькулятор для расчёта ферм
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем svg2000, 31.10.17.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @_Dmitrii2012, существуют способы решения вручную. Сопротивление материалов, теоретическая механика и высшая математика в опытных руках и светлой голове творят чудеса. Примеров - море. От Останкинской башни до первых полётов в космос. Но в 21-ом веке путь сей стал черезмерно дорог, куда дешевле купить 64 Gb скоростной RAM и процессор 8-го поколения.
    Если нужно - посмотрите в сторону готовых программ расчёта, их много разных есть. Но придётся разбираться.
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Без понимания основ ни одна программа не поможет.
    Элементарно неверное определение степеней свободы узла может дать очень, очень ложные результаты.
  3. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Термех в вузах преподавался большему числу студентов, чем сопромат. Кинематическую схему понимают, а как эпюры напряжений строить - забыли.
  4. _Dmitrii2012
    _Dmitrii2012
    Перфекционист
    _Dmitrii2012
    Перфекционист
    Орехово-Зуево
    @svg2000, да я понимаю...начну с простого..расчёт прогиба балки (деревянного стропила)...разберусь там и потихоньку дальше...я никого не хочу обидеть! думаю нужно считать в программах- а перепроверить важные узлы в ручную..(то есть в программе меняем сечения досок и т. д..гвозди..и вот когда программа дала зелёный свет- именно этот вариант проверить ручками)
  5. _Dmitrii2012
    _Dmitrii2012
    Перфекционист
    _Dmitrii2012
    Перфекционист
    Орехово-Зуево
    у меня высшее техническое...прошло уже 10 лет..ничего не помню..да и тогда- девочки и т. д...какой там сопромат)
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    хорошо, что еще есть оптимисты, верящие в лучшее в людях. :hndshk:
  7. GelioSKA
    GelioSKA
    GelioSKA
    Белгород
    @svg2000, ещё вариант фермы. Типа "queen post" из калькулятора, но с подъёмом. Если длина перекрытия относительно небольшая, утеплить хочется побольше и делать поменьше (на один элемент и одно соединение меньше). По моим расчётам по прочности и прогибу почти не отличается от "fink" с подъёмом (справедливо для пролёта 5,5 метров).
  8. Bigsphinx
    Bigsphinx
    Bigsphinx
    Украина г.Павлоград
    Большое спасибо за ваш калькулятор! Хотелось-бы узнать, не планируете-ли вы добавить возможность расчёта ферм на перфорированных стальных пластинах?
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Bigsphinx, не исключено, но и не быстро - математика там несколько специфичная.
  10. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    а что там рассчитывать?
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @borovskikh, чертеж :) В процессе вычисления определяется минимальная площадь пластин, а дальше нужно подобрать из имеющегося у производителя ассортимента с учётом геометрии конструкции.
  12. steelcap
    steelcap
    steelcap
    Если что, обращайтесь. Подкинем вам исходников для расчетов ;)
  13. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    а я думал чертеж такой же останется
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @borovskikh, внешний то вид такой же. Сейчас калькулятор выдаёт длину вдоль балки достаточную для размещения гвоздей. С МЗП необходимо вычислять площадь наложения пластины на балку. Человек легко выполняет эту операцию "в уме". А вот обучить компьютер несколько сложнее. :(
  15. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    @svg2000, вы справитесь)
